Frage bremse
08 Mai 2006 13:19
Du brauchst da NIX neu! Die bremse ist dermassen primitiv, die kann ein Gorilla im Zoo überholen!
Ausbauen von vorne und einfach zerlegen, dann Kolben rauspressen, mit Fettpresse. Neuen Gummiring und neuen Filzring rein und Kolben polieren und einbauen. Die Dichtungen hat Club oder Sassen oder Hoch (also jeder), der Club hat sogar Keramikbeschichtete Alukolben für die Bremse, bringt aber bremsstärke nix.
Am einfachsten kauf Dir 1 Satz Schlachtbremsen kaufen, glasstrahlen, überholen, tauschen- fertig. Kost nicht die Welt, die Montage ist das schlimmste.
05 Mai 2006 22:43
Es ist ALLES dort vom DS, also viel Spass bei Dirk Sassen beim Geldausgeben, alternativ Jochen Hoch etc.....
P.S.- das IST SCHON die Hochleistungsanlage
Ich würd sie zerlegen, die "Zange", und die beiden Kolben rausnehmen und mit neuen Dichtungen sauber montieren. Das reicht. Dann neue Beläge, die Scheibe muss man ansehen, ob sie wirklich verzogen ist.
05 Mai 2006 18:32
hallo die bremskolben können gangbar gemacht werden - auch ohne ausbau-
ein professioneller mechaniker denkt natürlich nur geschäftlich d.h. je höher der umsatz umso besser !! beim SM sehe ich prinzipiell zwei möglichkeiten :
zahlen und genießen oder schrauben und genießen ! auch die beste bremse kann nämlich nach einer gewissen standzeit fest werden !!
- baier
05 Mai 2006 14:23
schönen tag aus österreich! Wir haben heute so tolles Wetter und ich habe meinen IE SM nach längerer Pause aus der Garage geholt!
Beim Ausfahren aus der Garage gab es ein Knauen im Pedal, ich denke da war oder ist Luft drinnen !? KANN DAS SEIN!!!
Dann bin ich auf die Wiener Stadtautobahn, leider Stau, irgendwie gab es ein bißchen Rauch von links aus der Motorhaub, sofort angehalten aber nichts gesehen auf Geruch konnte ich wegen der überfüllten Autobahn und des Windes nicht so genau achten.
In der Firma angekommen, sofort auf den Bremsenprüfstand. Die linke Bremse steckt.
Nun fahre ich sehr viel auf österreichs Bergen und beanspruche sicherlich die Bremse stark.
Nun meine Frage:
Ich brauche neu ( lt meinem Mechaniker) Bremszange mit Scheiben und Klötze, also vorne alles!!!
Gerne hätte ich aber das Beste eingebaut, was ich bekommen kann.
Gibt es so etwas wie eine Hochleistungsbremsanlage, oder wo bekomme ich eine neue originale Bremsanlage!
Bitte um Hilfe!
Danke
Christian Baier
Nun meine Frage:
Bitte um Hilfe!
Danke
Christian Baier
