Frage Scheinwerfergehäuse klemmt beim Ausbau!
Re: Scheinwerfergehäuse klemmt beim Ausbau!
11 Nov. 2018 20:02
klaus schwaller schrieb: wenn man die motorhaubenschlösser abschraubt geht es . das handbuch braucht man beim SM nur für komplizierte arbeiten . z.b. überholung der hydraulischen lenkbetätigung. ansonsten sollte man praktiker sein und nicht theoretiker--dann geht alles . und am besten prägt sich etwas in das langzeitgedächtnis ein , wenn man fehler macht.bekanntlich lernt man aus fehlern!!!
Phuuh, naja, ich weiß nicht ....
11 Nov. 2018 19:58
Andy schrieb: Ei, dann nimm die Club CD zur Hand. ich nehme mal an steht beim Band Ein- und Ausbau von Organteilen..
Danke, da habe ich es gefunden. Tatsächlich fehlen einige Seiten
liebe Grüße
Hannes
11 Nov. 2018 10:49
Du hast die Flex vergessen!
Oder die Methode eines gewissen Herrn K aus H, zur Schlossreparatur unterm Türgriff das Tür- Innenblech aufzumeißeln.
und so halt...
Vor solchen Praktikern halte ich mich fern, genauso wie von "Spezialisten"
Zu den Scheinwerfergehäusen: Die müssen nach hinten raus.
10 Nov. 2018 20:37
10 Nov. 2018 16:52
10 Nov. 2018 16:05
Meolua schrieb:
obwohl ich laut Werkstatthandbuch beim Scheinwerfer-Gehäuse alles sauber abgehängt,
Kann mir jemand sagen, wo im Werkstatthandbuch der Ausbau der Scheinwerfer beschrieben ist? Ich habe das Gefühl, bei meiner Papierversion fehlen die Seiten.
Danke
Hannes
14 Okt. 2017 12:31
Es geht definitiv nicht nach vorne raus. Habs auch mal versucht. Keine Ahnung, was Cit da im WHB abgebildet hat.
  • Meolua
  • Meoluas Avatar Autor
14 Okt. 2017 08:06
Guten Morgen,
obwohl ich laut Werkstatthandbuch beim Scheinwerfer-Gehäuse alles sauber abgehängt, das Gehäuse nach vorne aus der Achse ausgehängt habe, klappt das mit dem nach vorne abkippen, wie im Handbuch beschrieben, Wortwörtlich nicht ganz reibungslos. Nein in Tat und Wahrheit habe ich die linke Leuchte mit würgen rausgekriegt. jetzt bevor ich mich an die rechte mache, wollte ich um Eure Erfahrung bitten, ob dieser
Ausbau tatsächlich nur mit Gewalt geht. Möchte noch erwähnen, dass an meinem Fahrzeug kein vorangegangener Unfallschaden
festzustellen ist und sämtliche Spaltmasse sehr sauber den gleichen Abstand aufweisen.
Herzlichen Dank für jeden konstruktiven Tip.
Rico
