Frage Schaltseil
Re: Schaltseil
30 Mai 2026 17:07bei mir ungefähr eine Umdrehung, wobei die Mutter vorne am Rand des Gewidnes sitzt. War mal wieder ne Aktion. Von oben ging nix- Muttern zu fest und keine 22er Schlüsseldrohne, die da reinkommt. Frontwanne ab, eingestellt- erst falschrum, dann gingen die oberen Gänge nimmer. Als es passte Wanne wieder drunter- ging eine Schraube vom Bremsenschacht nicht rein. Also Grill ausbauen und von oben einfädeln. Aber nun tut er.
- Felix Hess
- Junior Mitglied
Re: Schaltseil
30 Mai 2026 16:47
bei mir war es eine halbe Umdrehung der Muttern, in Fahrtrichtung rechts rum
Felix
Felix
Schaltseil
26 Mai 2026 18:53
Weiß wer in welche Richtung ich das Schaltseil zwischen den beiden Muttern einstellen muss, wenn der 1 Gang nimmer reingeht?
