Metallblenden ohne Löcher
  • w.e.weiss
  • w.e.weisss Avatar
27 Feb. 2007 12:23
Ich meine noch eine Armaturentafel und das Abschlussteil ohne Löcher zu haben, ich schau mal nach. Mittelkonsole nur mit zusätzlichem Loch, leider.
Ich melde mich Gruß Wolfgang
24 Feb. 2007 12:23
Zunächst mal erinnere ich mich, dass es die Alublenden durchaus beim Französichen Club als Nachbau gab.
Falls nimmer: Ein gebürststes Alu kaufen Mattschliff K 240 mit Schutzfolie und das Ding dann aussägen mit der Laubsäge oder mit dem Cutter durchritzen ohne Verzug. Dann zur Galvanik geben mit altem Muster und Farbton festlegen, aber immer an Abschnitten des Neuteils Probe machen lassen wegen legierung. Kommt raus wie neu und ist neu.
DAS IST KEIN CARSTEN-IRONIEVORSCHLAG! Geht im Ernst, muß nicht gelöscht werden.
Wenn einer hier fix wäre, würde er die ganzen Blenden mal auf Autocad als dwg oder dxf zeichnen, dann kann man die Blenden billigst stapelweise fetigen lassen.
  • spiegeleifabrik
  • spiegeleifabriks Avatar
21 Feb. 2007 15:52
Hallo BAM6868,
Habe noch ein Armaturenbrett mit lediglich einer Kontrolleuchte zusätzlich.
Mittelkonsole habe ich auch aber ein Loch zusätzlich gebohrt unter dem Handbremshebel.
á bientot
  • BAM6868
  • BAM6868s Avatar Autor
19 Feb. 2007 17:00
Carsten postete
.. in rot oder grünlich ? Nur, um Dir da zu helfen, HABEN tu ichs nicht ...
Also wenn Du den leichten Kupferton rot nennst, dann rot. Grün wird das dann durch Oxidation?
  • BAM6868
19 Feb. 2007 16:59
Willst Du es weiterverkaufen?
  • Matthias Schulzes Avatar
19 Feb. 2007 15:18
Hab am Samstag ein jungfräuliches Armaturenbrett(blech) erstanden. Glück muss man haben und auf Angebote im Board antworten. ;)
19 Feb. 2007 15:09
  • BAM6868
19 Feb. 2007 12:54
Mal was ganz, ganz neues: Hat jemand gerade jungfräuliche Innenteile aus feinst gebürstetem Alu? Alle drei: Armaturenbrett, kleines Halteblech und Mittelkosole?
