Frage Suche Halterahmen für Batterie
14 Mai 2010 22:24Ja Ekki,Ekki postete
Trageblech und Halterahmen hat der Franzosenclub originalgetreu.
Der Rahmen drückt die Batterie einfach auf das Trageblech, eine Schiene gibt es da nicht. Die Löcher sind original da, um die Haken dort einzuhängen und oben am Halterahmen zu verschrauben.
den Halter hat unser Club auch. Jedenfalls in der Liste. Ich frag' nächste Woche mal,ob es auch welche am Lager gibt. Im F-Club kostet der nur 40 EUR.
Die Streben gibt es sogar in Edelstahl, allerdings etwas teuer, 15 statt 5 EUR das Stück.
Irgendwie habe ich das nicht drauf in die Listen zu schauen.
Danke für den Hinweis.
14 Mai 2010 13:24Viel Erfolg
14 Mai 2010 12:36Hi Achim,Achim postete
Die Batterie ist "andersrum" als die meisten, der Pluspol ist von vorne links (Wird dann aber nach hinten gedreht montiert (Pluspol zur Mitte nach hinten) , sonst kommt man nicht an die Pole zum verschrauben und die Kabel sind zu kurz.
Du meinst also so, wie auf diesen beiden Bildern, stimmt´s?
Auf dem ersten sieht man nix, aber dafür auf dem zweiten schematisch.
Als ich meinen Wagen bekam, war eine "nicht-andersrum, also normal-rum"-Batterie darin und dann war der Pluspol auch verdammt nahe an umgebenden Metallteilen, Volker hat das gleich gesehen, ich nicht.
Gruss, Jochen
12 Mai 2010 12:12Ich suche ja nur den Halter mit Streben und Feder. Da hatte Jerry einen NOS, bin ich aber bei der Versteigerung rausgeflogen.
Die Schiene werden ich jetzt absägen und den Träger etwas schleifen und dann pulverbeschichten. Ich möchte meinen Originalen gern behalten und eigentlich ist der auch noch gut genug.
@ Carsten
Ob deine Altteile kompatibel sind, käme auf ein Angebot an. Sie sollte aber so sein, dass man sie leicht aufarbeiten kann. Keine Durchrostungen, Risse, Knicke oder so. Und sie sollten natürlich nicht teurer als die Edelstahlteile in Utrecht oder die vom F-Club sein. Wobei den letzteren ich auch erst nachschauen müßte.
- Stephan K.
12 Mai 2010 08:00forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...260063a119213b5a245e
Habe damals von ihm eine nagelneue Halterung gekauft.
Stephan
12 Mai 2010 07:38Der kam allerdings aus der Nähe von Amsterdam und damit ein bißchen zu weit weg, um mal eben was zu regeln.
12 Mai 2010 07:04Ein Set ist ROSA, das schrub ich schonmal, das hat ein Irrer lackiert...
12 Mai 2010 00:21Die Batterie ist "andersrum" als die meisten, der Pluspol ist von vorne links (Wird dann aber nach hinten gedreht montiert (Pluspol zur Mitte nach hinten) , sonst kommt man nicht an die Pole zum verschrauben und die Kabel sind zu kurz.
11 Mai 2010 23:48Liegt der Pluspol innen und Minus außen? Sonst passen meine Kabel nicht mehr. Hier war ein Spezialist am Werke.
Ist unter der Baterie eine Gummimatte, oder was ist das im ET Katalog oben?
11 Mai 2010 22:23Ansonsten richtig, in F gibt es den ganzen Träger, Federn und Stangen. Von dem Träger hab ich glaube ich noch einen Nachbau über (natürlich nach HIN). braun gepulvert. Sicher zu teuer.
11 Mai 2010 21:55Der Rahmen drückt die Batterie einfach auf das Trageblech, eine Schiene gibt es da nicht. Die Löcher sind original da, um die Haken dort einzuhängen und oben am Halterahmen zu verschrauben.
11 Mai 2010 21:25(Wer zu früh kommt, die Frau)
11 Mai 2010 18:14Habe mir eine neue Batterie gekauft und beim Ausbau der Alten festgestellt, dass diese eigentlich nicht paßte von der Polung und der Höhe.
Außerdem war sie auch am Fuß befestigt. Dazu ist auf die Trägerplatte eine Schiene aufgeschweißt worden, die auch gut in meine neue Batterie paßt. Nur ist das original? Die Schweißpunkte sind so schlecht und der Draht vom Schutzgasschweißgeräte hängt noch überall dran. Gab es 1972 schon Schutzgasschweißgeräte mit Drahtrolle? Auf der Scheinwerferseite ist dann ein etwa 8 cm langes Blech zur Befestigung am Fuß. Dieser kleine Halter wird mit einer Schraube durch ein Loch in der Trägerplatte gehalten. Das Loch sieht nicht nachträglich gebohrt aus, da eine schöne Auflagefläche für die Schraube mit U-Scheibe vorgesehen ist. Ich habe mich gefragt, wie man die Mutter von unter festhält, wenn die Schürze noch dran ist. Wenn das original ist, würde ich eine Mutter von unter gegenschweißen, damit man dann von oben eine Schraube zur Befestigung einbringen kann.
Durch die aufgeschweißte Schiene bekommt man die Batterie sehr schwer durch die Öffnung gefummelt. Ich mußte sehr an der Schürze zerren, ging dann aber.
War die Batterie oben mit dem abgebildeten Halter, der mir fehlt befestigt und mit einer Schiene am Fuß der Batterie?
Die Schraube für die Trägerplatte direkt neben der Radaufhängung ist eine wissenschaft für sich. Dafür wäre ein 30cm langer 11er Maulschlüssel hilfreich. Oder wie macht ihr das?
Habe jetzt den Halter sandstrahlen lassen. Soll ich jetzt die Schiene wieder abflexen, bevor ich alles pulvebeschichten lasse?
23 Sep. 2008 08:27
22 Sep. 2008 22:44Ist denen nun schon Dein Schrott zu teuer? Was hast Du angerichtet, Du unseliger Geizistgeiler??
Denen reicht vermutlich schon ein Spanngummi vom Viking- Büromaterialversand, was?
20 Sep. 2008 23:03Na gut, dann muss eben um die Ecke ein Blech gebraten werden.
20 Sep. 2008 12:35Nee hat er auch nicht. Hat sowieseo nicht viel gehabt von meiner ersten Bestellung. Eine Teilelliste gibt es wohl auch nicht, oder?Andy postete
nene, die Ecken sind nicht wie okinoool!!!
Und das Halteblech für den Regler gehört auch nicht hin.
Ihr frickelt wieder!! Hat der Club keine Rahmen?
René
