Frage VDO Scheibenwischer-Intervallschalter?
10 Mai 2009 20:19Habe mir mal die Schalterkosntruktion genau angesehen: Das mit dem notwendigen "auf Anschlag" drehen stimmt nicht!Andy postete
@ peter
Wenn Du denkst, dass das Teil nicht funktioniere, kennst Du es eben nur nicht richtig. man muß schon mal die Anleitung lesen und es ausprobieren- das Ding funktioniert nämlich schlichtweg GENIAL. Die Regenfahrt mußte halt riskieren.
@ Tobias.
1) Alte Clubzeitung
2) Werkstatthandbuch
3) Betriebsanleitung
Der Wischer kommt bei Regen ab und zu hoch und schaut auf der Scheibe, ob Wasser drauf ist. Ist nix drauf, geht er retour und kommt erst wieder nach dem eingestellten Intervall zum gucken.
Ist aber Wasser da, wischt er solange, bis Scheibe trocken ist.
Versuch auf nasser Autobahn: Fahren iM Sprühnebel vom Vordermann- Scheibe wird gewischt
Fahren linke Spur ohne Sprühnebel (Vordermann überholen): Wischer kommt im Intervall hoch und merkt Scheibe trocken und geht wieder in Schlaffposition.
Das geht alles autoomatisch. Man kann nur dass Intervall einstellen, das den Wischer wieder hochgucken lässt.
Damit die Schaltung aktiviert ist, muß man NACH Einschalten der Wischer den Knopf an den Anschlag (li oder re, weiss nimmer) drehen undd dann aufs Intervall zurück.
Und da zur Bedienung dieses Systems mehr gehört als zum Jaguarfahren, wurden die Teile, obwohl intakt oft entfernt, weil angebich kaputt. Da war aber eben was anderes kaputt bei den Monteuren, die das gemacht haben.
Die "Automatik" ist immer an. Und sie funktioniert auch sehr gut bei guten Intervallschaltern.
Aber: Es gibt tatsächlich zwei Versionen von den Intervallreglern: Die alte mit nur einer Spirale, so wie im WHB aufgeführt und eine neuere mit zusätzlicher Mini-Magnetspule neben dem Wärmemagneten. Die zweite Version lässt sich besser regeln.
20 Nov. 2006 21:13Möge man mir verzeihen!?
- Jan Paul
17 Nov. 2006 21:37Laßt den Mann doch!
17 Nov. 2006 20:27Carsten
- Hans Joswig
- Senior Mitglied
17 Nov. 2006 18:29Unsichere Sache das, habe gerade 10 Liter Super verballert in der geschlossenen 'Garage' mit dem VergaserSM. Allerdings die Scheibe geschont derweil.Jan Paul postete
Wasser auf die Scheibe, Motor an, Garagentor zu. Und dann im Dunst des Motorenodems vergehend den Intervallen der Wischarme zusehen. Kann es ein schöneres Ende geben? Vorausgesetzt natürlich, der Intervallschalter funktioniert dann auch...
Tobias
Tip: erst checken ob auch kein Kat drunterhängt!
16 Nov. 2006 18:56Öl unterschiedlicher Viskositäten auf die Scheibe und eine Meßreihe mit dem Interwallwischer machen. So kann man dann später mittels I-Wischer sagen, welches Öl der Vordermann, dessen Motor gerade geplatzt ist, im selbigen hatte.
( Ich rauch noch eine!)
- Tobias
16 Nov. 2006 17:10Tobias
- Jan Paul
16 Nov. 2006 16:19Aber an alle Garagenschutzfans: Es gibt eine gute Möglichkeit, sich gegen platzende Spulen zu schützen: Motor anmachen. Dann findet man auch gleichzeitig raus, ob der geht.
16 Nov. 2006 11:23die Geschichte in der Garage auszuprobieren hat aber den Nachteil, dass die Zündspule(n) bei Dauerstrom durchbrennen können (Scheibenwischer nur bei "Zündung ein"). Es sollen mal jemandem die Zündspulen geplatzt sein. Das ist erst recht eine Sauerei (gell, Andreas?
). Fahr lieber mal im Regen.Viele Grüße
- Tobias
16 Nov. 2006 10:23Fahren linke Spur ohne Sprühnebel (Vordermann überholen): Wischer kommt im Intervall hoch und merkt Scheibe trocken und geht wieder in Schlaffposition.
@ Andreas,
hört sich nach einem ausgeklügelten System an – besonders die Versuchsanordnung zum Funktionstest! Frage mich, ob man das auch als Laborversuch anordnen kann: In der Garage mit Sprühnebel aus der Glasreinflasche. Hätte den Vorteil, dass man nicht das ganze Auto einnässen muss..
Tobias
- patric
15 Nov. 2006 21:31wollte das Ganze mal bei der DS implantieren, ist aber bis heute nichts draus geworden: SM-Wisch
patric
15 Nov. 2006 16:57Wenn Du denkst, dass das Teil nicht funktioniere, kennst Du es eben nur nicht richtig. man muß schon mal die Anleitung lesen und es ausprobieren- das Ding funktioniert nämlich schlichtweg GENIAL. Die Regenfahrt mußte halt riskieren.
@ Tobias.
1) Alte Clubzeitung
- Tobias
15 Nov. 2006 14:19Tobias
15 Nov. 2006 06:58Grüße
14 Nov. 2006 23:15Vermutlich kam das VDO rein, weil ein Simpel meinte das Intervall wäre im Eimer, weil er nicht in der Gebrauchsanweisung gelesen hatte. Die meisten deutschen Autospiesser dieser Tage dachten ja nicht an ein Intervall mit Regensensor, die meinten, das Ding wäre kaputt!
- Jan Empl
- Jan Empl
14 Nov. 2006 01:10Nun die eigentliche Frage. Hat jemand schon mal einen Ersatzschalter eingebaut und hat noch die Kontaktbelegung oder Datenblatt des Relais zur Hand.
Folgende Nummer sind zuzuordnen: 85 87a 87 88 88a. Kann im Internet nichts finden. Ist wohl top secret. Da lassen sich die KFZ-Elektriker nicht in die Karten schauen.
Wer weiß was?
Danke Jan
