Frage SM Teile zu verkaufen
- DeGrote
09 Aug. 2009 21:59Habe Ihnen eine "Wunschliste" per Email geschickt.Franz01 postete
Danke,
Berni
09 Aug. 2009 14:41M.
09 Aug. 2009 14:03Carsten
- fantaweather
- SyMpa
08 Aug. 2009 19:20-Andy postete
So ein Schwachsinn!
Das SM Teilebuch ist mehrsprachig, und man kann das Teil in Deutsch suchen und in F reinschreiben. Die Teilenummer ist übrigens in allen Sprachen gleich, das sind alles arabische Ziffern. Oder kannst Du das auch nicht?
wer kann schon arabisch ?
08 Aug. 2009 18:23Das SM Teilebuch ist mehrsprachig, und man kann das Teil in Deutsch suchen und in F reinschreiben. Die Teilenummer ist übrigens in allen Sprachen gleich, das sind alles arabische Ziffern. Oder kannst Du das auch nicht?
08 Aug. 2009 16:24Dann musst Du das versuchen, Holger:fantaweather postete
Auch da habe ich Sprachprobleme, Rene
dict.leo.org/?lang=de
Für ein Formular sollte das reichen.
- fantaweather
- fantaweather
07 Aug. 2009 15:02Bei mir scheitert das leider an meinen Sprachproblemen.
- Citroen-Christian
07 Aug. 2009 14:22das ist ja schön (-;
Aber wie sieht das denn zur Zeit aus? Was macht ihr, wenn ihr Teile braucht, die es nur bei den Franzosen gibt?
gruss
christian
07 Aug. 2009 14:18Wir arbeiten daran.Citroen-Christian postete
Hallo nochmal,
sagt mal, wenn der französische Club Teile anzubieten hat, kommt man da irgendwie ran? Muß man dort auch Mitglied sein? Oder gibt es eine Kooperation zwischen deutschem und französichem SM-Club...???
gruss
christian
- Citroen-Christian
07 Aug. 2009 13:34sagt mal, wenn der französische Club Teile anzubieten hat, kommt man da irgendwie ran? Muß man dort auch Mitglied sein? Oder gibt es eine Kooperation zwischen deutschem und französichem SM-Club...???
gruss
christian
- Citroen-Christian
07 Aug. 2009 12:52vielen Dank schon mal für die Antworten, das hilft schon ein bischen weiter...
schönen gruss
christian
06 Aug. 2009 15:26Membrane gibt es (oder gab es?) im Club -> einfach bestellen, z.B. mit "Gummirollmembrane für Betätigung Schwenkscheinwerfer".Citroen-Christian postete
Die Membrane soll es beim Club geben, ich kann sie auf der Ersatzteilliste aber nicht finden.
... und wie viel? Und in welcher Position müssen die Membranen sein, damit es funktioniert (reingedrückt oder raus...?)
WHB ->
- Citroen-Christian
05 Aug. 2009 16:28tja, bei der Verstellung ist eine von den schwarzen Gummi-Membranen eingerissen und die Flüssigkeit im Röhrchen/Schlauch ist ausgelaufen...
Die Membrane soll es beim Club geben, ich kann sie auf der Ersatzteilliste aber nicht finden. Ausserdem stellt sich die Frage, ob es reicht einfach die Membrane auszutauschen...
Was für Flüssigkeit kommt in den Schlauch und wie viel? Und in welcher Position müssen die Membranen sein, damit es funktioniert (reingedrückt oder raus...?)
Über Instandsetzuung dieser Geschichte steht im Werkstatthandbuch meines Wissens, das man es nicht instandsetzen kann sondern austauschen muss...
Die Schmutzfänger fehlen leider komplett, aber das Gummi würde mir schon helfen, das Halteblech kann ich sicher selbst anfertigen...
„Gummipuffer B- Säule gibts nur in Frongraisch” heißt beim französischen Club?
vielen dank im Voraus für Antwort
christian
05 Aug. 2009 15:47übern Club gibts da vieles.
Teile der HYDRAULISCHEN Scheinwerferverstellung liegen noch Restbestände beim Club, kommt drauf an, was Du brauchst. Wenn die Verstellung bei Dir pneumatisch ist, ist Luft drin und nix geht mehr.
Da die Teile leider sehr rar sind, nur an Clubmitglieder. Ich habe sogar früher ganze Systeme überholt, ist mir aber inzwischen zu blöd und die Teile fehlen halt.
Schmutzfänger unter A- Säule: Wenn nur das Gummi, das kann ich stanzen, ich hab die Schablonen.
- Citroen-Christian
05 Aug. 2009 15:19hast Du zufällig Teile von der Pneumatischen Verstellung der Schwenkscheinwerfer? Weiterhin suche ich die Schmutzfänger unterhalb der A-Säule und die Gummipuffer unten an der B-Säule...
schönen gruss aus Lübeck
christian
- Matthias Schulze
05 Aug. 2009 11:47Ich habe dir ne PN geschickt. Sag mir bitte, was du für die Tür möchtest und wo sie steht.Franz01 posteteAn den Türen wurde noch nie etwas gemacht und sehen ganz gut aus. An einigen Stellen ist aber der Lack ab und dort hat sich Flugrost angesetzt...Matthias Schulze postete
Ich könnte 'ne rostfreie rechte Tür baruchen.
- SOEG
