Frage Verteilerbank
24 Juli 2010 11:06
Wenn Du die Neonröhren brauchen kannst, die ich bei mir ausgebaut habe, sach bescheid. Die sind manchmal hinüber und nachmachen kann die nur ein Neonleuchtreklamenhersteller auf Maß. Das sind ja keine Strobolampen, auch wenn sie so aussehen.
Als Antriebsriemen habe ich einen normalen 50*8 Keilriemen hergenommen, der ist extrem stramm und hat sicher keinen Schlupf.
  • 962c
  • 962cs Avatar
24 Juli 2010 10:16
... der mechanische Drehlzahlmesser ist nur so gut wie der Antriebsriemen ist. Bei den unteren Drehzahlen gib es kaum Probleme, nach oben muss man aufpassen, da kann mal schnell ein Schlupf durch den Antriebsriemen entstehen, wobei es hier auch immer ankommt welch ein Verteiler auf der Prüfbank gefahren wird, z.B. bei den alten Ferrari-, Maserati und Lamborghiniverteiler kann dies schnell passieren, die haben noch 4 Kontaktsätze mit starken Federn verbaut, die Fliehgewichtverstellkurve geht hin bis zum max. Wert bei 5000 U/Min.
Die Idee mit dem digitalen DZM macht Sinn, wenn gut ich noch nie ein Problem mit dem DZM hatte der eine Einstellung nicht mehr ermöglicht hätte. Wichtig ist immer ein paar Antriebsriemen auf Reserve zu haben, oder gleich eine ganze Bank als Teileträger. Kaufe mir im Moment gerade wieder eine Bank von einem ehem. Peugeothändler.
Thomas 962C
23 Juli 2010 22:36
Also das gleiche in rot, wie bei mir in weiss. Man hat mir schon mehrmals gesagt, der Drehzahlmesser sei fürchterlich ungenau. Deshalb werde ich den demnäxxt durch einen diggidoolen ersetzen. Dann kan man wirklich was mit der Bank anfangen.
  • 962c
  • 962cs Avatar
23 Juli 2010 16:42
originool "Rotlichtanzeige"
SM Verteilerantrieb....
Probelauf...
11 Juli 2010 21:05
Hier nun der SM Verteiler in der Bank:
Dynamisch:
Man erkennt den Unterdruckschlauch links zur Dose. Am linken Rad der Bank kann man den Unterdruck in mmHg einstellen. Dabei soll Quecksilber ungesund sein!?!
Saluti
11 Juli 2010 20:37
Na also für 50 kriegt man ja nicht mal einen vorgelutschten Drops.
Sparstrumpf!
  • Carstens Avatar Autor
11 Juli 2010 20:05
War mir zu viel. Ich hatte bei einer defekten bei 50 aufgehört.
An sich brauche ich die gar nicht, wäre purer Über- Luxus gewesen....Spieltrieb halt.
  • Gerhard Bederke
  • Gerhard Bederkes Avatar
11 Juli 2010 17:46
Ich habe noch eine Verteilerprübank in der Garage
soweit ich weis funktioniert sie noch,müsste es aber erstmal prüfen.
Ich hab die 1.2.3 Zündung bei meinem SM eingebaut und benötigre sie wohl nicht mehr.
Bei Interesse meldet euch.
Gruß Gerhard
08 Juli 2010 08:56
Das ist nicht zu teuer. Habe für meine in Utrecht 200 gelatzt. Allerdings mußte ich die auch reparieren.
08 Juli 2010 07:53
Carsten postete
damit ich für Foristen auch mal Verteiler prüfen kann, wollte ich diese hier kaufen:
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...eName=STRK:MESELX:IT
Kennt die jemand, hat die jemand ?
Sie soll ja defekt sein, mal gucken, ob ich sie wieder ans Gehen bekomme... ?
