Frage Suche Edelstahlleisten der Scheinwerferabdeckungen
Re: Suche Edelstahlleisten der Scheinwerferabdeckungen
24 Sep. 2017 09:38
Schaut ja gut aus!
Nur sollte Christif mal die unteren Enden der Haltespangen zwischen den Gläsern etwas ausrichten, da sind totale Verbiegungen drin, weil die Schrauben zu fest angezogen waren. fehlen da die Distanzstücke drunter? Wenn ja, Ich kann die machen, aber kannst auch im Modellbaugeschäft eiN Rohr kaufen mit innen 5mm und außen 7mm, Messing und 2 Strück mit 14mm Länge abschneiden bzw abdrehen.
Der alte Stahl am SM ist meiens Wissens ein ferritischer Edelstahl, kein Chromstahl.
Den neuen Edelstahl bringt man aber sehr wohl auf Hochglanz. Man muss ihn nur richtig polieren mit der richtigen Abfolge an Polierwachsen und einer vernünftigen Poliermaschine (stationär). Alternativ vielleicht seriell versuchen mit Elektropolitur in Spezialbetrieben. Kann aber sein, dass das wegend er Umformungen des Profils nicht zu Vollglanz führt- muss man probieren.
Nur- so wie das auf den Fotos rauskommt, würde ich da mal erst keine Polier- Notwendigkeit sehen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass der Nachbau so gut wird, vor Allem das Biegen ist bei solchen Profilen was für echte Profis. Danke jedenfalls für diese Aktion!
24 Sep. 2017 08:56
Christof schrieb: Hallo zusammen,
Die Oberfläche ist als Edelstahl naturgemäß nicht so „shiny“ wie der originale Chromstahl, aber der Unterschied fällt nur im direkten Vergleich auf.
Viele Grüße und ein angenehmes WE,
Euer Vorstand
Mit ´ner Politur bekommt man Edelstahl evtl. "shiny"? Also glänzend.
  • Christof
  • Christofs Avatar
23 Sep. 2017 12:31
Hallo zusammen,
vor wenigen Tagen erreichten uns die Edelstahlleisten für die Scheinwerfer aus Holland.
Ich habe heute einen Satz an meine Kunststoffgläser montiert. Die Länge ist perfekt, die Tiefe des Profils mit 5mm etwas zu weit für den 4mm starken Kunststoff. Ich hatte vorher "Chromstreifen" zum Aufkleben montiert, die ich entfernen musste. Die Kleberreste haben deutlich zur Stabilität beigetragen, die aber nicht jeder hat. Also müsste idealerweise ein Streifen Klebeband dazwischen geklebt werden.
Der Club verkauft den Satz Leisten an Clubmitglieder in D & NL für 214€ brutto plus Versand. Einzelne Leisten können nicht geordert werden.
Euer Vorstand
Folgende Benutzer bedankten sich: citroen23, Dom
  • Robin Visser
  • Robin Vissers Avatar
14 Sep. 2017 21:33
Die Listen sind fertig und müssen schon in Deutschland sein.
07 Aug. 2017 10:28
Respekt, danke für die Mühe :-)
  • Robin Visser
31 Juli 2017 22:34 - 31 Juli 2017 22:41
Die Listen sind beinach fertig. In zwei Wochen ist Veluw Metal Creations wieder geöffnet. Dan kann ich die benötigte Plastik Gläser und noch Mal die Originale LIsten abgeben.
Letzte Änderung: 31 Juli 2017 22:41 von Robin Visser.
  • Dom
  • Doms Avatar Autor
31 Juli 2017 09:18
sind die Nachbau-Leisten mittlerweile verfügbar? Oder gibt es einen Termin?
So oder so, ich würde gerne verbindlich einen Satz (vor-)bestellen.
Grüße,
Dominik
  • Robin Visser
13 Juni 2017 17:54
:) Danke!
13 Juni 2017 13:27
Klasse Robin (und Christof und Nachfertigungsteam)!
Vielleicht, Robin, kannst Du Dich an die vorletzte MV erinnern - ich habe mir hier auch so etwas bei einem Metall-Prototypenbauer anbieten lassen. Eine Firma, die für den Automobilsektor regelmässig Kleinserien baut, also die Anforderungen visueller und technischer Natur ganz genau kennt.
Wir hatten auch eine grobe Vorkalkulation auf Basis von 200+ angedachten Sets durchgeführt - Material- Werkzeug-, Herstellungs- und Handlingkosten.
Das lief auch auf mindestens-mindestens 180 €/set hinaus und wäre sicherlich im Verlauf noch teurer geworden.
Also "Hut ab" für Euer Project Management!
  • Robin Visser
12 Juni 2017 22:39 - 12 Juni 2017 22:41
Biegen :)
Letzte Änderung: 12 Juni 2017 22:41 von Robin Visser.
11 Juni 2017 21:41
Biegen die die Kurven unter Hitze oder machen die da eine Art Sandeinlage rein? Aber wie macht man sowas?
  • Robin Visser
10 Juni 2017 12:30 - 11 Juni 2017 08:29
Alles ganz wie original. Veluw Metal Creations hat seit gestern ein set originale Gläzer mit Listen.
Letzte Änderung: 11 Juni 2017 08:29 von Robin Visser.
10 Juni 2017 11:55
Schaut schonmal sehr gut aus. Das technische Herstellungs- Problem beginnt mit der Biegung in die Kurven bzw der Knick der mittleren.
Und: Sicher, dass der Boden der Leiste rechtwinklig ist zu den Schenkeln?
  • Christof
  • Christofs Avatar
10 Juni 2017 09:08
Das Set wird für Clubmitglieder ca. 210 Euro kosten.
Gruß, Christof
Anhang LeistenfrAbdeckung03.jpg wurde nicht gefunden.
  • Robin Visser
10 Juni 2017 08:24
Mann erwartet die Listen in 6 Wochen verfügbar zu haben.
02 Juni 2017 08:16
Du hast Mail an Deine Firmen-Adresse...
  • Dom
  • Doms Avatar Autor
02 Juni 2017 07:08
Hallo Carsten,
Fahrtrichtung links ist korrekt.
Ich kaufe Dir die Leiste gerne ab oder ich lasse Die eine neue schicken wenn sie verfügbar sind.
Vielen Dank schon mal im Voraus. :-)
Beste Grüße,
Dominik
01 Juni 2017 20:28
Ich hab eine linke hier, aber die hatte mal einen Knick. Die müsste ein Profi richten können, aber vielleicht reicht sie ja für "über die Zeit" aus ?
Wir reden von "in Fahrtrichtung links", richtig ?
  • Dom
  • Doms Avatar Autor
31 Mai 2017 19:08
Carsten schrieb: Wir könnten es auch so machen, das ihm jemand eine schickt,, und eine neue zurückbekommt, wenn der Club mal liefert in 2018 ?
Das wäre natürlich der Knaller. :woohoo:
Eine mittlere Leiste bekomme ich von einem freundlichen Forenmitglied, ich würde also nur noch eine linke benötigen.
Beste Grüße,
Dominik
31 Mai 2017 16:37 - 31 Mai 2017 16:37
Letzte Änderung: 31 Mai 2017 16:37 von Carsten.
