Frage Austausch Zentrifugalregler (Diravi)
17 Feb. 2013 15:37Wenn der Deckel ab ist würde ich mal schauen, ob im Material genug Dicke vorhanden ist um das nachträglich zu machen.
17 Feb. 2013 13:58Werde ich also so wie Janko einbauen: Dichtung aus Dichtpapier schneiden und beidseitig mit Dichtmasse bestreichen.
Janko Rinkema postete
Die Abdichtung zwischen Regler und Getriebe war undicht. Die Dichtmasse war völlig ausgehärtet.
Gemäss Andreas: "Notfalls mit Dichtmasse hitzefest Regler neu montieren"
Wird es jetzt mit Dichtmasse oder einen O-Ring abgedichtet?
Janko
30 März 2006 19:47Hi Peter,P.Biehl postete
Bingo!
Denn die Sache mit den kommunizierenden Röhren funktioniert nicht: Wenn am Kühler alles raus ist, steht immer noch ein guter Rest im Motor. Die Brühe wird dort nicht abgesaugt, wenn man den Kühler entleert.
das ist MIR doch wurscht! Wenn ich das System entleeren muß, wird eh der Motor ausgebaut ung glasperlgestrahlt, also kommt alles raus. Ich wasch meine Sm (?Plural oder Singular?) ja auch nicht, sondern mach gleich immer einen Neulack, das glänzt schöner.
30 März 2006 13:18Grüße
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
30 März 2006 12:30so sieht die schraube re + li am motorblock aus und dann gibt es noch 2 am steuergehäuse !! man braucht die aber nur wenn ,man alle 13 liter entleeren will . man muß ja nicht alles 100 % ig machen !!!
30 März 2006 12:06Grüße
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
30 März 2006 11:06Gruss
Janko
29 März 2006 21:52Denn die Sache mit den kommunizierenden Röhren funktioniert nicht: Wenn am Kühler alles raus ist, steht immer noch ein guter Rest im Motor. Die Brühe wird dort nicht abgesaugt, wenn man den Kühler entleert.
29 März 2006 21:03Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
29 März 2006 20:50Hä??
Ich lass am Kühler unten links die Knebelschraube ab. oder liege ich das falsch?
27 März 2006 12:31Grüße
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
27 März 2006 09:58PS: Ich möchte das Kühlwasser zwecks Reinigung ablassen, finde aber die Kühlwasserablassschraube am Motorblock nicht….
Janko
12 März 2006 09:58Andreas
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
11 März 2006 23:24Es gibt eine Ausparung am Regler......und kenne die Stelle konkret.
Warum heist es notfals mit Dichtmasse, gibt es andere Möglichkeiten?
Stinken finde ich nicht schlimm, aber der Oelverlust ist nicht zu kontrollieren und ohne Oel ist bestimmt nicht lustig
11 März 2006 23:14einen O-Ring kann man an sich nur verwenden, wenn dort eine Nut eingefräst ist. Ist da eine Nut --> Ring rein. Keine Nut --->Dichtpaste.
Ohne die Stelle zu kennen konkret.
Mein SM riecht auch immer kurz nach heissem Alu + Getriebeöl, wenn er warmläuft, gibt sich dann oder ich gewöhn mich dran
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
11 März 2006 23:09Gemäss Andreas: "Notfalls mit Dichtmasse hitzefest Regler neu montieren"
Janko
21 Feb. 2006 10:25Wenn der Regler bläst, d.h. innen undicht ist, dasnn muß man ihn zerlegen und ein neues Steuerventil vom XM- Regler Serie 1 einbauen. Materialkosten ca 400€, wovon man dann nur ca 3 Gewichtsprozente für den Sm brauchen kann. Dann isser aber wie neu.
Ansonsten: Getriebeöl da vorne. Normalverdachtsfall ist eher die Tachowelle, harter O- Ring. Oder zuviel Öl drin.
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
21 Feb. 2006 09:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
