Frage Haubenzug Ausbau?
Re: Haubenzug Ausbau?
03 März 2022 22:00(im Gegensatz zum Spritpreis, XM V6 einmal vollgetankt für 152 €… )
- Matthias_H2
03 März 2022 12:14 - 03 März 2022 12:15was sollst Du denn für die Dunlops zahlen? Ich hatte letztes Jahr alles inklusive 1.180,48€ bezahlt.
@Andy: Über das Laufgeräusch kann ich nichts Nachteiliges sagen.
02 März 2022 21:08Andreas
02 März 2022 20:00Reifen in klassischer Dimension mit modernem Profil und Geschwindigkeit bis 270 km/h.
Ich bin überzeugt, der ist gut, und ich bekomme 4 Stück inklusive Montage und Wuchten über die Radschrauben zu einem fairen Gesamtpreis.
- Matthias_H2
02 März 2022 17:29Matthias (mit Doppel-T)
02 März 2022 12:29Welche Reifengrösse nimmst Du da und taugt der Reifen etwas?
Würde mich interessieren...
Grüsse, Jochen
01 März 2022 15:15Andreas
01 März 2022 14:53Ab heute wieder Brooooaaaaammmmm……
(noch Dunlop Sport Classic neu bestellt, ab dann gehts los)
28 Feb. 2022 16:39es geht alles intelligenter.
28 Feb. 2022 16:24Der Zug ist jetzt gelöst, ganz nach innen habe ich ihn noch nicht rausgezogen. Ich fange erst an, mich vor lauter Ehrfurcht an einige Pipifax-Kleinigkeiten mit dem Werkzeug an meinem SM heranzutrauen. Will ja nichts kaputt machen. Zum Glück steht das Gesamtwerk fast perfekt…
28 Feb. 2022 12:29Hinter dem Chromteil mit den 2 Schlitzen ist meiner Erinnerung nach ne Mutter. Teppich wegklappen. Mutter loseschrauben. Dann geht die Chromrosettte mit den 2 Schlitzen wech. Die Schlitze sind nur zum Gegenhalten beim Festziehen. Ja nicht verkrutzen!
Der Zug selber ist meiner Erinnerung nach mit ner kleineren Mutter auch hinten fest. Und vorne am Haubenschloss abmachen und uffm linken Kotflügel ist okinool auch noch ne kleine Halteschelle. Zug dann nach innen rausziehen.
Aber das nur vom Büro aus nach Erinnerung von vor 20 Jahren. Ist das im Teilebuch nicht zu sehen? Dremel ist jedenfalls nix. Eigentlich selbsterklärend.
Haubenzug Ausbau?
28 Feb. 2022 12:11Da ist die Halterung aus Blech an der A-Säule, eine verchromte Manschette mit zwei kleinen Schlitzen, etwa 36 mm Durchmesser, einer tonnenförmigen Vertiefung, darin der Gewindestummel vom Haubenzug.
Sollte die Manschette rauszudrehen und dann der Haubenzug zu ziehen sein?
Bei mir dreht sich der Zug mit der Manschette, weil wahrscheinlich verklebt
Manschette mit Dremel wegfräsen???
So kann ich nicht SM fahren!
Frust, Danke
