Frage Schrauben Fenster
  • MaTHiass Avatar Autor
25 März 2009 20:47
Habe gerade erst heute nachgefragt: wir schauen bis zum Wochenende, wie die passen. Erst mal vielen Dank, ich werde berichten!
25 März 2009 19:34
Thema hochhol:
Sind die Teile angekommen und passen die?
03 März 2009 21:02
Schräublis sind heute angekommen und werden morchen nach Bamberch verschickt.
Herzlichen Dank, freue mich drauf!
PS: Wollte immer als alter Lebenskünstler mit mitte 50 mich als Philosophiestudent auf Bafögbasis in Bamberch einschreiben. ;-)
Lohnt sich sicher, einmalig schöne Altstadt, mit hunderten von netten Kneipen, und viel besser im Sommer: traumhafte Bierkeller!!!
(Nachdem ich 2,5 Jahre lang in Wüzzburch in die Mangel genommen wurde)
auch nicht schlecht, war ich auch 2 Jahre lang, lebenswert!
Danke für die Hilfe, ich werde berichten!
03 März 2009 09:11
kannste ja ein paar dem Clubservice verticken, wenn die passen ohne Änderungen.
03 März 2009 07:24
Warte mal, ob die Dinger passen. Mathias wird es uns sagen. Dann kann ich den Kram rumschicken, da ich davon so 200 jetzt hier rumflirren habe.
  • Stefan M
  • Stefan Ms Avatar
02 März 2009 23:21
Peter, kann ich mich da noch mit dranhängen? Eben erst gelesen. Abdrehen kann ich.
02 März 2009 21:23
Saluti
19 Feb. 2009 10:13
Wenns nicht passt, Heene senden, der dreht die ab. Nicht sehr günstig.
19 Feb. 2009 07:35
Habe Schrauben bestellt. Sobald die hier sind melde ich mich. Benötige noch Versandadresse. Sind sehr günstig!
Saluti
18 Feb. 2009 22:02
5mm Kopf scheint mir zu dick!
18 Feb. 2009 21:04
MaTHias postete
M3, Gewindelänge 5 mm, Kopfdurchmesser 5 mm, Kopfdicke ca 1,5 - 1,8 mm, Kreuzschlitz.
20 davon nehme ich selbst,
Nehme mich der Dinge an, brauche aber Zeit, da ich jetzet erst mal Skifahren gehe. Wenn ich zurück bin, sollten die Schräublies auch hier sein.
Saluti
18 Feb. 2009 21:01
...ich würd di wohl auch haben wollen, ich weiß nur gar nicht wo ich die nun genau suchen müßte, hat jemand mal ein Foto??!
18 Feb. 2009 20:35
@Holger, nee, ich glaube die sind nicht dabei, wirklich winzige Dinger. Ich hab mal als Kind alte Radios zerlegt und alle Schräubchen in ein Glas geworfen. Wenn ich das noch in meinem alten Kinderzimmer im Haus meiner Mutti finden sollte, suche ich da mal...
@Peter: dann könntest du mir doch mal die gesuchten bestellen: M3, Gewindelänge 5 mm, Kopfdurchmesser 5 mm, Kopfdicke ca 1,5 - 1,8 mm, Kreuzschlitz.
20 davon nehme ich selbst, und die restlichen verscherble ich dann hier im Forum: ich wette, an jedem zweiten oder dritten SM fehlt eine von den vier.
18 Feb. 2009 09:47
Der Bricovis hat auch die Riffelscheiben!? Auch für 10mm Loch? Und für 7mm?
Das Schreiberl, das Carsten sucht, könnte auch die Sicherungsschraube sein, die unten an den Sitzkonsolen den Bowdenzug der Verriegelungen klemmt?
Oben auf dem Bild sind die Schrauben des Scheibenendstückes nicht drauf.
18 Feb. 2009 06:53
bricovis hat die Teile auf Lager M2, M2.5, M3, M4, Kreuzschlitz und platt, Länge von 3-12mm.
Saluti
PS Bin da schon Kunde und könnte bestellen. Dann muß ich aber die Dimensionen GANZ genau wissen. Außerdem gibt es die zwar einzeln, aber bei 1.3cent pro Schraube lohnt sich das nicht so ganz. Da sollte man schon so 100 davon nehmen.
17 Feb. 2009 22:54
Ich suche noch M3, mit 4*4 mm großem FLACHEISENkopf oben drauf.
Also so eine eckige Fläche. Die geht in eine Zierleistennut rein, und gleitet dann da drin. Ich weiss, das es die am DS ähnlich gab, für den Break, für die Aluleisten am Heck.... aber ich weiss nicht, ob das M3 war, ich glaube eher M4 (ist 15 Jahre her).
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
17 Feb. 2009 22:30
Das müsste eigentlich ein kompletter Türsatz sein. Sind Deine Schrauben dabei?
17 Feb. 2009 19:09
@Rene: JA!!! Das war mein SM vor seiner Zerlegung, damals noch komplett... In Zukunft kann man das Avatar ja weiter aktualisieren...
17 Feb. 2009 17:48
Ich meine, ich hätte mir die damals aus normalen VA Schrauben gedreht, indem ich den Kopf kleiner gedreht habe.
Was passen müsste wären Lüsterklemmenschrauben von der Form, aber die sind meist M2,6 und nicht M3.
17 Feb. 2009 17:17
Wie kommst Du darauf, René? :D
PS: Ich glaube, das ist Mathias' SM vor dem Zerlegen.
