Frage nockenwellen nylstop-muttern
17 Juli 2010 12:24
Du bist das?!
17 Juli 2010 11:46
Klar, aber deswegen zerhämmere ich doch die alten nicht! Die verkauf ich dann bei IBÄH.
  • 962c
  • 962cs Avatar
17 Juli 2010 10:53
Blödsinn!
ich denke Du verwendest bei der Montage auch immer neue Muttern, oder?
Thomas 962C
17 Juli 2010 10:36
Pfusch!
Nehmt einen guten, dicken und hinterschnittenen Hakenschlüssel, dann gehts ohne Durchschläger.
Ich kireg die Krise, wenn ich immer diese vernagelten NW- Muttern in den Motoren sehe. Warum kann man nicht ordentlich arbeiten?
  • 962c
  • 962cs Avatar
17 Juli 2010 10:29
.... einen 8 mm Durchschlag, einen Fäustel und zwei gezielte Schläge auf den Rand der Mutter, Hakenschlüssel ansetzen und bei blockierter Nockenwelle die Mutter lösen...........basta!
Thomas 962C
17 Juli 2010 09:53
Ihr Vordorfschrauber! Das Nylon bringt nicht das Haltemoment, das ist durch die Anknallkraft entstanden!
16 Juli 2010 20:37
damasta postete
www.afssimmonds.net/nylstop.php kann die muttern liefern. sind sogar PSA zulieferer - wär ein gag, wenn die damals schon an cit. geliefert haben.
wer interesse hat, bitte ein PM dann kann ich das datenblatt an euch weiterleiten.
ist ein fanzösischer laden und haben händler nur in F. na ich schau mal, ob ich ein muster organisieren kann.
mag jemand dann den ring austesten? ich bin ja zu blöd und/oder schwach, meine abzukriegen.
im ernst jetzt: andy, würdst dir den dann anschauen?
Nimm nen Brenner, fackel das Nylon weg, dann MUSS es sich lockern.
Dann den Meißel, und runter damit.
16 Juli 2010 19:49
Von Wegen! Ich habe Dich schon lange im Verdacht, dass Du nur damit kokettierst, damit irgend ein Dödel Dir Deinen Kram für umme schraubt aus Mitleid mit Deiner vorgeblichen technischen Inkompetenz. Glaub ich aber nicht.
Andreaas
16 Juli 2010 10:37
Schöne Diskussion. Ich mag so klare Oder-Aussagen. :D
Aber das liegt wohl daran, dass ich eh nix verstehe...
Viele Grüße oder viel Spass
  • damasta
  • damastas Avatar Autor
16 Juli 2010 10:30
genau.
15 Juli 2010 19:03
Was anschauen?
ich kann neue Mutter mit okinoolen vergleichen. Oder was?
  • damasta
15 Juli 2010 17:33
14 Juli 2010 12:46
Achso!?
pass dann beim Schrauben der Mutter auch auf, dass der Nylstopring nach außen zeigt.
Bei Werkzeuge Hofmann in M kann man übrigens solide Hakenschlüssel bestellen.
Guter Tip, der erste!
Und beim zweiten Tip unbedingt drauf achten, das der Haken dann zur Mutter zeigt.
14 Juli 2010 12:04
Achso!?
  • damasta
14 Juli 2010 10:54
Na 40*1.5 ist ja wohl eindeutig, und es ist Rechtsgewinde.
peter, du vergißt, daß ich _noch_ vorstadtschrauber bin. ;-)
13 Juli 2010 11:46
  • damasta
13 Juli 2010 10:13
Nylstop Nutmuttern M40x1,5
Aber erst mal Muster bestellen. Warum sollen die nicht gehen?
weil es diese muttern mit allen erdenklichen gewinden gibt. und die blödeste frage überhaupt: die ham schon ein normales rechts-gewinde, oder?
12 Juli 2010 13:50
Aber erst mal Muster bestellen. Warum sollen die nicht gehen? Man kann ggf noch Loctite nehmen, da gibt es lösbare Versionen von.
Der Stahl ist ja mehr als 140°C temperaturfest, nur das Nylon nicht. Obwohl ja viele heiße Frauen auch nylons anhaben.
ich hab 16 Okinoolmuttern in Rasemattitütchen, das reicht für mich.
  • damasta
12 Juli 2010 13:45
leute, ist da ein allgemein größerer bedarf? sprich: soll der club teileservice welche davon auf lager legen?
falls nicht: andy, meinste, du kannst das auch für nicht-ingenieure formulieren, damit ich weiß wonach ich anfragen soll? ;-)
@tarkus: ich hatte auch schon diese hier entdeckt:
alcoafastener.thomasnet.com/category/bearing-nuts
die scheinen bis zu 140°C temp-fest zu sein.
und sobald ich weiß, was andy da ausgemessen hat, starte ich ne anfrage.
oder kennt jemand hier bereits einen bewährten lieferanten?
  • Tarkus
  • Tarkuss Avatar
11 Juli 2010 15:21
www.david-dorfmueller.de/nutmuttern.html
Selbstsichernde Nutmuttern GUK, GUA oder GUP - italienische Standards mit verschiedenen Abmessungen und einer Polyamideinlage zur Sicherung. Der Polyamidring hat kein Gewinde und ist in der Bohrung etwas kleiner als das Kernmaß der Mutter. Dadurch wird die Reibung gegenüber dem Gewinde des Gegenstücks erhöht, sodass die Nutmutter gegen Losrütteln gesichert ist. Die Teile werden grundsätzlich verzinkt und passiviert geliefert; von einem Einsatz über 100°C ist abzuraten!
