Frage Suche Auspuff-Abschirmblech
- KR-GE-70H
01 Dez. 2012 21:05Die brit. Inschenöre haben nach WW2 umsatteln müssen und anstatt den RR-Merlin zu verbessern seine Bauvorschriften mit ins 4rädrige Lager genommen.Carsten postete
Nochn Jaguarist ? Die brauchen die Drillzangen auch an jeder 2. Schraube....
Da erkennt man die Handschrift von Luftfahrttechnikern
- KR-GE-70H
01 Dez. 2012 21:01Richtig, meine Hitzeschutzbleche werden vorgeheizt. Weltweit regelbar übers Handy mitAndy postete
Der Draht auf dem Alu dient der Notstromversorgung.
unlimitierter Reichweite.
01 Dez. 2012 20:58So, ich habe Deinen Post mal um wichtige Details ergänzt.Andy postete
Drum fahren meine SM-Replikas ja auch (einmal im Jahr). Einsteigen und ab auf eine Tour pro Jahr, dananch 364 Tage in die Garage bis nächste Tour. Und. Es schrauben an meinen Autos nur 2 personen. Kunz und ich. Die Grundvoraussetzung für ein HINtern- zertifiziertes Auto.
01 Dez. 2012 19:29Carsten
01 Dez. 2012 19:17KR-GE-70H postete
technisch ohne Wert aber innovativ.
(Darüber hinaus muß sich so eine Drahtdrillzange aus dem anderen Hobby ja mal bezahlt machen!)
Sehr schön!Viele Grüße
- KR-GE-70H
01 Dez. 2012 18:30technisch ohne Wert aber dafür innovativ.
29 Aug. 2012 19:44Lumi Zündung
FH Ritzel
Schlösser aus Edelstahl statt Druckzink
Stoßstangenpuffer hinten mit VA Einalge
Edelstahlschwellerbleche
Neue Aufkleber Ligier
Nachbau Türklinken
Kunifer Leitungen
Außerdem fahre ich auch nicht mit originalem Sprit, Öl oder Lack herum. Die Reifen sind auch erst 10 Jahre alt.
- Stephan K.
29 Aug. 2012 17:46Weil es hierbei einen Zielkonflikt gibt zwischen den Punkten. Wenn man ein Ersatzteil so herstellen kann, daß es länger hält als das Original von Citroen, dann sollte man dieses doch einbauen (Bsp. Ritzel elektr. Fensterheber etc.). Die Originalität in allen Ehren, aber wenn die Originalkonstruktion Mist ist, sollte man sie durch eine Verbesserung ersetzen. (Damit meine ich natürlich nur einige Teile und nicht den ganzen SMAndy postete
Bei mir gilt ohne Reihenfolge:
1) Originalität
2) Technische Funktion
3) Optische Perfektion
4) Langzeithaltbarkeit
Warum soll ich einen Punkt vernachlässigen??
Stephan
29 Aug. 2012 10:541) Originalität
Drum fahren meine SM ja. Einsteigen und ab auf eine Tour, dananch in die Garage bis nächste Tour. Und. Es schrauben an meinen Autos nur 2 personen. Kunz und ich. Die Grundvoraussetzung für ein HIN- zertifiziertes Auto.
- KR-GE-70H
28 Aug. 2012 22:58-Sie sind noch nicht fertig
-Funktionalität ist das wichtigste, danach kommt ne Weile nichts
-Optik war wichtig bis zum 9.Nov.´89 als die Grenzer in Helmstedt mit dem Rollspiegel noch unter unseren Renault geguckt haben
-Der o.g. Stundenlohn war kein Witz
28 Aug. 2012 20:51Carsten
28 Aug. 2012 20:302) Der Eisstrahler hat das Asbest herumgeblasen. Das Spüli dient der Nassbindung der Fasern, damit die nicht in die Luft gehen.
3) Knofhoff kostet halt, wie man daran sieht. Und nicht alles Gefrickel, das in der Szene so gemacht wird, kann sich an den HIN Standards messen.
Hirni!
- KR-GE-70H
28 Aug. 2012 17:02Spüli habe ich ersetzt durch den netten Trockeneisstrahler ausm Nachbarort.Andy postete
Leg sie in Spülibrühe, mach die Klammern auf und schmeiße den alten Kram weg (Wertstoffhof Sondermüll). Dann mach die Bleche sauber , richte sie aus und poliere sie.
Wenn ich das mache, ist ein Blech 300€ wert.
15.-€ in die Kaffeekasse (greek style),
10.-€ die Glasfasermatten,
3,50€ POP-Nieten und Unterlegscheiben,
0,75h Arbeit à 762.-€/Stunde
600.-€ für beide, passt !!!!
(noch nicht fertig)
08 Aug. 2012 15:13Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
08 Aug. 2012 09:31Gruß, Volker A.
08 Aug. 2012 08:03Dann geh zum Ofenbauer, die haben so dünne Platten von 3-4mm, die man an die Wand hinter Öfen baut oder an den Boden als Hitzeschutz. Ich habe welche, die haben sogar Alukaschierung. Die schneidet man aus (In Breitbrunn hat man dafür zum Anzeichnen eine Schnittschablone). Da die Platten mineralisch sind, lege ich die iN Wasser, da werden die weich. Dann kommen sie nach Anformung zwischen die Bleche. Die Bleche werden mit Alu- Popnieten vernietet und die Bleche montiert. Trocknen tun sie allerspätestens nach dem ersten Motorstart.
- KR-GE-70H
08 Aug. 2012 07:41Gestern nach Demontage des Rosenhohres kam folgendes zum Vorschein:
Frage: was ist nach Eurer Meinung der zuverlässigste Asbestersatz? Habt Iht eine Bezugsquelle? Baumarkt? Gibt es ne Firma die das gegen überschaubare Kosten macht?
Gruß G.
- BAM6868
- Jan Paul
