Frage Wie identifiziere ich SM-Federkugeln ?
- TilDS
Re: Wie identifiziere ich SM-Federkugeln ?
18 Juni 2024 01:36Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
13 Juni 2024 16:43Andreas
- H_SM7203H
- Senior Mitglied
13 Juni 2024 09:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
12 Juni 2024 21:38Andreas
- H_SM7203H
- Senior Mitglied
12 Juni 2024 13:11 - 12 Juni 2024 13:13Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Baerentier
29 Dez. 2023 22:21 - 29 Dez. 2023 22:22ha, also doch nicht nur meine Erfahrung. Bei mir waren die Kugeln nicht einmal neu lackiert..... Werde sie nach Holland schicken
Danstr post=92444 userid=11963 AHi,
ich habe tatsächlich auch keine guten Erfahrungen mit dem Kugelinstandsetzer gemacht den du hier erwähnst.
Wie du schon schriebst, ziemlich kostspielig, wäre allerdings kein Problem wenn die Qualität dann passen würde.
nei mir war die neulackierung unbefriedigend aber darüber lässt sich streiten. Fakt war dann, dass die Kugeln nach einigen Monaten wieder undicht waren. Ich habe sie dann zurück geschickt und bekam die Antwort, dass bei ihm alles dicht sei. Na ja bei mir und auf meiner Textband sind sie eben nicht dicht und die Soße Suppe ohne Ende.
Ende vom Lied war dann, dass ich die neuen ungetrennten Kugeln eingebaut habe, um Ruhe zuhaben.
Ich würde allerdings gerne die Originale drin haben. Daher würde mich auch interessieren wer hier der Profi in Sachen Spheres ist.
schöne Grüße
Daniel
25 Dez. 2023 08:13Wenn man neue Manschetten kauft- die von Falk Lehmann sollen die besten sein.
- Czajkowski
- Premium Mitglied
24 Dez. 2023 16:13kurz vor Weihnachten noch eine Antwort.
Ich vermute mal das die Federzylindermanschette undicht geworden ist. Es ist zwar vorne eine Faltenbalgmanschette die extrem lange hält, im Gegensatz zu hinten die Rollmanschette.
Aber sie wird im Alter am Fuß porös. Da befindet sich eine Spange die den Lagerbecher mit der Kugel und der Federzylinderstange zusammenhält. Diese Spange drückt ( besonders in Hochstellung) in den unteren Rand der Manschette bis diese dann an der Stelle aufplatzt. Somit ist der Weg frei für die LHM Flüssigkeit um dort auszulaufen und nicht in den Rücklauf gedrückt zu werden. In dem Abdeckblech von Federzylinder und Stabilager befindet sich von unten ein großer Gummistopfen. Den mal rausziehen und mit dem Finger reinfühlen, wahrscheinlich ist er dann grün gefärbt und nass.
Viel Erfolg, Jürgen
- Danstr
- Senior Mitglied
24 Dez. 2023 15:17Dass die Kugel undicht ist, siehst du an der undichten Kugel… lol
es suppt eben aus dem Trennbereich zwischen den beiden Kugelteilen und das vor allem im Betrieb, wenn der Druck aufgebaut wird.
Das mit der Pfütze kenne ich übrigens auch. Ich glaube bei mir kommt das vom rechten Federbein aber ehrlich gesagt bin ich da auch ein wenig am rätseln. Bin mal gespannt was die Profis hier dazu zu sagen haben.
Daniel
- Joachim
24 Dez. 2023 14:46Joachim
- Danstr
- Senior Mitglied
24 Dez. 2023 01:17Grüße, Daniel
23 Dez. 2023 17:33Andreas
- Danstr
- Senior Mitglied
- Danstr
- Senior Mitglied
23 Dez. 2023 12:31ich habe tatsächlich auch keine guten Erfahrungen mit dem Kugelinstandsetzer gemacht den du hier erwähnst.
schöne Grüße
Daniel
- TilDS
28 Okt. 2023 14:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Baerentier
27 Okt. 2023 16:58Werde noch einmal nachfragen lassen, was bei meinen Kugeln gemacht wurde.
Werde die Kugeln zum "Franzosen" schicken. Die waren immer voll ok (auch nur meine persönliche Erfahrung und keine Lobhudelei .... Ist das eigentlich das Gegenteil von Bashing??)
27 Okt. 2023 12:24 - 27 Okt. 2023 12:26Problem ist, wie Du Dich nennst "technsicher Laie". Ist DeiN Spezialist auch einer? Wenn dem so sein sollte- Du bzw Dein "Spezialist" hätte die Kugeln ja vorher mal prüfen können, zumindest auf die Stoßdämpferbauart. Und dann dem Federkugel.de schicken und ggf. bitten umzurüsten oder andere zu suchen. Wenn Du dem einfach Deine Kugeln zum Überholen mailst, überholt der die. Aber Du kannst ihm nicht vorwerfen, dass die Kugeln nicht lilagelbgrün gestreift zurückkommen, wenn Du das vorher nicht angeschafft hast.
Ansonsten- man kann den Kram neu kaufen.....
www.franzose.de/de/Alle/Alle/Stossdaempf...ederkugeln/ANR33220/
www.franzose.de/de/Alle/Alle/Stossdaempf...ederkugeln/ANR33221/
Je Klicker ca. € 133.- Was würde ich machen: 4 alte Schmodderkugeln suchen und die als Pfand gegen neue SM Kugeln schicken. Also theoretisch, denn ich habe keine alten Kugeln, sind alle schon überholt für screw and drive.
Wir haben leider alle etwas Lehrgeld hinter uns.
27 Okt. 2023 11:43Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Christof
27 Okt. 2023 11:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
