Frage Gummihut Klappensteuerung
Re: Gummihut Klappensteuerung
02 Dez. 2020 15:21vielelicht ist hinten drin an der Abdichtung ebbes undicht.
- MichaIN
02 Dez. 2020 14:47 - 02 Dez. 2020 14:50Ich habe bei den kalten Temperaturen jetzt bemerkt, daß aus den großen Frischluftdüsen noch ein ganz kleines bißchen kalte Luft kommt, obgleich der Hebel (der senkrecht zwischen den Düsengittern angeordnete) auf "zu" steht.
Ist das eine Folge der erwähnten Klappensteuerung (Rollmembran) oder der Schaumstoffdichtung an der Klappe in Adrians Bild (s.u.)? Oder ist das einfach immer so?
Habe die Konstruktion nicht vor Augen und hätte gedacht daß der Hebel nur lokal wirkt.
Danke!
- Adrian
- Premium Mitglied
23 Nov. 2020 22:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
22 Nov. 2020 21:17Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Adrian
- Premium Mitglied
22 Nov. 2020 21:03klaus schwaller schrieb: gegen übernahme des portos kann ich das teil zusenden.habe nämlich den umluftkasten schon entsorgt.
Also ich würde das Teil schon gern nehmen... Oder hast du es doch weggeworfen?
Adrian
- Adrian
- Premium Mitglied
13 Nov. 2020 14:28Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Adrian
- Premium Mitglied
13 Nov. 2020 13:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
14 Okt. 2020 13:39Andreas
- Adrian
- Premium Mitglied
14 Okt. 2020 10:51Hab mal ein Foto angehängt, der Schaumstoff fehlt hier aber bereits und die Achse ist auch von der Platte getrennt. Die Klappe liegt eigentlich auf, der im Bild obere Körper ist zur Ableitung des Wassers gedacht. Das erklärt auch, warum das Teil so gern rostet. Ich glaub ich lass es verzinken, wenn ich eh schon dabei bin...
14 Okt. 2020 10:16Der Schaumstoff auf der Klappe ist meiens Wissens beidseitig, damit die Klappe gedämpft ist vom Geräusch, und damit sie dicht anliegt und nicht klappert am Plastikrand. Der Schaumstoff ist meist desintegriert. Es ist übrigens EIN Schaumstofflappen, der um die Außenkante numbeppt ist.
- Adrian
- Premium Mitglied
13 Okt. 2020 14:17Innendrin ist übrigens die Klappe mit Schaumstoff beklebt. Bei den meisten wird die Klappe komplett Rostig und der Schaumstoff bröselig sein. Also falls jemand ständig niesen muss, wenn die Frischluft aktiv ist, sollte er die Box vielleicht mal öffnen.
13 Okt. 2020 14:01Andreas
- Adrian
- Premium Mitglied
13 Okt. 2020 09:37 - 13 Okt. 2020 09:39Ansonsten ist das einfach repariert, die Membran wird von dem Metallprofil mithilfe einer runden Kunststoffplatte und einer Niete gehalten. Die müsste man nur ausbohren, dann kann man die Membran tauschen. Da ist nichts geklebt oder so.
13 Okt. 2020 09:07am einfachsten ist ein Gebrauchtteil- so es denn was ist. Wird auch ca. 50 Jahre alt sein.
Ansonsten Websuche unter dem Begriff ROLLMEMBRAN und Gummi. Musst halt schauen, dass die Maße passen und keine schwarzen, geriffelten "Rollmembranen" als Automatenware daherkommen.
Wenn Du die Teile findest, genau passend, könnte das auch was für andere hier sein.
- Adrian
- Premium Mitglied
12 Okt. 2020 22:35 - 12 Okt. 2020 22:37bei meinem Luftkasten ist die Klappensteuerung für die Frischluft defekt, weil sich innerhalb der Konstruktion ein Gummihut verabschiedet hat.
Wo bekomme ich den Hut her, hat jemand eine Idee? Alternativ auch gern das ganze Teil, 5 405 009 - Im ET Katalog gibt's das nur komplett.
Kaputt ist das Ding mutmaßlich übrigens nur, weil die Stange, an der es befestigt war, verbogen ist und das Gummiteil somit über Jahre falsch belastet war, was zum Einreißen geführt haben muss.
Adrian
