Frage Abmessungen Hosenrohr
Re: Abmessungen Hosenrohr
04 Okt. 2017 23:00
Ja, die Hosenrohre sind normal net dabei. Da die fast nie rosten (Rost verbrennt), braucht man die seltener. Aber die Hersteller bauen sie auch, ist halt Extra.
Ich habe Stahl mit Hizteschutzwickelung drin.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
04 Okt. 2017 22:11 - 04 Okt. 2017 22:12
Falls jemand später mal die Länge braucht: 71 cm.
Wenn ich mir die Angebote der üblichen Verdächtigen ansehe, hab ich den Eindruck,
als wenn die Edelstahl-Auspuffanlagen alle erst AB dem Hosenrohr (= Krümmer unten) nach hinten beginnen?
lg Andreas
lg Andreas
rien est simple sur une SM
Letzte Änderung: 04 Okt. 2017 22:12 von Andreas K..
Folgende Benutzer bedankten sich: Andreas K.
- D.Trompeter
02 Okt. 2017 09:52
Dream Pipes Bob Stewart Zünd- Abgastechnik in Hilchenbach oder direkt beim Hersteller, wie hieß der aber. Glitzerpipes oder so- fällt mir grad net ein. Vielelicht weiß es wer anneres?
Es gibt die Krümmer für 2,7 und 3,0 Merak.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
01 Okt. 2017 22:11
Das hab ich grad vor. Bräucht das Packmaß, sprich ob ichs in einer Sporttasche Platz hätt...
lg Andreas
ps hast Du vllt eine Adresse, wo's beide Krümmer (also oben und unten) in Edelstahl gibt? Danke.
lg Andreas
01 Okt. 2017 20:21
Wie willste das denn genau messen?
Isses kaputt? Kaufs gleich in Edelstahl neu.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
01 Okt. 2017 18:26
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte jemand die Abmessungen (insbesondere die Länge) des Hosenrohrs - ohne Krümmer -
(Position 3 bzw 4 in Baugruppe 6-182) bekanntgeben?
Vielen Dank!
lg Andreas
Vielen Dank!
lg Andreas
