Frage Bremsbeläge
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11s Avatar Autor
Re: Bremsbeläge
08 Okt. 2016 15:14 - 08 Okt. 2016 15:15
Hi
Mit Lima Lagerschaden in der Schweiz,mit kreisch und Quitsch einen schnuckeligen
Freundlichen bei Aarburg angefahren.
Der hat uns sofort geholfen und die Lima generalüberholt.
Das Thema Bremsbelagverschleißanzeige angesprochen.
Sein Hinweiß, nur die späten Einspritzer haben hinten Verschleißanzeige!
Bei den Belägen vorne ist oft der Draht zu nahe an der Platte.
Heute an einem Belag vorne den Stecker gezogen
Und Treffer!
Lampe ist aus :P
Gruß Uwe
Trotzdem ich Rennerles auf den kleinen ,kurvigen Franzosensträßchen mit 911,AMG,635CSI gefahren bin,hat mein Bester 11,5 L/100km gebraucht!!
Ich hab die Citroen Fahne hoch gehalten und der SM hat prima mitgehalten :)
aus der Toscana Deutschlands
Letzte Änderung: 08 Okt. 2016 15:15 von Uwe.v11.
Re: Bremsbeläge
03 Okt. 2016 17:58 - 03 Okt. 2016 17:58
Uwe.v11 schrieb: Also vorne sind die Beläge super!
Kann also nur hinten sein.
Woher bekomme ich Bremsbeläge für hinten?
Gruss Uwe
Zum Bleistift über´n Club. Ansonsten bei den übrigen Teileverteilern wie Sassen und Co.
citroen-sm-club.de/files/Teileliste-D11042016.pdf
Ich denke, wenn´s dauerhaft leuchtet sollte man aktiv werden. Wenn es nur mal temporär leuchtet, ist vermutlich ein sofortigen Wechsel noch nicht angesagt, aber natürlich kann man sich dran machen und welche besorgen.
Bonne Route. Gruß Stefan
PS. Übrigens hast du schöne Kalenderbilder ins ACC-Forum gestellt. Hier gibt es die B. Eisvogel, die bis jetzt jedes Jahr einen schönen Kalender erstellt hat. Falls du etwas dazu beitragen möchtest: baerbel@eisvogel.net
Letzte Änderung: 03 Okt. 2016 17:58 von CSM Stefan.
Re: Bremsbeläge
03 Okt. 2016 14:47
Ohne Airbag braucht es keinen Gürtel...
Re: Bremsbeläge
03 Okt. 2016 09:08
Carsten schrieb: Nein, aber ohne Hüft-Airbag geht es echt gut von oben.....
Der Airbag ist wichtig, damit die Bauchfalte über die Gürtelschnalle reicht und man keine Kratzer macht.
  • Uwe.v11
Re: Bremsbeläge
03 Okt. 2016 08:14
Gruss Uwe
Re: Bremsbeläge
02 Okt. 2016 21:21
Ich hab's lieber mit dem Ricard, auch ohne circuit! :silly:
  • Uwe.v11
Re: Bremsbeläge
01 Okt. 2016 22:35
Heute waren Sie wider gut B)
Gruss vom Cirquid de Paul Ricard
Uwe
Re: Bremsbeläge
01 Okt. 2016 19:35
Re: Bremsbeläge
01 Okt. 2016 15:35
klar, wenn man 3 Ellenbogen im Unterarm hat.
Re: Bremsbeläge
01 Okt. 2016 13:25 - 01 Okt. 2016 13:26
geht problemlos auch beim IE von oben relativ fix und beim Typ SM Vergaser noch einfacher zu wechseln....
Letzte Änderung: 01 Okt. 2016 13:26 von volker. Begründung: ergänzung
Re: Bremsbeläge
30 Sep. 2016 21:30
ODER sind es die hinteren Beläge, die haben auch ein Verschleißanschluß (ab 72)??!!
Re: Bremsbeläge
30 Sep. 2016 21:20
Klar, aber bis das Ding ab ist...
Re: Bremsbeläge
30 Sep. 2016 21:14
Würde halt kurz unten die Frontschürz abgeschraub und dann sann die ruckzuck da drin! :whistle:
Re: Bremsbeläge
30 Sep. 2016 19:43
Die Beläge sind die gleichen wie bei der DS. Man bekommt sie aber leichter als rein.
Siehe WHB, Scheiß Frickelei.
  • Uwe.v11
Bremsbeläge
30 Sep. 2016 19:35
Hallo
Jetzt 1300 km gefahren.
Jura ,Seealpen.
Der SM läuft wie ne 1!
AMG Mercedes,911er Porsche,
CS 335i, keiner ist mir weggefahren.
Nur jetzt in Bandol leuchtet das Lämpchen für die Bremsbeläge.
Sind das die gleichen wie an der DS?
Sind die gut zu bekommen und der Einbau problemlos?
Gruss Uwe
