Frage Schaltstange
- citroen23
02 Juni 2013 21:24Die "Hülse" 2 (5 413 012) und "Gummihülse" 3 (5 413 013) jetzt bei.....
www.citrosars.nl/product/schakelstang-lager-set-nylon/?lang=de
Links die alte und rechts die neue.
21 Feb. 2013 18:20Aber mich beruhigt es, das zu hören.Andy postete
Auch mit Josefsknauf klirrt die Kulisse, das ist diese selbst. Bing ...
Es darf in meinem Auto nicht nur klirren, wenn ich das Whiskeyglas nach hinten schleudere wie Burt Reynolds!
21 Feb. 2013 18:14Sehr ausdrucksstark: Da kann man mitfühlen!Andy postete
Bing Maarrrrhhhh Bing vroooommmmm..Bing vrahhhhh....
21 Feb. 2013 14:28Andreas
21 Feb. 2013 10:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
21 Feb. 2013 09:19Kann also sein, dass Eure Benzinschlauchlösung (NBR rubber) besser ist, da lhm-tropfölbeständig.
ABER ICH WARNE EUCH: wenn das metallene Klirren in der Schaltkulisse, das beim Gangwechseln bei meinem SM entsteht, dadurch verschwindet, dass ich die Schaltstangenverbindungen entklappere, dann BIN ICH EUCH DAS GANZE JAHR 2013 BÖSE!!!
Denn das ist ja eines der erotischen Geräusche an dem Auto, so ähnlich wie das Öffnen einer schweren Gürtelschnalle!
J.
- Matthias
19 Feb. 2013 22:28genau so hab ich das gemacht. Mal sehen wie lang es hält. Ansonsten halt neu besorgenAndy postete
Wenns D nicht hat, hats sicher F.
Notfalls kann man das Gummi schon imitieren mit einem Stück Schlauch und 2 gestanzten Gummischeiben und Sekundebepp. Aber es muss Perbunan - Gummi sein, sonst derlorwelt das in Kürze wieder.
HG
- GeroldRöben
18 Feb. 2013 19:11Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
18 Feb. 2013 13:09Notfalls kann man das Gummi schon imitieren mit einem Stück Schlauch und 2 gestanzten Gummischeiben und Sekundebepp. Aber es muss Perbunan - Gummi sein, sonst derlorwelt das in Kürze wieder.
18 Feb. 2013 08:09Hallo Dirk,admini postete
Schau dir mal Position 2 und 3 an, einmal 8 und einmal 4 Stück.
Das ist der Gummi und die Hülsen für die Schaltachsen
vielen Dank für das Draufschauen!
Die "Hülse" 2 (5 413 012) ist schon noch da, aber eine "Gummihülse" 3 (5 413 013) fehlt da völlig. Das ist wohl die, die Peter durch Benzinschlauch als Seitenführung ersetzt hat.
Wahrscheinlich ist die durch LHM gequollen und dann irgendwann weggeflogen, nicht wahr?
Grüsse,
17 Feb. 2013 22:00Andreas
17 Feb. 2013 20:22Nur mal so.....
- name
17 Feb. 2013 18:13NEIN!Jochen SM-13 postete
Obwohl sich das Getriebe ganz normal schalten lässt, war ich etwas irritiert, als ich eben mal an der Schaltstange gerappelt habe:
hängt total klapprig und mit mehreren mm seitlichem Spiel auf dem Verbindungsbolzen.
Sieht aber lt. Handbuch vollständig und korrekt aus!? Vielleicht muss das so sein.
Das ist der Gummi und die Hülsen für die Schaltachsen, hab Ich auf Lager.
Dirk
17 Feb. 2013 15:33Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
17 Feb. 2013 13:42hängt total klapprig und mit mehreren mm seitlichem Spiel auf dem Verbindungsbolzen.
