Frage Hydrauliksystem; Druck rauslassen
- Axel F.
20 Nov. 2012 21:20ich habe die Schraube nicht ganz rausgenommen.
Danke für die Tipps.
Axel
- Chris Schneider
20 Nov. 2012 15:51Hoffentlich hast Du die Schraube nicht ganz rausgenommen? Dahinter ist ne Kugel die gerne verloren geht. Wenn die fehlt baut sich kein Druck mehr auf.Axel F. postete
Ich habe das mal versucht, da ist aber das Öl rausgelaufen. Hab dann schnell wieder zugemacht.
Danke für eure Tipps
Axel
forum.citroensmclub.de//img/datei_1353251190.JPG
Wie man Drucklos macht haben Andy und Jörg ja schon beschrieben. Bremse leer machen musst du nur wenn Du auch an der Bremse rumfummeln willst.
Viel Spass,
- Matthias Schulze
20 Nov. 2012 15:30WarumJörg Kaiser postete
Und nicht vergessen:
0) Motor aus
Jörg
- Jörg Kaiser
18 Nov. 2012 17:19Soo einfach isses nicht! Vor allem steht das auch wo im WHB!
1) Schraube aufmachen, die auf dem Foto, SW 12.
2) Höhenverstellhebel runter nehmen.
3) Zusätzlich rein setzen udn Bremspedal betätigen, bis Speicher leer ist.
Der Druck ist erst dann ganz weg, wenn man vorne an den Federzylindern rumwackeln kann, und sich die Kugeln von Hand abschrauben lassen (so nichts verrostet ist im Gewinde). Ist dem nicht so, ist noch Druck drauf! Meist stimmt die Einstellung des Verstellgestänges nicht. Man muss dann ggf nachhelfen, indem man am linken Rahmen motorraumseitig das Gestänge bewegt- aber nicht verbiegt.
Das Gestänge hat oft ausgenudelte Plastelager im Rahmen, diese Buchsen haben aber glaub ich Blondeau und evtl. auch die hiesigen DS Händler.
- Axel F.
18 Nov. 2012 16:37vielen Dank, manchmal ist das Leben wirklich einfach
schönen Restsonntag noch
Axel
18 Nov. 2012 16:20einfach dem "Höheneinstellhebel" in Tiefststellung bringen. Dann strömt das Öl brav in den Behälter.
- Axel F.
18 Nov. 2012 16:04hier eine Frage aus der esten Stunde "Hydraulikunterricht".
Im WHB steht, dass man bei Arbeiten an der Hydraulik den Druck aus dem System rauslassen soll.
Leider steht nirgends wie.
Muss man einfach die Schraube (siehe Bild) öffnen? Ich habe das mal versucht, da ist aber das Öl rausgelaufen. Hab dann schnell wieder zugemacht.
Axel
