Frage Suche
09 Aug. 2008 13:50Andreas
08 Aug. 2008 18:17Deckel und Zylinder aus Plexi in diversen Gebrauchtzuständen meist mit Macken
neue Kolben für Lenkscheinwerfer Nachfertigung
neue Kolben Scheinwerferdynamik rechts über Batterie Nachfertigung
neues Gehäuse Scheinwerferdynamik über Batterie (nur das schwarze) in Messing Nachbau
Teils neue Membranen
08 Aug. 2008 17:01Aber dann bitte zu Jans Eingangsfrage ("Suche...") zurück.
08 Aug. 2008 16:20Heißt das, die Feder und Brille waren ab Werk so nicht drin?Andy postete
Brille und Feder sind Nachrüstzeugs vomSM, denn die Feder zieht die Brille auf die Zylinder drauf damit sie nicht runterfällt. Ist eine additiv einbaubare Bastellösung von Cit, die sich ohne Änderung an der Basis einbauen lässt.
08 Aug. 2008 16:08Die Brille wiederum hält den Abstand der Zylinder, damit sich der Plastik nicht verbiegt. Sehr sinnvolle Sache. Wers nicht hat, dem fallen die Betätigungsstangen raus, die Zylindergehäudse verformen sich....
08 Aug. 2008 13:20Vorteil: den kann man wechselnJan Empl postete
Ja genau,
den Deckel kann man ohne Ausbau und Öffnen der Lampenhydraulik wechseln.
Nachteil: den muß man wechseln.
Die "ältere" Ausführung scheint mir in Bezug auf Bruch weniger emfindlich zu sein.
Das mit dem demontierbaren Deckel bringt doch nur was, wenn dieser weiße Führungszylinder hin wäre.
Meistens ist das eigentliche Problem aber ein anderes: Gummirollmembran, Eingangsstutzen Gehäuse, Gehäuse, ... .
Kann es sein, das die Brillenschlange + Zugfeder da vorne Kräfte einleiten, die da nix zu suchen haben ?
- Jan Empl
- Jan Empl
08 Aug. 2008 12:10den Deckel kann man ohne Ausbau und Öffnen der Lampenhydraulik wechseln.
08 Aug. 2008 12:09Andreas
- Jan Paul
08 Aug. 2008 12:06Brillenschlange kenn ich!Jan Empl postete
... Da wo die Brillenspange aufliegt ...
08 Aug. 2008 11:00Geht nix mit Sekundenbapp?
Die Montage des Teils ist schulmäßig und orischinool.
Guckt mal bei Euch rein, was davon noch da ist?????????????????????
- Jan Empl
08 Aug. 2008 10:57Die transparente Verstärkung auf den durchsichtigen Gehäusen. Da wo die Brillenspange aufliegt.
Auf dem Foto schon ziemlich angeknackt und nun im Betrieb komplett zerbrochen, incl. durchsichtiges Gehäuse (das habe ich aber noch)
Danke Jan
