Frage Scheinwerfer
07 Mai 2006 20:01
... war im DS schon genauso :-)
carsten
  • CSM Stefans Avatar Autor
07 Mai 2006 10:39
Hi Carsten, Dankeschön. Das hatte ich bisher noch keiner Anleitung entnommen. Funktioniert alles so wie du es sagst.
06 Mai 2006 21:06
Fernlicht darf NUR ohne Abblend an sein. Das ist ok. Zum FL sind die ML zuschaltbar.
Das heisst, entweder 2 aussen oder 2 innen oder 4 innnen. Mehr geht nicht.
Das ML geht dann an, wenn Du den Lichtschalter in Richtung Lenkrad mal reindrückst :-)
Hast Du keine Anleitung :-) ?
Grüsse,
CB
06 Mai 2006 21:04
Hallo ich habe mal eine Frage zur Funktionsweise der Scheinwerfer. Bei mir ist`s wie folgt. Lenkbare Scheinwerfer leuchten gar nicht. Wo könnte die Ursache liegen? Wurden die vom Vorbesitzer mal abgeklemmt? Kabelstecker sind dran. Beim Einschalten Fernlicht (mittlere Scheinwerfer) schalten die Abblendscheinwerfer aus. Muss das so, ist das original? Beim ersten drehen des Lichtschalters geht das Abblendlicht an, beim zweiten Dreh passiert nichts. Das heißt, Abblendlicht bleibt. Schalter rangezogen erster Dreh Fernlicht, zweiter Dreh nur Standlicht. Ist das alles so richtig geschaltet und gibts nen Extraschalter für Lenkbares Fernlicht?
