Frage Vernünftige Reataurierungen
  • Matthias Schulzes Avatar
05 Okt. 2006 22:22
Hallo Peter,
zwar hast du in einem anderen Thread angekündigt, deine Karre hergeben zu wollen, trotzdem will ich dir aber nicht vorenthalten, wo du eventuell den passenden Deckel finden kannst. Nein, nicht bei Mercedes, sondern bei VW! Der aktuelle Passat hat eine vergelichbare Jalousie als Abdeckung eines Ablagefachs in der Mittelkonsole. Wenn es das Teil einzeln gibt, lässt sich daraus ziemlich sicher eine Abdeckung für den SM Aschenbecher schntzen. Theoretisch müssten sich aus einem VW Teil sogar zwei SM Deckel machen lassen.
02 Okt. 2006 10:58
Andreas Heene postete
was kost der Luftschieber aktuell bei Daimlers?
Schlappe 280,- Euro. Ist unter anderem im 280E Baureihe W123 zu finden, aber auch im 280 SE (W116) und offenbar noch in größeren Mengen im Zentrallager Wörth auf Lager. Ist übrigens baugleich mit dem späteren der beiden i.e. Zusatzluftschieber. Der frühere wurde bei Daimlers nicht verbaut, ist aber äußerlich identisch, wenn man mal von der eingegossenen Ersatzteilnummer absieht.
  • Karl Parzer
  • Karl Parzers Avatar
30 Sep. 2006 19:11
Bei meinem IE hat das Erhitzen im WD 40 Bad oder so etwas ähnlichem, so wie von Andreas Heene beschrieben bestens funktioniert. Der Zusatzluftschieber regelt jetzt die Kaltleerlaufdrehzahl wieder einwandfrei.
Grüße aus Österreich
Karl-Heinz
30 Sep. 2006 18:30
Nimm ein altes Teil und leg es denen auf den Tisch und sag es ist vom Mercedes W 126. Das teil vom Mercedes hat eine etwas andere Mechanik, aber ich fahr das Ding schon seit Jahren ohne Probleme. Aber versuch mal, ob der alte Schieber nicht doch noch geht. Bau ihn aus, sprüh ihn mit anständig Öl ein und lass ihn ziehen. Dann mal die hintere Messingkapsel ins hweisse Wasser halten und seitlich nachsehen, ob die Kulisse sich bewegt.
  • Piet Buijsman
  • Piet Buijsmans Avatar
30 Sep. 2006 16:40
Herr Matthias,
Können Sie mir helfen mit dem Zusatzluftschieber für den i.e.? Zum Beispiel mit dem Teilnummer bei Daimlers; ich suche schon längere Zeit.
Piet Buijsman
30 Sep. 2006 09:58
Da wirst Du lange suchen. Auch meine umfangreiche Treilesammlung hatte erst nach ca 15 Jahren einen Rolladenzugang.
Frag Carsten, der ist soch so ein Bastler, vielleicht baut er Dir einen aus rückseitig mit Leinen zusammengeklebten Streichhölzern, die er mit Eddingstift schwarz anmalt. Kost sicher nicht viel
Aber zur Not kann man den Rolladen aus schwarzen PVC fräsen lassen.
  • P.Biehls Avatar Autor
29 Sep. 2006 22:17
Und, läßt Du Dich auch einäschern und darin zur letzten Ruhe fahren?!?!?! Stilvoll wäre es schon!
Ich will halt nicht zum Schluß mit 'nem Kombi rumgegurkt werden!
PS:
ICH SUCHE NOCH IMMER DIESEN ROLLADEN!!!!!
29 Sep. 2006 11:14
Übrigens: Mein Ascher ist natürlich auch galvanisiert- was denn sonst, und ansonsten bin ich Nichtraucher.
29 Sep. 2006 11:11
Wusste ich, dass das kommt.
b.t.w.: Zusatzluftschieber für den i.e. gibt´s wirklich bei Daimlers
28 Sep. 2006 18:18
Abtrünniger!
28 Sep. 2006 15:43
Schau doch mal bei Mercedes ;)
28 Sep. 2006 12:14
Aber keine XWX, die sind zu teuer!
28 Sep. 2006 10:26
Altreifen + Taschenmesser !
28 Sep. 2006 09:46
Aber dann das satte Auf-und-zu-gleiten des Aschers, das muß wie die Tresortüre der Bank of England sein! Das laß ich dann ganz understatementmäßig schwarz galvanisieren.
Mal im Ernst, hat jemand einen intakten Rolladen über oder eine Idee, woraus man einen fertigen könnte?
28 Sep. 2006 07:43
Hallo Peter,
da würde ich noch mal drüber nachdenken. Rolex macht doch nur Gold, oder? Das sieht doch ein wenig prollig aus: Ein goldener Rolladen über einem Weissblech-Ascher! :D
Helge, der einen guten originalen Ascher in seinem SM hat.
28 Sep. 2006 07:04
Vielleicht schreibe ich ja Rolex an: Die machen mir dann aus Uhrenarmbandgliedern einen Rolladen für meinen Aschenbecher.
27 Sep. 2006 22:55
Ich wette trotzdem, daß Andreas´ Aschenbecher sogar aus hochglanzpoliertem VA-Stahl ist... ;-))
Nix für ungut, M.
27 Sep. 2006 20:00
Hier ein sehr wichtiges Restaurierungsdetail, welches selbst Heenesche Grundwerte erschüttern sollte: Mein Aschenbecher wurde für meine Cohibas frisch galvanisiert!:
Leider fehlt mir noch ein vernünftiger "Rolladen" um selbigen Aschenbecher vernünftig zu verschließen:
Wie zu sehen ist, ist dieses Teil des Aschenbechers unwürdig und rissig:
Wer könnte mir ein ordentliches verkaufen oder einen Tip geben, woraus man etwas adäquates anfertigen kann??
Immerhin soll dieser Aschenbecher meine Überreste nach erfolgter Einäscherung würdig in der Sm zur letzten Ruhestätte befördern!
