Gelöst Heissluft im Fahrerfussraum: Abhilfe
Re: Heissluft im Fahrerfussraum: Abhilfe
04 Juli 2021 20:36
Ja, Michael,
diesen O-Ring meine ich - das beantwortet Dir also nicht wirklich Deine Frage.
Nur, dass der Hahn wohl beim Handling bei der Reparatur scheinbar gelegentlich bricht.
  • MichaIN
  • MichaINs Avatar
04 Juli 2021 20:14
wenn das Dehnstoffelement bzw. dessen Kapillarröhrchen defekt ist, funktioniert ja nur die thermostatische Nachregelung nicht. Ganz auf und ganz zu sollte aber weiterhin funktionieren.
Deshalb wundert mich ja ein Problem wie es der Titel dieses Threads ist.
01 Juli 2021 07:58
Thermoelement und Röhrchen sind oft kaputt
  • MichaIN
  • MichaINs Avatar
30 Juni 2021 21:19
Danke!
Welchen O-Ring meinst du, den am Flansch zwischen Hahn und Wärmetauscher?
Ich versuche immer noch zu verstehen, was an den Ventilen an sich kaputtgeht, so daß viele neue brauchen.
29 Juni 2021 21:05
Ich hatte mal den O-Ring am Heizungshahn undicht, Michael.
Mit der Folge von sehr viel Kühlwasser im Mittelkonsolen-Dämmmaterial und Fussraum.
Konnte den O-Ring wechseln, gelegentlich bricht der Hahn wohl bei der Reparatur auch kaputt.
Grüsse, Jochen
  • MichaIN
  • MichaINs Avatar
29 Juni 2021 08:59
Hallo!
in einigen verteilten Threads kommt immer wieder das Heizungsventil zur Sprache (Ersatz, Umbau).
Was ist eigentlich genau das Problem an denen, weswegen soviele eins benötigen?
Mach nicht auf, macht nicht zu, ist gebrochen, ist nach außen undicht, ist innen undicht?
Bei der DS ist ja ein nahezu gleiches Teil verbaut, nur mit anderem Anlenkhebel. Da geht es meist darum daß es gebrochen ist, vermutlich auch weil es dort etwas exponiert liegt und sich einige im Motorraum unabsichtlich darauf abstützen. Der Aspekt entfällt ja beim SM.
25 Sep. 2019 11:48
die eleganteste und wirksamste lösung hatte ich mit einem elektroventil und mikroschalter unsichtbar am heizungsbetätigungshebel installiert.vorteil:im sommer war es wirklich zu.und der mitteltunnel war kalt.nachteil: ich fahre auch im winter und der querschnitt des eletroventils war zu klein.aber für sommerfahrer bestens geeignet.deshalb jetzt absperrhahn im motorraum eingebaut!!
23 Sep. 2019 11:48
CSM Stefan schrieb: Möglicherweise ging es hier um diese Angelegenheit?
Ja das war es, allerdings sind einige Bilder verschwunden. Schade sowas.
20 Sep. 2019 19:55
Danke Stefan, der link zeigt den Weg auf. Mal sehen, ob mein Schrauber damit was anfängt - mir selbst fehlen leider Zeit, Erfahrung und Werkstatt...
@ MaTHias: ein bloßer Hinweis, dass es ein Lösung gibt, (ohne weitere Infos) mag ein Anfang sein, aber wie heißt es nun gleich: eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
@ Dirk: Meinstes Du den Link, auf den Stefan verwies?
Hannes
20 Sep. 2019 19:15
P.Biehl schrieb: Es war vom 404. Und ich hatte das auch wo beschrieben, aber bei diesem andauernden Forenwäxl verschwindet ja das Meiste...
20 Sep. 2019 18:12
20 Sep. 2019 16:50
D.Trompeter schrieb: Aber es gibt eine Umbaulösung, die ohne Eingriff in die Fahrzeunsubstanz eingebaut werden kann!
Hilft dir das nicht weiter? Dirks Aussage klingt doch hoffnungsvoll!
20 Sep. 2019 07:25
Danke für die Auskünfte:(
19 Sep. 2019 15:05
Bei mir schon auch noch NOS vorhanden, aber nicht lieferbar.
19 Sep. 2019 10:17
NOS nicht mehr lieferbar
18 Sep. 2019 21:54
Axel F. schrieb: Versuchs mal bei Oldtimer Technik Bonn. Dort habe ich mein Ventil gekauft. War allerdings 2015 und musste noch ein wenig angepasst werden.
Ja, es war einmal.... alle weg. Aber es gibt eine Umbaulösung, die ohne Eingriff in die Fahrzeunsubstanz eingebaut werden kann!
18 Sep. 2019 20:05
Besten Dank für Euer Feedback, hm, schaut nicht gut aus. 2015 ist eine lange Zeit.
Und ein altes Teil reparieren is wohl nicht.
:blink:
Schade
18 Sep. 2019 19:57
Hey!
Wo ein Wille ist, findet sich auch ein Weg!
Aufgeben gilt nicht, sonst wird das nie was mit Deinem SM:
18 Sep. 2019 19:50
:blink:
Schade
  • Axel F.
  • Axel F.s Avatar
18 Sep. 2019 19:28
