Frage SUCHE: Originale Unterlage fuer Kennzeichen SM hinten
  • Georg Ewerhart
  • Georg Ewerharts Avatar Autor
Re: SUCHE: Originale Unterlage fuer Kennzeichen SM hinten
30 Aug. 2021 12:35
Hallo Stefan und VolkerA,
Danke für die beiden Quellen. Hatte beide schon vor einiger Zeit gekauft, das ist aber nicht die originale Form, und darum suche ich weiter nach der Originalunterlage für hinten.
Die vom Franzosen sind aus Alu, die von Cyril Sars aus Edelstahl. Form ist identisch, und beide passen gut um das aktuelle deutsche Standardkennzeichen. Habe sie an unserem modernen Citroen verwendet ...
Die originale Unterlage ist zu hoch für das deutsche Kennzeichen, siehe das Foto in dem Post von Ernie hier unten.
Danke
30 Aug. 2021 11:07 - 30 Okt. 2024 11:09
Letzte Änderung: 30 Okt. 2024 11:09 von VolkerA.
30 Aug. 2021 09:26
Teil könnte hinkommen. Müsste man mal 1/1 vergleichen.
30 Aug. 2021 08:19
Moin, Nachbauteile gab es mal beim Franzosen.  www.franzose.de/de/ALLE/Alle/Chromteile/ANR18904/ Seit längerem aber nicht mehr lieferbar. Vielleicht würden die bei entsprechender Nachfrage wieder welche anbieten wollen?
29 Aug. 2021 13:51
Ich würde auch 2 nehmen.
Schwer nachzubauen sind die nicht. Die Form kann man aus dicken Blechen lasern und dann muss man sie pressen.
29 Aug. 2021 10:49
Vielleicht wären diese Schilderunterlagen im Originalformat eine Anregung für die Liste vom Club nachzufertigender Teile?
Sie sind vielleicht nicht so schwierig herzustellen und evtl. könnte man sogar auf die Stehbolzen verzichten und mit Senkschrauben arbeiten?
(ich würde auch ein Paar nehmen, habe derzeit diese Edelstahl-Zusatzrahmen, in die man das Kennzeichen einclipsen kann)
  • Georg Ewerhart
23 Aug. 2021 18:17
Hallo Leute,
Danke erst einmal für die lebhafte Diskussion!
Ich suche noch immer die Original-Unterlage für hinten.
Wenn ich alles richtig verstehe, dann ist die hintere Unterlage
  • aus Edelstahl,
  • magnetisch,
  • hat einen schmalen Rand von etwa 5mm,
  • und eine schwarz lackierte Innenfläche (da wo das Nummernschild aufgeklebt wird),
  • hat zwei angeschweisste Stehbolzen (vertikal etwa mittig, horizontal nicht ganz außen angebracht)
  • und die Innenfläche ist kleiner als das deutsche Standardkennzeichen (Beitrag Ernie)?
Volker, hast Du denn nicht eins abzugeben?
Danke, Georg
18 Aug. 2021 11:26
Varianten
[attachment=2315]
18 Aug. 2021 10:42
Die Edelstahlteile sehen doch
noch tipp topp aus ;)
18 Aug. 2021 10:41
Montiert - mit niedrig eingestzten Nummerschild...
Vorne hätte ich das gerne nach unten klappbar und mit Bowdenzug bedienbar - Endposition mit magneten, von aussen unsichtbar...
.... im Kopf schon fertig konstruiert , mach ich wenn ich in Rente gehe ...  ;)
18 Aug. 2021 10:40
und noch ein Bild aus dem Bereich historisches Kulturgut ......
18 Aug. 2021 10:33
dennoch eine schöne Aufnahme
hier die Fakten im anhang
18 Aug. 2021 10:09
Also Volker! Du enttäuschst! Das ist einfach eine uralte, stinknormale Unterlage, die aber auch garnix mit den Original- Schilderunterlagen zu tun hat. Schaut mal im SM Prospekt nach, da sieht man die originalen. Viieeel dünnerer Rand, doch nicht so eine Wurst ums Schild rum! Am SM musste das elegant aussehen.
17 Aug. 2021 19:27 - 30 Okt. 2024 11:08
Letzte Änderung: 30 Okt. 2024 11:08 von VolkerA.
16 Aug. 2021 11:10
Ja. Edelstahl ferritisch (magnetisch), mit relativ schmalem ca 5mm Wulstrand, der ist schmaler als die der üblichen deutschen UNterlagen. Das Mittelfeld, wo die Nummer neikummt ist schwarz lackiert.
16 Aug. 2021 10:03 - 16 Aug. 2021 10:04
Wie sehen die Originalen denn aus?
Sind das solche polierten tiefgezogenen Edelstahl Bleche,
ca 5 mm Überstand außen mit gepresster umlaufender Wulst als Rahmen?
Letzte Änderung: 16 Aug. 2021 10:04 von Ernie.
14 Aug. 2021 12:43
Die vordere hat 2 Löcher, die hintere 2 Stehbolzen. Sonst gleich.
13 Aug. 2021 22:44
Woran erkennt man Kennzeichen-Unterlage vorne oder hinten?
13 Aug. 2021 09:41
Suche vorne
12 Aug. 2021 11:11
guten tag
es gab einen für vorne und einen für hinten
mfG
aus dem Rhein Kreis Neuss
