Frage Innenbeleuchtung
  • Jan Pauls Avatar Autor
17 Okt. 2005 12:20
Wenn es aber beim Anschalten am Armaturenbrett auch nicht geht, liegt es ja wohl eher an den Kabeln zur Lampe: Masse oder vielleicht die Steckverbindung unter der Rückbank hinten rechts. Saß da neulich wer?
Ja - es muss etwas derartiges sein. Da werde ich mal kucken.
Grüße und Danke,
13 Okt. 2005 12:24
13 Okt. 2005 11:29
Meist die Türkontaktschalter. Öfter mal reindrücken und kräftig rausschnalzen lassen. Oder hatst gerade die A- Säule Hohlraumversiegelt und die Schalter mit?
Ersatz in tieferer Bauform aber gleicher Aussenoptik gabs vom BX. Passt. Wenn nur noch der vom BX HEckklappe zu haben sein sollte, geht auch, wenn man die Knopfverlängerung wegbaut. Aber normal kann man die originalen wie oben beschrieben richten, die KOntakte oxydieren eben manchmal.
Oder schau mal nach den Kabeln der Schalter, die in der Spritzwand nach unten in die A- Säule gehen, ob Stecker dran sind oder Bruch ist.
  • w.e.weiss
  • w.e.weisss Avatar
13 Okt. 2005 11:03
Sehr häufig ist allgemein bei Citroen die Masse das Problem, kein extra Kabel, meist über das Gehäuse, oxidiert gerne vorausgesetzt die Sicherung ist drin. Mal VORSICHTIG das Glas abnehmen und die Verkabelung checken. Masse liegt soweit ich mich erinnere nur an der Befestigungsschraube an.
Viel Erfolg Wolfgang Weiß
13 Okt. 2005 10:25
Hallo Jan,
vielleicht die Sicherung - geht alles andere an der entsprechenden Sicherung?
Vielleicht die Türkontaktschalter? So war es bei mir.
Viel Glück
13 Okt. 2005 09:55
Vielleicht ein etwas banales Thema: Seit Kurzem geht die Wohnzimmerlampe nicht mehr an - weder beim Türöffnen, noch beim Anschalten. Das liegt nicht an den Leuchtmitteln. Wo kann der Wackler sein?
Grüße, Jan
