Frage Abdeckblech für den hinteren rechten Brenssattel
07 Nov. 2008 22:00
Ich hab da welche von. Definitiv von Vergasern, weil ich noch keinen iE zerlegt hab.
07 Nov. 2008 21:41
Hi Matthias,
auch wenn Du wg kabel nachbaust isses billiger, sich das GS Blech ohne Beule zu kaufen und nur die Beule reinzupressen. Vielleicht gleich ein Presswerkzeug, mit dem man das für den Club macht?
oder:
CAD Zeichnung des Bleches machen auf Autocad,
hunderte lasern lassen
Pressform machen, dann unerschöpflicher Vorrat möglich. Edelstahl Tiefziehblech.
Einen billigen Laserer hätte ich hier übrigens.
  • Sonja
  • Sonjas Avatar
07 Nov. 2008 19:11
achso, also schon auch eine abdeckung, hatte gedacht, keine abdeckung.
danke!
lg und schönes wochenende..
07 Nov. 2008 18:49
Sonja postete
warum?
der Vergaser hatte zunächst eine andere Abdeckung
Volker
  • Matthias Schulzes Avatar Autor
07 Nov. 2008 18:01
Danke für die Hinweise. Ich werde es dann mal beim lokalen Citroen-Händler vorbeischauen. Das ist ein alteingesessener, der noch weiß, was ein SM ist. Vielleicht habe ich Glück. Wenn nicht, wird nachgebaut. Allzuschwer sollte das nicht sein. Zumindest nicht mit richtigem Tiefziehblech, das ich zum Glück habe.
PS: Meine Bremsbeläge von Sassen haben die Kabel dran.
06 Nov. 2008 23:07
Gibt's alles in meinem Netz. Guckst du hier ...
www.gs-gsa-ig.de/gs/gs.einzelteiliste.seite.2.htm#10
www.gs-gsa-ig.de/gsa/gsa.einzelteilliste.2.htm#17
Sowas müßten wir auch haben!
René
06 Nov. 2008 22:56
Matthias Schulze postete
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Mühe. Das ist leider nicht das Blech, das ich meine. Ich benötige den Blechdeckel, der auf dem hinteren Bremssattel sitzt. Hier ein Foto:
Hi Matthias,
DAS Blech also. Doch gut, wenn man es genau beschreibt oder bebildert. Hierzu folgendes:
Das Ding gibt es sowohl beim Vergaser als auch beim IE. Nur beim IE hat das Blech eine kleine Ausprägung an einer Seite nach oben, ca 3mm hoch, 8mm breit und 10mm lang als Austritt für die Kabel der Bremsklötze.
Wenn Volker sagt, dass das Ding nur beim IE drin sei, muss ich leider widersprechen (selten nötig), es ist auch am Vergaser drauf. Teilebuch Seite 4-451/1 Teil 4, wo auch 2 unterschiedliche Nummern (mit/ohne Beule) ausgewiesen sind.
Mir gingen die Dinger auch ab beim Automatic, da habe ich sie mir aus Edelstahl Hochglanz nachbauen lassen (Was auch sonst???). Aber die Dinger sind auch am GS eingebaut worden später habe ich dann noch welche bekommen vom GS, die sind Stahl verzinkt. Die Beule hab ich dann nachträglich einformen lassen. Kannst das Blech aber auch fast so über die Kabel schnallen, wenn die überhaupt dran sind bei den Belägen Deines SM.
Also: Nimm diese GX Nummer aus dem WHB und geh zum nächsten unfreundlichen Citroenhändler. Sollte es vielleicht geben. oder Hoch? CX Basis? Gibts eigentlich eine GS Basis oder sowas?
Der Edelstahlnachbau war von Kübler, ist aber zu teuer für die Fraktion hier. Aber sieht geil aus.
06 Nov. 2008 17:40
Ich würde sagen, weil´s im Grunde herzlich überflüssig ist.
  • Sonja
  • Sonjas Avatar
06 Nov. 2008 17:36
warum?
06 Nov. 2008 15:16
beim SM hat das fast nur der IE
06 Nov. 2008 13:33
Hallo Holger,
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
05 Nov. 2008 22:24
Hier mal zwei Bilder von den Blechen am Schlachter:
Linke Seite
rechte Seite (leider nicht hell genug) Der dunklere Fleck ist ausgetretenes LHM
Zustand angerostet.
Ich kommer erst wieder am Samstag dazu ins Forum zu schauen. Solltest Du Interesse haben schick mir bitte eine PN
05 Nov. 2008 21:43
Von den Radhausblechen rede ich lieber gar nicht. da hat K. praktisch an allen mehr schlecht als recht rumgebraten. Die werde ich mir im Winter vornehmen und schauen, was ich von dem, was ich in Scheinfurt bei Thomas Geis gelernt habe, noch kann.
05 Nov. 2008 20:16
Neee, haaalt!
Mein Fehler- ich dachte das Radhausdeckblech für die Hydraulik. Das Bremsblech, das runde Ding gibts nicht neu. Nur rostig.
05 Nov. 2008 19:28
Gummis fürs Bremssattelblech?
05 Nov. 2008 19:07
Gebts neu- in F.
oder bei Kübler Nachbau, aber teurer. Also Geizistgeil in F fragen. Vermutlich hat die Blondi dann auch. Sind recht gut. Kauf die Gummis dazu, die fehlen meist.
04 Nov. 2008 21:46
fantaweather postete
Ich habe evtl. noch ein gebrauchtes. Muss ich heute abend mal schauen.
Das wäre schön.
  • fantaweather
04 Nov. 2008 13:55
04 Nov. 2008 11:39
Vielen Dank für deine Mühe, Gerold!
03 Nov. 2008 18:50
Hallo Matthias,
bin gerade am Recherchieren, ob es die dinger noch neu gibt. Gabs auch für GS und frühe CX, bin grad am Prüfen, obs die Gleichen waren.
