Frage O-Ringe Zylinderlaufbuchsen
  • Andreas K.
  • Andreas K.s Avatar Autor
Re: O-Ringe Zylinderlaufbuchsen
28 März 2018 20:10
Hallo Gerold,
dankeschön! Dann mach ich mal weiter ;)
Fein, wenn alles gut angekommen ist. Nochmal ein dickes DANKE!
Gruß Andreas
rien est simple sur une SM
28 März 2018 10:18
weitermachen, die O-Ringe werden nur beim Tausch der Laufbüchsen gewechselt. Wenn man mal die Büchsen tauschen muss, sollte man die O-Ringe von Cyril Sars nehmen, die haben keine "Gusskante" und passen deutlich besser.
Dein Paket ist übrigens gut angekommen ...
  • Andreas K.
27 März 2018 19:59
Vielen Dank für die Einschätzung, die mich sehr beruhigt!
Weil die Buxn nämlich nicht draußen waren...alte O-Ringe wiederverwenden wär auch nicht meins.
Also werd ich weiter zusammenbauen :)
Gruß Andreas
27 März 2018 19:12
Meiner Meinung nach müssen die Dinger nur beim Tausch einer Laufbuchse gewäxlt werden. Wenn die Dinger nicht rausgenommen wurden, gibt es keinen Grund die rauszupressen und mit neuen Dichtungen wieder neizurunzen. Wenn du latürnich die Buxn draußen hattest und mit den alten O-Ringen wieder reingepreßt haben solltest wäre das schon eine potentielle Fehlerquelle.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andreas K.
  • Andreas K.
27 März 2018 12:37
Hallo an die Selbstschrauber-Fraktion,
beim Stöbern in den Inhalten des alten Forums bin ich über das Thema O-Ringe der Zylinderlaufbuchsen
im Rahmen der Motorrevision gestolpert. Ich gestehe, dass ich deren Austausch mal derzeit nicht vorgesehen habe.
Wie sind denn Eure Erfahrungen in dem Bereich?
Kann ichs riskieren oder muss der Block nochmal zum Instandsetzer (gehont ist schon)?
Vielen Dank für Euren Input!
Gruß Andreas
