Frage 123-Zündung, was ist los?
27 Aug. 2005 18:16Grüsse,
- GeroldRöben
27 Aug. 2005 01:50ist schon bekannt, daß du die 123 mit angeschoben hast, ich wollte daß auch bestimmt nicht in Abrede stellen. Nun mag natürlich sein, daß das Zusammenspiel Zündung/ Motor bei deinem Müllerati, der ja ein Einzelstück ist anders ist als bei den Serienmotoren. Ich glaube nicht, daß die Daten deines Motors so ohne weiteres auf die "normalen" Motoren übertragbar ist.
viele Grüße
26 Aug. 2005 11:32ich wollt' nur 2 Sachen sagen
-ich habe damals 123 dazu gebracht, für den SM was zu machen, Albert hatte mich diesbezgl. kontaktiert. Dann haben wir lange diskutiert und geplant, bis Albert die Idee hatte, 2 * 3 Zylinder zusammenzufassen. Daher ist die SM-Anlage an sich eine doppelte Standard-123. Damals war auch Dirk Müller involviert.
-ich habe selber eine in meinem SM gahbt, aber hatte Probleme mit unrundem Lauf unter 1500. Dann wurde sie eingesandt, ich habe derzeit noch keine wieder.
ABER ich wollte eigentlich Albert am 1.9. in Holland besuchen, von daher .... weiss ich dann mehr
Vertrieb erfolgt nach meinem Wissen entweder über Volker, oder direkt über 123.
- GeroldRöben
26 Aug. 2005 10:48Viele Grüße
- jaeger manfred
26 Aug. 2005 08:17das ist es ja was ich meine. Ich bin von dem Konzept überzeugt und habe deshalb alle auf die 123 verwiesen. Nun soll diese z.Z. aber gar nicht ausgeliefert werden..? Ich werde Volker mal direkt ansprechen was nun eigentlich los ist. Ein erkannter Fehler ist ja kein Problem. Dieser wird beseitigt und weiter geht’s.
Wer fährt den definitiv mit dieser Anlage in seinem SM?
25 Aug. 2005 23:15Andreas
- GeroldRöben
25 Aug. 2005 21:07nun bleibt mal ruhig und freut euch, daß so eine gute Zündung auf den Markt gekommen ist. Es ist wohl so gewesen, daß jemand die Zündung mit extrem niedriger Drehzahl auf nem Prüfstand laufen lassen hat. Die Anlage konnte dadurch wohl die aufgebaute Spannung nicht richtig abbauen. Die s war ein Fehler der im normalen Fahrbetrieb wohl kaum vorkommt. Da der Hersteller seine Gewährleistung wohl ernst nimmt hat er die Programmierung geändert und die bereits ausgelieferten Anlagen ausgetauscht zumal viele der Anlagen noch im Regal lagen und noch nicht verbaut waren. Ich denke, daß diese Verfahrensweise eher für als gegen den Hersteller spricht. Wenn alle diese Problematik ernster nehmen würden und genauso sorgfältig arbeiten würden hätten wir auf dem Nachfertigungssektor erheblich weniger Probleme.
Wenn man dann noch überlegt, daß man für unter 500€ eine komplette Anlage bekommt und jederzeit wieder auf Original zurückbauen kann dann sollten wir eigentlich froh sein daß es diesen Hersteller gibt und er bereit war, für solch eine kleine Auflage solch ein System zu entwickeln.
Die Zündung kann über Volker Hammes bezogen werden. Ob noch weitere Leute die Anlage vertreiben weiß ich nicht. Volker wird sicherlich alle weiteren Fragen beantworten können, Adresse in jeder Clubzeitung.
23 Aug. 2005 20:23Andreas
- jaeger manfred
23 Aug. 2005 18:30der Service bleibt natürlich! Die Umstellung auf die Verteilerläufer von BOSCH hat sich auch bestens bewährt. Aller Heckmeck mit verbrannten Fingern ist seither passè.
Im Fall des Falles liefere ich natürlich alle E-teile für das Jaeger-System (Regalia) und gelegentlich auch für Lumi. (gebraucht, habe ja genügend umgebaut) Steuergeräte für Lumi sind allerdings aus. Diese verheizt das System scheinbar häftig.
(Tobias, eMail folgt)
- Tobias
23 Aug. 2005 17:35bevor du dich ganz verabschiedest, könntest du mir noch einen Verteilerfinger schicken als Reserve? Habe deine email leider nicht mehr. Über kurze Meldung freue ich mich: t.krimmel@diekoepfe.de
Bei mir läuft die Jaegerzündung übrigens einwand- und verschleißfrei!
Tobias
- jaeger manfred
23 Aug. 2005 15:32Konkret: Was fehlt dem System?
Funktioniert die Sache mit der IE-Anlage?
Stimmt die Kennlinie
Funktioniert der Drehzahlmesser?
Welche Zündspule wird verwendet?
Welche Zündkabel werden eingesetzt?
Bis wann kann man mit einer zuverlässigen Version rechnen?
Werden die Anlagen von 123 direkt vertrieben oder wird es SM-Spezies geben welche die SM-Kundschaft betreuen.
Dies sind Fragen die mir gestellt werden.
LUMENITION will doch keiner mehr.
Wie gesagt, ich habe mich vom Zündungsmarkt verabschiedet, weiß aber nicht was ich auf Anfragen antworten soll.
- volker
- Moderator
22 Aug. 2005 21:48die 123 läuft, auch die bisherigen Zünd-Anlagen ob System Jaeger oder Lumenition wurden während der Produktionszeit modifiziert und das ist auch völlig
in Ordnung so.
Bei 123 geschieht der Eingriff eben sehr frühzeitig, man wartet nicht, wie manch anderer bis Autos liegen bleiben und das auch dann noch, obwohl das System bereits viele Jahre auf dem Markt ist.
22 Aug. 2005 20:29Nach meiner Erfahrung ist die einzige Zündanlage, die ausgereift ist die LUMENITION, am besten nicht die normale sondern die Version PERFORMANCE.
- jaeger manfred
22 Aug. 2005 17:51was ist denn eigentlich los mit der so viel gelobten 123-Zündung??
Fährt der SM damit oder nicht?
Meine Website habe ich gelöscht, duzend Anfrager auf das neue System verwiesen, meine Produktion eingestellt und mich über mehr Freizeit gefreut.
Eigentlich möchte ich keine Zündanlagen mehr bauen aber nun kommen die Anfragen wieder mit dem Vermerk. „123 funktioniert nicht, sei nicht ausgereift“.
