Frage Schalter Klimanlage
18 Juli 2010 10:48
Sicher doch - so gross wie der Schalter ist!
  • Chris Schneiders Avatar
18 Juli 2010 08:40
...dann müsste da ja ein Schaltkreis drin sein, der das ganze System bei 32° ausser Betrieb setzt!?
16 Juli 2010 19:47
Der hat die sicher aus den ICE´s geklaut! Vorsicht, Hehlerei
  • BEN
  • BENs Avatar
16 Juli 2010 15:30
Danke!
Lass' es hinter uns bringen!
Liebe Grüße
Dein Hanno
16 Juli 2010 13:36
sorry Achim, aber Hanno war per PN schneller (um 16.48 Uhr)
So wie's ausschaut hat der Mann aber noch mehr davon...
Liebe Grüsse,
14 Juli 2010 15:51
BEN postete
ich bin der Dritte
Hanno
...Nee Hanno, du bist der 4. :( Chris braucht ja einen selbst.
Sorry for you
  • BEN
  • BENs Avatar
14 Juli 2010 14:53
ich bin der Dritte
Hanno
13 Juli 2010 23:43
ich bitte auch!
13 Juli 2010 19:21
Chris Schneider postete
Ich brauch nur Einen, will sonst noch jemand?
Ich, bitte.
13 Juli 2010 10:20
Hallo
Ich habe als unterlegener Bieter für das Angebot in 045 eine Offerte für 37€ für drei Schalter erhalten. Ich brauch nur Einen, will sonst noch jemand?
  • Renes Avatar Autor
09 Juli 2010 17:00
Der hat wohl noch mehr.
09 Juli 2010 15:14
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar
12 Mai 2010 07:52
Serie 1
Einige hatten auch runde Schalter wie beim SM.
Stephan
Nein !
11 Mai 2010 21:39
MaTHias postete
Citroen CX / Peugeot 504. (Wie auch die Innenleuchten!)
Serie 1 oder 2?
11 Mai 2010 20:48
11 Mai 2010 16:39
Helge postete
CX vielleicht?
Ja Helge, du hast wohl wieder recht. Ich habe einige Hinweise auf CX bekommen. Vom DS ist der Schalter wohl nicht.
11 Mai 2010 10:40
Rene postete
Wird darüber die Eregung der el. Kupplung geschaltet? Dann sollte man wohl ein Relais nehmen.
So isses. Nur- der Thermostat schaltet ja auch nicht über Relais? Warum dann den Schalter? Wer mir das Problem löst, kriegt ne Tasse Bier von mir.
Vielleicht geht der ganze Strom für den Kompressor über den Schalter? Dann würde ein Relais Sinn machen.
10 Mai 2010 21:37
Rene postete
10 Mai 2010 18:20
Rene postete
Die Taste ist rechteckig und nicht oval.
Drum passen ja nur die ovalen.
10 Mai 2010 17:25
Neee John! Dat is janz eenfach!
Rechts unterm A- brett die Verkleidung vom Klimakasten abnehmen. Da ist dann links an der linken Seite des Bakelitgehäuses der KLA- Thermostat und da kommen die Schaltkabel raus, ich meine braun und lila als Kennung (bitte WHB prüfen). Dazwischen machst Du die Schaltung, ziehst also nur den braunen Stecker auseinander und frickelst ein Kabel dazwischen mit dem Schalter oben in der Zusatzkonsole. Das MUSS eigentlich funzen. Bei mir wird aber das Kabel immer warm, drum wieder auf Okinoolzustand rückgebaut. Aber das ist vielleicht autospezifisch.. Elektrisch muss das gehen.
