Frage schellen
27 Sep. 2008 21:25
...sieht tatsächlich mehr nach Innenraum- als nach Motorbrand aus.
Vielleicht während der Unruhen in den Pariser Vorstädten fotografiert?!!
27 Sep. 2008 19:52
Das kommt vom Rauchen. An den Schellen hat's bestimmt nicht gelegen.
René
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
27 Sep. 2008 16:33
Matthias Schulze postete
Nee, sind sie nicht. Aber es ist ja nicht mein Auto, was abbrennt ;)
Matthias (voll fies)
Nicht nur SM's brennen
27 Sep. 2008 15:47
Achja, der Lommel hat da so einen Dreher, der hat mir auch schon einige Modellteile gefummelt. Schön und präzise.
27 Sep. 2008 14:48
Ulli_39 postete
Hallo Rene und natürlich auch an die anderen Unbedarften und Visionäre..
deine Schellen sind schon OK :-).
Hier kannst du dir auch so einiges aus Edelstahl besorgen. Dein Vorteil, ist ganz in deiner Nähe.
www.svb.de/index.php?sid=59147653fa89ae9...type=search&anid=512
Auch die Wantenspanner als Ersatz für die Kunststoff links/rechts Gewinde Hüllen uvm.
www.svb.de/index.php?sid=59147653fa89ae9...hparam=wantenspanner
ULLI
Wow, super Laden und gleich um die Ecke.
Die Spanner habe ich aus Messing vom Club, kosten etwas mehr, sehen aber dafür schicker aus.
René
  • names Avatar
27 Sep. 2008 13:21
welche Umrechnungstabelle hast du genommen Andreas?
"ein Kilo der Schellen = 13mm Brötchen :-))
ULLI
27 Sep. 2008 13:04
Jetzt lasst mal dem Rene seine Schellen in Ruhe! Die Dinger gibt es alle 1mm Durchmesser, und die mit 13 mm sind für die Benzinschläuche mit Gummi außen haargenau die richtigen. Ich hab die seit 1991 drin und bisher dicht, egal, wie angezogen.
Wenn die bei wem undicht waren, hat dieser jenige sich mal wieder nicht um die technischen Details gekümmert, nämlich das richtige Verhältnis zwischen Durchmesser Schlauch und Schelle. Und dann heisst es wieder, die Sm brennen gerne.
13mm ist absolut richtig! wer 14mm hat ist nichts, wer 12mm hat, auch nicht.
ich hab mal ein Kilo der Schellen in allen Abstufungen gekauft und kann seither alles schön dicht machen.
Übrigens- an alle Nicht- Analphabeten: Der Nenndurchmesser ist in den Schellen eingeprägt!
  • names Avatar
27 Sep. 2008 11:56
ULLI
26 Sep. 2008 23:28
Die Schellen sind neu, damit der nicht abbrennt. so
Und ich habe vorher gefragt, welche Schellen denn gut zu nehmen wären.
Genau die habe ich dann auch gekauft und will die morgen komplett einbauen.
Und jetzt sagt ihr, dass die falsch sind. Wieso sind die eigentlich falsch?
René
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
26 Sep. 2008 23:28
Ihr seid ja lustig: Norma ja, diese Norma nein, ja wattdennu?
Wenn jemand positive Erfahrungen mit seinen Schellen gemacht hat (ich meine die Dinger zum Sichern von Schläuchen), dann sollte hier kein Geheimnis draus gemacht werden, woher man die Dinger bekommt. Also?
  • Matthias Schulzes Avatar
26 Sep. 2008 23:23
26 Sep. 2008 22:32
Ihr seid alle voll fies. Laßt meine Schellen. Die heißen norma 13mm und sind wohl gut.
René
26 Sep. 2008 22:02
Vor allem sind die von Rene Schrott. Wenn man sie zu fest anzieht, dichten sie nicht und wenn man sie nicht fest genug anzieht, dann auch nicht. Nur, wann sie fest genug angezogen sind, das ist reine Glücksache. ich habe mit den dingern an meinen MGs, wo diese an den benzinschläuchen original verwendet wurden, schon genügend schlchte Erfahrungen gemacht.
26 Sep. 2008 09:40
das sind nicht die gleichen schellen -- schaut genau hin !!!
25 Sep. 2008 23:21
Meine haben einen Kreuzschlitz
Nacht
René
25 Sep. 2008 23:00
Richtig, nur ohne Schraube. Die Dinger haben eine Schlitzschraube, die ist teils blöd erreichbar, hab mir schon überlegt, alle auf Inbus umzustellen.
25 Sep. 2008 23:00
und jetzt mit schraube
25 Sep. 2008 22:58
Hochladen erfolgreich !
Kopieren Sie die folgende Zeile mit [STRG+C] und fügen Sie sie in den gewünschten Post mit [STRG+V] ein:
die echte 13er norma
