Frage LED Instrumente
18 Feb. 2008 15:11ich bekomme die Soffittenverkleidung einfach nicht ab und schiele mit Zahnarztspiegel von unten drunter - wenn ich Dich richtig verstehe:
a) muss nicht nur der eigentliche A´becher raus, sondern auch das waagerechte Blech darüber (das mit der mittigen Schraube direkt unter d. Rahmen) zur besseren Erreichbarkeit?
b) "Soffittenverkleidung … geht leicht ab hat zwei kleine Nasen mit der diese im Fuß der Fassung enrastet" : damit meinst Du die beiden Plastiknasen der Plastiksoff.-verkl., die nach links in runden Löchern eines Metallblechs, das offensichtlich auch die Soff.-Fassung hält, eingreifen?
Irgendwie habe ich mich jetzt daran verbissen, an der dämlichen Birne. Die Sicherung kann es nicht sein, denn der Sicherungsplan weist noch andere Verbraucher aus, die jedoch funktionieren (z.B. Kennzeichenbeleuchtung). Oder soll ich gleich die linke Verkleidungsseite des Mitteltunnels abbauen?
(P.S.: danke für Fensterhöhen-Einstelltip! Jeweils die mittige Mutter um 3mm nach oben verschoben und jetzt fährt es nicht mehr zu weit nach oben hinaus.)
- name
13 Feb. 2008 11:10wer hat diese LED's ausprobiert und wie ist das Ergebnis?
Sofittengröße?
PNP klein oder groß?
Grüße ULLI
- w.e.weiss
13 Feb. 2008 10:35Bis bald mal wieder Wolfgang
- Christian Bentz
10 Feb. 2008 19:05M.
10 Feb. 2008 11:45A´becher: mit Zahnarztspiegel habe ich die Halterung gesehen. Aber noch nicht, wie Birne wechseln. O.k., ich schaue halt noch mal.
J.
- BAM6868
10 Feb. 2008 11:43Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Feb. 2008 11:18Soffittenlicht an der Decke- naja. Ich habs drin, aber man friert zu Eis bei der Lichtfarbe. Allerdings verformt sich das Glas nimmer wegen Hitze wenn man beoi offener Türe was schrauben muss.
10 Feb. 2008 10:40M.
09 Feb. 2008 23:05der plafonnier war tatsächlich so funzelig, weil nur 2 anstelle 3 Soffitten drin waren. Die kleine Kerbe zum Abhebeln der Lampenkappe muss man auch erst einmal finden/ahnen!!
Jetzt habe ich mir zwei der angeblich "superhellen" Soffitten-LED´s dafür bei dem Laden hier bestellt, mal sehen, was die bringen.
Frage: kann es sein, dass die Aschenbecherbeleuchtung links neben dem A´becher in einer schwarzen Plastikkapsel sitzt? Und kann man die Soffitte dadrinnen austauschen ohne Mittelkonsolen-Ausbau?
Gruss, Jochen
19 Jan. 2008 20:32Hi,
hier eine Bezugsquelle. Wer probiert mal aus, welche Fassungen wir brauchen, dann Liste in die Zeitung. Am besten wer, der gerade restauriert und dran kommt. ich habe mir so ein LED in die beiden Fahrlichtanzeigen im Kombinationsinstrument eingebaut, die sieht man jetzt endlich.
