Frage karosserie vorne
- Abwesend
Re: karosserie vorne
23 Dez. 2015 12:57
Hier geht es nicht um Gänse, die sind verpönt. Gut- als Beifahrerinnen vielleicht. Aber ansonsten allerhöchstens Enten!
- racingduck
- Senior Mitglied
23 Dez. 2015 12:52
na dann guck ich nochmal genau, aber erst im frühjahr nach dem Winterschlaf
mit sassen ist gut, da habe ich noch eine Gutschrift
danke für die tipps und dann man ran an die gans
nick
nick
- racingduck
- Senior Mitglied
23 Dez. 2015 12:47
klasse, danke für den tipp, dann hab ich ja über weihn. was zu tun
dir auch schönes fest im frühling
nick
nick
- Abwesend
22 Dez. 2015 19:04
Was noch schleifen kann- nicht richtig zentrierte Lenkung.
Also beim SM ist das ja so: Am besten sind die Autos, wenn man sie 1x komplett zerlegt und restauriert in allen Teilen nach dem Werkstatthandbuch zusammenbaut.
- CSM Stefan
22 Dez. 2015 17:41racingduck schrieb: moin an die truppe,
an alle schöne Feiertage und gute fahrt ins 1916, freue mich schon wieder auf diverse oldtimertreffs
Ja danke, wünsche auch eine gute Fahrt in die Zukunft oder doch....?
Folgende Benutzer bedankten sich: racingduck
- Abwesend
22 Dez. 2015 17:36
Ohje!
Also zunächstmal gibt es die Gummipuffer als gute Repros unter der SM Nummer bei Sassen, Hoch und Konsorten. Und im Franzosenclub- vielleicht sogar im Teileservice des D- Clubs. Guckhalt.Geht aber nur, wenn Du MitGlied bist. Unten und oben sind aber unterschiedlich dick beid en Puffern- guggschdu Teilebuch, gell?.
Das Radlager vorne hat fast nie Spiel, so das es schleift. Wo schleift es denn? Radhaus am Reifen? oder Spurstangenkopf an Felge (falsche Spurstangen)? Oder-w as oft vorkommt- ist der Achsblock lose- Schrauben nachzuehen- feddich.
- racingduck
- Senior Mitglied
karosserie vorne
22 Dez. 2015 11:14
moin an die truppe,
habe beim Batteriewechsel (ächts) gesehen, dass der gummipuffer für die Vorderachse so gut wir nicht mehr da war.
gibt's die noch oder stimmt die aussage, dass die vom cx baugleich sind?
würde dann gleich für beide seiten die Gummis wechseln.
Thema reifen habe ich gerade im Forum verfolgt, muss ich next jear wohl auch mal ran
bei scharfer Rechtskurve gibt es schleifgeräusche vorne links,.....Radlager oder welle ausgeschlagen
muss ich das sofort machen oder noch ein bisschen schleifen lassen?
ich kenn das von der ente, hielt immer noch länger als gedacht, allerdings habe ich im April/mai tüvtermin.
