Frage Außenspiegel
10 Apr. 2012 18:14Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Apr. 2012 12:32
- Sonja
10 Apr. 2012 12:22Viele Grüße
09 Apr. 2012 16:44Da überlackiert, war mir nämlich nicht klar, dass da Elastomerstopfen auf den beiden Schrauben zum Öffnen des Spiegelgehäuses draufsitzen, es fühlte sich recht fest an.
Ich konnte mich noch daran erinnern, dass der Gerold das mal mit nummerierten Schrauben skizziert hatte, aber ich fand nichts unter "Rückspiegel, Seitenspiegel, Aussenspiegel". An eszett habe ich nicht gedacht....
Naja, jedenfalls sah es dann bei mir drinnen im Spiegel so aus:
27 März 2007 16:11a-c sind zum Festziehen der Kugelpfanne.
Die Plasteringe sind geschlitzt, um sie drüberzubekommen. Meines Wissens ist die ganze Spiegelbefestigung als ANchfertigung bei den Franzosen zu bekommen. die Liefern aber nix an uns derzeit.
27 März 2007 14:43Sind die Kunststoffringe zwische Pfanne und Spiegelgehäuse bzw. zwischen Arm und dem Einschraubteil der Tür OK, d.h. nicht gebrochen ? Wenn die gebrochen sind, kriegst Du den Spiegel nie richtig fest.
Ersatz ist hier meiner Meinung nach nur äußerst schwierig zu beschaffen.
a,b, c mir Gefühl festziehen, die Überwurfmutter zur Tür hin nur mit dem richtigen Schlüssel ( wg. Optik + Moment ).
Und als letztes: ersetze den Original-Spiegelarm durch einen polierten Edelstahlarm vom Club. Oder lege dir drei Ersatzspiegel auf Lager.
27 März 2007 14:40die Stöpsel sind SELTEN, lass sie HEILE. Darunter sind die Schrauben 1 und 2.
Nach Göttingen GEHT ES BERGAB, aber an der Werratalbrücke. Da blitzen sie festinstalliert - Vorsicht.
Kupplung ? 2. Gang ?
Schöne Grüße,
- BAM6868
27 März 2007 14:06Das blöde ist halt nur, daß 1 und 2 bei mir ganz fiese zähe Gummistöpsel sind. Da ist eine Schraube drunter oder?
27 März 2007 13:44Dann lösen abc innen die Pfanne, und dann fällt alles auseinander.
Pack ein Stückchen Sandpapier rein (Tip (c) Soegtrop 1988), und fertig.
Was macht die Karre - 230 mit der Kupplung + ohne Schloss sind ja eher unmöglich, oder ?
- BAM6868
27 März 2007 13:14Und vor allem: Ist das normal, daß die Löcher 1,2 mit Silikon o. ä zugestöpselt sind. Sind da Schrauben drunter? Kann man dann weiter zerlegen bis zum Spiegel und auf elektrisch und beheizt umbauen? Oder ernsthaft: Wie bringt man das Ding auseinander?
