Frage Wie identifiziere ich SM-Federkugeln ?
  • Carstens Avatar Autor
Re: Wie identifiziere ich SM-Federkugeln ?
15 Okt. 2016 23:01 - 15 Okt. 2016 23:02
#41
So, habs versucht. Einige sind erklärbar, einige nicht. Eventuell führt das dazu, dass ich keine abgeben kann, dazu gleich (mein eigenes 2.-Set ist in dieser losen Sammlung drin).
a) ich hab genau EINE, die ein 1.5er Loch und 2 Plättchen hat. Und 4 Rillen, Sternform, ergo SM vorn. Dazu noch eine, identisch, ohne 4 Rillen und das Loch ist grade so, dass der Bohrer nicht reingeht. Könnte 1.45 sein.
b) dann drei, die 3 Plättchen und ein engeres Loch haben: könnte 1.3 mm sein, demnach SM hinten.
c) Jetzt wird es interessant: 2 Plättchen, was auf SM vorn hindeutet, aber ein zu kleines Loch. Was könnte das sein ? Davon hab ich 5 Stück. Wenn man nun wüsste, dass die Plättchen dieser Kugeln identisch zu den Plättchen der Kugeln von a) wären, dann könnte man ja das Loch auf 1.5 aufreiben oder gar bohren, langsam, aber sonst ? Was mag das sein, frühe CX - Kugeln ?
Die für das D-Modell scheinen alle größere Löcher zu haben. Klar, die ist auch weicher als ein SM, und etwas torkeliger.
Vielleicht besorge ich doch mal ein Set Düsen-Nadeln oder Bohrer von 1-2 mm in 1/10 Stufung ?
Letzte Änderung: 15 Okt. 2016 23:02 von Carsten.
15 Okt. 2016 15:42
#42
Geschraubte haben m. W. nach ein größeres Volumen.
Ja, besser.
15 Okt. 2016 15:23
#43
Eine Frage:
Federn die geschraubten Kugeln anders oder besser als die neuen Birnen mit identischer Dämpfung?
Ich finde die geschraubten im sm ja Kult aber spürt man es?
Meine würden gegen Birnen getauscht die sehr gut Federn und ich überlege sie überholen zu lassen ...
LG Ernst
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
15 Okt. 2016 02:16 - 15 Okt. 2016 13:52
#44
Carsten - ich verstehe Deinen Enthusiasmus nicht recht ;-) - einen 1,5mm Bohrer wirst Du ja wohl haben - passt der grad so rein ist's SM vorne - passt er nicht rein, ist's SM hinten - wackelt er, ist's nicht SM - das schaffst Du :-) - Til
Letzte Änderung: 15 Okt. 2016 13:52 von TilDS. Begründung: Denkfehler
14 Okt. 2016 22:14
#45
unten meinst Du.
Zumindest erkennbar sind Okinoole Kugeln, bei denen ist das Mittelloch versenkt und umgebördelt, beid en Nachbauten ist das eher ein e Art Stopfen aus Metall.
14 Okt. 2016 19:47
#46
Klar, Andy.
Aber ich schrub oben: "teils schonmal lackiert...".
14 Okt. 2016 19:37
#47
Normalerweise vorne mit violettem Farbring, hinten glaub ich blau. Steht das net im Teilebuch?
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11s Avatar
14 Okt. 2016 19:37
#48
Auf dem Knopf oben steht 40.
das könnte auch auf einer Kugel vom CX Break hinten stehen ,hat man mirgesagt.
Da sind dann andere Dämpferblättchen drinne..
Uwe
aus der Toscana Deutschlands
14 Okt. 2016 07:38
#49
Ich versuche es mal damit....
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
14 Okt. 2016 00:13
#50
Dateianhang:
Dateiname: federkugeln.pdf
Dateigröße:38.2 KB
Carsten - hilft das? Til
Folgende Benutzer bedankten sich: citroen23
13 Okt. 2016 23:37
#51
Ich hab noch etwa 1 Dutzend hier liegen.
Teils mit Farbring(resten), teils schonmal lackiert. Alle geschraubt. Alle mit Dämpfer.
Wie kann ich erkennen, ob das SM-Kugeln sind, oder wo die hingehören ?
