Frage reifengröße
Re: reifengröße
06 Dez. 2019 22:09Zitat ausm Web:" Indonesischer Reifen ohne polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, mit umfänglichem und billigem Sortiment" (Kurzfassung von der Startseite)
Also hörmal, wenn Du nur Geizistgeil bist, ist das ok, aber man sollte keine Mitmenschen mit sowas gefährden. Der Verkauf von Produkten mit Inhalt polyzyklische Aromate ist eh verboten, genausogut kannste da mit asbestfreien Reifen werben. Weißt Du, wenn der Reifen auf nem Trabbi ohne Turbo ist, vielleicht ok, aber auf einem SM mit der Vorderachslast eines kompletten Golf I, lass die Finger weg!
Wenn Du genau liest, erfüllt der Gummi nur die strenge EU- Verordnung bezüglich der PCA, aber von anderen EU- Verordnungen steht da nix drin. Auch nix vom TÜV. Also bass uff! Du kannst auch Werkstattgeräte Made in Schiena kaufen, da haben alle Schraubenköpfe ein "DN" Symbol, nur fehlt leider das "I" dazwischen. Man sollte bei sicherheitsrelevanten Dingen besser das Hirn einschalten- nix für ungut. Alleine die Probleme, die SM Fahrer mit den Pirellis hatten.......Und die waren aus der EU.
Sollte die Überlegung ernsthaft sein, verkauf bitte den SM und kauf Dir ne alte Plaste und Elaste- Ostkarre, einen Kettcar oder sowas, wenn Du keinen sicheren und passenden Reifen kaufen kannst.
Aloso Ährlisch!
- citroen23
Re: reifengröße
06 Dez. 2019 21:27 - 06 Dez. 2019 21:27www.reifen-anton.de/reifen/radar-205-70-...-classic-387877.html
- D.Trompeter
Re: reifengröße
05 Aug. 2019 06:36 - 05 Aug. 2019 06:37
Mit welchen Drücken vorn / hinten fährt man diese Reifengröße?
Danke, Mathias
2,2Bar v.u.h. bis 2,5Bar v.u.h. Je nach Fahrstil und Belastung (Beladung)
Re: reifengröße
04 Aug. 2019 20:14D.Trompeter schrieb: Der 215/65 15 ist optimal, er hat einen Abrollumfang der zwischen den beiden Originalgrössen liegt.
Danke, Mathias
- Thorsten
- Senior Mitglied
Re: reifengröße
11 März 2018 09:47Diese besondere Regelung soll wohl erst ab 15. Mai jeden Jahres gelten.
- Robin Visser
Re: reifengröße
10 März 2018 18:54 - 10 März 2018 20:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Thorsten
- Senior Mitglied
Re: reifengröße
10 März 2018 15:04Es muss für Italien V sein, bis 240. Das passt bei dem verlinkten Reifen.
- Robin Visser
Re: reifengröße
10 März 2018 10:49Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Thorsten
- Senior Mitglied
Re: reifengröße
09 März 2018 10:17dieses Jahr geht es evtl. nach Italien in den Urlaub. Mein SM hat das ja vor vielen Jahren gleich am Anfang geschafft - eine schöne Oldtimerrallye am Lago Maggiore. Da hatte ich mir noch keine Gedanken wegen des Geschwindigkeitsindex der Reifen gemacht. Leider sind die Italiener da wohl etwas streng. Ein Aufkleber "max. 210" reicht wohl nicht.
Eingetragen sind bei mir 215/65 R15 96V.
Welchen Reifen würdet Ihr da empfehlen? Es kann gerne auch ein "moderner" Reifen sein.
Thorsten
D.Trompeter schrieb: 195/70 15 oder 205/70 15 geht garnicht. Die Reifen sind vom Abrollumfang zu klein!!
Die Breite ist effektiv 5mm grösser, wegen der Felge.
Die Optik (größe) entsricht dem Original!!!!
Diese Grösse lässt sich problemlos eintragen.
Die Auswahl ist rel. groß. Es gibt sogar Modelle mit "TractionAA".
Re: reifengröße
05 Mai 2017 09:48Ihr bekommt das aber dennoch hin, nicht wahr?
- D.Trompeter
Re: reifengröße
05 Mai 2017 06:52Der 215/65 15 ist optimal, er hat einen Abrollumfang der zwischen den beiden Originalgrössen liegt.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 16:12Andreas
- citroenist
Re: reifengröße
04 Mai 2017 12:07Jochen SM-13 schrieb: Stimmt, Immanuel - Allwetterreifen für die Standardgrösse 205/65 R15 (habe ich auch montiert) sind sicher die bessere Wahl und können auch nicht teuer sein. Und der Tacho stimmt "mehr". Und er sinkt nicht so tief runter.
Ist schon richtig, aber sie sind eben nicht Fisch und nicht Fleisch und taugen gerade dort wo es kritisch werden kann gar nix. Wenn ein richtiger Winter ausbricht wünsche ich viel Vergnügen. Und bei Starkregen auch.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 10:33 - 04 Mai 2017 10:33Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 10:31ich denke, dass die eintragungsfähig sind (Du meinst C-Reifen, nicht wahr?) - schau´ mal beim DS-Forum, da wurde das auch schon diskutiert. Einige wenige haben das montiert, soweit ich mich erinnere. Sofern alle eingetragenen Kenndaten übereinstimmen.
Kann sein, dass die relativ hart und unkomfortabel sind, denn Transporterreifen haben stabilere Karkassen und höheren Tragfähigkeitsindex. Aber für ein paar Wintereinsätze...
/60 - dann liegt die SM-Flunder aber beim Absenken fast auf dem Bodenblech, oder?
Grüsse,
- Iolo
Re: reifengröße
04 Mai 2017 10:31205/65 R15 bekommst du problemlos eingetragen. Sieh hier im SM-Wiki
Vergiss aber die Transporterreifen. Die haben verstärkte Flanken, damit fährt sich der SM auch wie ein LKW - du verlierst Komfort ohne Ende.
Die Hankook Kinergy z.B. sollen ganz gut sein.
Re: reifengröße
04 Mai 2017 10:24 - 04 Mai 2017 10:29Randbemerkung: Auf den ersten XWXen stand noch "fabriqué en France". Jetzt steht "made in Serbia" drauf und die Dinger sind in Holzkirchen billiger als in Frankreich.
- citroenist
Re: reifengröße
04 Mai 2017 08:32Thomas
- martin rauer
- Senior Mitglied
reifengröße
04 Mai 2017 07:47da ich auch im winter den sm gern bewege wollte ich mir einen satz allwetterreifen zulegen - sehr preiswert sind die transportergrössen zb. 195/60R15. Sind die eintragungsfähig, bzw. hat das schon mal jemand gemacht?
merci+hydr. gruß
