Frage Autogas im SM, ne doofe Idee ?
25 Dez. 2006 23:22Sonst kenn ich ihn gut, wenn es mal relevant wird, klar, gute Idee.
- Matthias
25 Dez. 2006 18:54Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- SOEG
23 Dez. 2006 12:30Spaß beiseite: IE Verteiler mit Lumenition drauf, dann hast Du schöne mechanische Impulsgeber!
23 Dez. 2006 11:54Carsten
23 Dez. 2006 11:53Allerdings halte ich den Einbau von sowas für Blasphémie!
23 Dez. 2006 10:36das Problem ist evtl. das Backfire- wenn man nicht in den Ansaugverteiler geht, muss man oberhalb der Carbs das Gas reindampfen- und das könnte dort explodieren, fatal....
Ich bin noch so lose am Suchen, aber die vielen Vergaser machen es aufwendig.
- Thorsten Graf
23 Dez. 2006 10:16Hallo,Carsten postete
Technisch braucht es nur eine simple Venturi- Anlage, Hersteller könnte Tartarini sein, Prins baut sowas nicht mehr, Lovato weiss noch nicht.
Fragt sich halt, wie man halbweg gleichmässig die 6 Rohre vorn befeuert mit Gasgemisch. Und wie man Backfire in den Luftsammler (RUMMS) verhindert.
Mein SM wirft im Warmlauf beim Gasreissen schonmal ne Fontäne Sprit wieder hoch. Fast nur auf 1 & 6 und hinten, mitte nie, aber egal.
bei meiner DS funktioniert die Gaslanage von Venturi prima. Der Wagen fährt hervorragend.
Die Frage ist aber, ob das auch mit dem SM-Motor zu machen ist. Gibt es dazu schon weitere Infos?
Autogas ist ein Abfallprodukt bei den Raffinerien. Habe gestern gerade gelesen, dass diese bald nicht mehr wissen, wohin mit dem Benzin, da immer mehr Diesel nachgefragt wird, aber bei der Produktion auch immer ein fester Benzin-Anteil anfällt...Autogas ist nunmehr steuerbefreit bis 2018....
Thorsten Graf
- patric
- BAM6868
22 Apr. 2006 11:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
22 Apr. 2006 10:03Das ist Schwachsinn! Vor allem, nachdem Gasprom (Kreml und Schröder der Sotz) gerade droht, den Hahn zuzudrehen- Du weisst doch nicht, wie sich der Gaspreis entwickelt.
Einen echten Spareffekt hat Du nur mit einer Egobiogasanlage. Dazu baut man einen flachen, flexiblen Trichter in beide Vordersitze und füttert Fahrer und Beifahrer 2 Stunden vor Fahrtantritt ballastreiche Kost mit viel Hülsenfrüchten. Ausgehend vom Sitztrichter führt man einen Fächerkrümmer mit Mischventilen und Overboost durch die Konsole nach vorne in den Motorraum. Die Rohre dürfen ausdrücklich die bereits in einem Fahrzeug erprobten sichtbaren Plaste- Toilettenrohre sein, aber mit Dichtung! Das letzte Sammelrohr geht dann in den Vergaser, der als Druckkammer auszubilden ist.
Je nach Biogasmischung ergibt sich dann die mehr oder weniger adäquate Leistung. Der Auspuffsound verbessert sich in jedem Falle- sogar schon im Stand beim Startversuch ohne laufenden Motor.
Der Fachbegriff für diese Anlagen ist Flatugastechnik und wird von der Firma Popopax aus Flatow vertrieben.
21 Apr. 2006 22:38angesichts der für mich simplen Rechenaufgabe von
15*1,40 (wer weiss, was das für eine Aufgabe ist ?).
habe ich heute gedacht, man muss da was drehen.
Die 15 kann man kaum noch verkleinern, jedenfalls nicht
ohne massiven Spassverlust. Die 1,40 kann man ohne
Nuklearwaffen zu besitzen auch kaum reduzieren.
Also muss ne andere Suppe da rein.
Frage: Hat schon mal jemand vor mir ... und so ?
Ich bin grad dabei, mal Info einzuholen.
Ich weiss, was jetzt kommt, kostet 2000 - 3000 Euro, die
fährste eh nie wieder rein, der Kofferraum ist dann voll blabla.
Angenommen, man kriegt das mit Engagement in den 5-800 E - Rahmen,
dann hab ICH das fix rausgeholt. Pro 100 km kann man rund 10 Euro
sparen- da sind 500 E in 5000 km raus, mach ich in 2 Jahren.
Lasst es drei Jahre sein, eine einmalige Investition tut irgendwie weniger weh,
als an jeder Tanke einen Nagel in den Popo, sorry, die Geldbörse
leergesaugt zu kriegen