... und Carsten warst du erfolgreich? EUR 268,56
08 Juli 2010 00:34
So, da isser nu, der Mitnehmer für unten: Es geht voran:
Da basst das dicke Zahnrad des SM-Delcos rein und wird mit drei Schräublis festgehalten.
Und so wird das Teil unten von dem Antriebsgummi des Drehtellers mitgenämmt.
Demnäxt Buidl von dem ganzen in der Bank.
04 Juli 2010 21:44
Weiter mit der Brüfbonk:
Hier ein "dynamisches" Photo:
Das ist ein GS-Verteiler, glaube ich. Daher 4 Bereiche. Das Dunkle entspricht dem Schließwinkel. Man erkennt schön, daß ich zwei Riesen-LEDs da neigepflanzt habe. Es ist wirklich schön zu sehen, wie gestochen scharf die Abgrenzung zwischen "An und Aus" ist. Daher wurde früher da mit einer Neonröhre gearbeitet, was heute völlig überflüssig ist, wie man sieht.
Hier der Odobdä für den SM-Verteiler. Zum zentrieren:
Der soll da rum:
Und so sieht es montiert aus:
Jetzt fehlt mir noch der Mitnehmer unten. Den habe ich schon bei meinem Atelier bestellt.
Demnäxt also Neues aus B.
04 Juli 2010 21:44
@ Helge: Deshalb bin ich bei der Ärzte und Apothekerbank: Ein normales Konto hat gar nicht genug Stellen.
04 Juli 2010 12:03
@Andy: Ich bohre viel zu viel. Deshalb benötige ich diesen Ausgleich in der Freizeit.
Genau: Zahnärzte arbeiten doch nur Dienstag und Donnerstag von 9:00h - 12:00h. An allen anderen Tagen und Zeiten müssen sie sich erholen. Die einfachen Gemüter unter den Zahnärzten zählen ihr Geld. Die anderen schrauben an ihren SM rum.
:D
04 Juli 2010 11:51
Der Keilriemen ist nicht okinool, da waren gar keine drin. Der dünne ist eine Dichtung von einem Abwasserrohr (ein Schwallerteil sozusagen) und der Dicke ist ein 50er Normaloriemen, der den Drehzahlmesser antreibt. Das Teil fliegt aber, wenn ich einen diggidoolen Drehzahlmesser gefunden habe.
04 Juli 2010 11:29
Peter,
sachmal, wann bohrst Du eigentlich mal in Zähnen?
  • 962c
  • 962cs Avatar
04 Juli 2010 10:40
... Danke Peter!
... sach mal triebst Du ausser dem DZM noch ne Lichtmaschine an, wow der Keilriemen ist aber nicht okinool!
04 Juli 2010 10:24
Naja, das Innenleben habe ich komplett verändert:
Auf der Platine sind die gleichen Leuchtidioten, wie im Drehteller.
Hier die Verknüpfung, von der man die gesamte Gebrauchsanweisung der Bank herunterladen kann:
www.rosalie-citroen.eu/documents/souriau1264b.pdf
  • 962c
  • 962cs Avatar
04 Juli 2010 10:17
... hallo Peter,
wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir ein paar bessere Aufnahmen (per PN) senden könntest, oder ein Hinweis wo ich den Schaltplan im Netz finden könnte.
... zum Schaltplan und Prüfbank, ich habe bei meinen Prüfbänken festgestellt das sie wohl von der Optik her identisch sind, sieht man jedoch mal hinter die Kulissen so ist die Elektrik unterschiedlich ist, die Verdrahtung, die Diodenplatine sowie die ein oder anderen Elektrobausteine.
Thomas 962C
04 Juli 2010 00:12
Wen es interessiert: Hier der okinoole Schaltplan der Prüfbank und die SM-Seite dazu.:
PS: Wenn es nicht rechtens sein sollte, daß ich die zweite seite aus dem Rosalie-Forum abphotographiert habe, dann soll ein Administer das eben wieder löschen.
