Frage Zylinderkopfdichtungen
Re: Zylinderkopfdichtungen
21 Jan. 2016 22:53
Hi Peter, meinst du, bei dem Auftrag würden evtl. noch ein paar Auspuffkrümmerdichtungen mit je 3 Löchern mit 35 mm Durchmesser anstelle der originalen 31 mm "abfallen"? Muster könnte ich dir zukommen lassen. Oder ist das was ganz anderes vom Aufbau/Material?
  • P.Biehls Avatar Autor
30 Dez. 2015 08:05
Ist 'ne Drosseldüse. Mache ich vor Zammnbau immer mit 'nem Messingdraht sauber. Nix Ventil.
Guten Rutsch!
29 Dez. 2015 20:15
Off Topic
Weiß jmd was der Hersteller Dichtungsseitig im Zylinderkopf da in den Ölkanal gepresst hat?
Ist das eine Drosseldüse, Rückschlagventil?
Sorry für´s mäßige Photo. War dunkel und ich hatte nur´n Handy am Mann.
09 Dez. 2015 11:53
Gut,
da ich die Dichtungen nach der Okinoolen anfertigen lasse, sollten die O-Ringe auch wie die Okinoolen sein. Lediglich die Brennraumeinfassung ist verstärkt worden. Warten wir halt ab, bis die neuen Dichtungen da sind, dann können wir immer noch vergleichen. Es läuft nix weg.
09 Dez. 2015 10:39
die ringe müssen vor allem mal das passende maß zur gefertigten kopfdichtung haben...
danke peter
09 Dez. 2015 10:38
wer ist er?
09 Dez. 2015 10:24
Schatzmeister weiß wegen der 2.9er schon bescheid. Das ist schon geregelt. Wer kann sich denn um die O-ringe kümmern? Volker? Der sollte doch noch neue auf Lager haben, die er vermessen kann. Ich habe nur die alten. Müssen halt ölfest und temperaturbeständig sein.
Es geht voran!
09 Dez. 2015 10:13
lieber peter,
du hast doch unsere kontaktdaten bzw. die vom schatzmeister christof, eine weitere abnahme der 2,7 macht jedenfalls sinn, man müßte dann aber auch entsprechende o-ringe ordern damit die dichtungen komplett werden.
grüße
volker
09 Dez. 2015 07:53
Erfreuliche Neuigkeiten:
Die Dichtung ist doch noch gestern angekommen. Patrick hat sie unter die Lupe genommen und war begeistert. Ich werde also die Produktion lancieren. Er wollte allerdings auch noch 40 von den 2.7l Dichtungen haben. Soll ich da auch die 80 von herstellen lassen?
Nimmt der Club die anderen 40?
02 Dez. 2015 07:45
Unerfreuliche Neuigkeiten:
Die Franzmann-Post hat meine Zylinderkopfdichtung, die ich zu P. Regembeau geschickt habe irgendwo in Roissy verschlampt! :angry:
Dort endet seit dem 20.11. das Online-Tracking. Jetzt habe ich einen Nachforschungsauftrag rausgegeben. Mal abwarten.
18 Nov. 2015 14:32
Werde ich tun. Erwarte nach Prüfung des Prototypen durch Patrick R. noch grünes Licht, dann gebe ich den Auftrag raus.
Saluti
  • Abwesend
17 Nov. 2015 12:34 - 18 Nov. 2015 17:48
Hi Peter,
aus eigener Erfahrung läuft das mit dem Club sehr professionell. Mach Du die technische Klärung und den Support, und der Club kümmert sich um das Organisatorische. Hab ich auch schon so gemacht, geht einwandfrei.
Letzte Änderung: 18 Nov. 2015 17:48 von Andy.
17 Nov. 2015 11:26
Peter, bitte stimm Dich mit Christof ab, er hat doch schon Signal gegeben.
Zitat:
Hallo Peter,
klingt sehr gut, der Club übernimmt die notwendige Stückzahl von ca. 40 Stück.
Details gerne per Mail an: schatzmeister at citroensmclub dot de.
Viele Grüße und besten Dank für Deine Initiative,
Christof
17 Nov. 2015 10:02
MaTHias schrieb: Für 80 Euro pro Stück würde ich 4 Stück abnehmen. Wo / bei wem kann ich verbindlich bestellen?
Das weiß ich halt noch nicht. Ich bin betriebswirtschaftlich unterbelichtet: Wenn ich die 80 bestelle, tue ich das als Privatmann, muß die Mehrwertsteuer latzen und kann nichts absetzen. Wenn der Club die bestellt, kann er eventuell was absetzen, wenn Regembeau alle bestellt, muß er mit seiner französischen TVA Nummer die französische TVA bezahlen und die ist um 2% teurer als die deutsche.
Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen.
16 Nov. 2015 22:15
  • Christof
  • Christofs Avatar
16 Nov. 2015 15:25
Hallo Peter,
Christof
16 Nov. 2015 15:20
die stückzahl von 80 sollte mit club und weiteren zustande kommen können
16 Nov. 2015 14:15
So, Neues aus Bullerbü!
Bis jetzt halten die neuen 2.9l Kopfdichtungen sehr gut bei meiner Karre (erhöhte Kompression). Auf Wunsch von Patrick Regembeau habe ich nun bei Elring nach einer Kleinserie gefragt. Der Prototyppreis lag ja bei 180 und eppes netto.
Bei Abnahme von 80 Stück läge ich bei 79.-€ pro Stück ohne Märchensteuer und ohne diese kleinen O-Ringe für die Ölkanäle. Patrick wollte so zwischen 40 und 50 davon abnehmen, ich nur 4. Wäre der Club oder sonst ein Mitglied an den Dingern interessiert, dann mache ich ein Sammelkonto auf für die Reservierungen?
Nota bene: Ich verdiene da nix bei, außer, daß ich mir noch 4 davon hinlege.
  • Abwesend
10 Sep. 2015 22:59
die Ventildeckel hab ich im IE auch drin mit der Zusatznocke für die 5. Schraube. Wurde später auch für Ersatzmotoren geleifert, nur nicht gebohrt.
10 Sep. 2015 13:58
Wird der vom SS sein.
