Frage o ringe zylinderkopfdichtung
Re: o ringe zylinderkopfdichtung
09 Apr. 2019 17:06#zunächst mal danke für die schnelle antwort. ich habe nachgemessen bei alten dichtungen.habe welche mit 9 mm bohrung und mit 9,5 mm.man muß also die o ringe passend dazunehmen.D.Trompeter schrieb: Für welchen Hersteller der Zylinderkopfdichtung?
Schnurstärke1,78mm oder etwas größer und muss mit der Aussendurchmesser leicht anliegen
09 Apr. 2019 11:17Andy schrieb: Beständigkeit der Ringe auch wichtig.
Bzw- kann man die nicht weglassen, Klaus?
;.)wenn man beim weglassen kein öl im wasser findet und kein wasser im öl würde es bedeuten: ist dicht !!
09 Apr. 2019 11:00
- D.Trompeter
09 Apr. 2019 06:45
08 Apr. 2019 19:12
frage an dirk trompeter: was ist die richtige größe: 4,4X1,7 oder 4,47X1,78 oder noch ein andres maß??
