Frage Däne sucht sehr guten SM
- Christof
Re: Däne sucht sehr guten SM
27 Nov. 2021 14:21
Nicht ich suche einen SM, sondern Hendrik aus Dänemark. Siehe Text.
Folgende Benutzer bedankten sich: citroen23
- citroen23
27 Nov. 2021 13:11
@Christof : Wie viel bist du bereit zu zahlen fur ein sehr guten SM der einen ganzen Restauration hinter sich hat. Ein SM ohne Reparaturstau. Mit manuelles Getriebe, Europäische Scheinwerfer vorne, Cognac Leder und Motor mit alle Verbesserungen. ?
- MichaIN
27 Nov. 2021 10:03
Sieht nach AC095 aus. Gris nacre. Hast du doch auch?
25 Nov. 2021 09:08
Jägerzündung, Merak- Luftsammler, Komponenten im Motorraum wohl mehr gemacht. Aber Originalfarbe? Welche?
Letzte Änderung: 30 Okt. 2024 11:02 von VolkerA.
- citroen23
23 Nov. 2021 19:24 - 23 Nov. 2021 19:27
www.autotrack.nl/a/citroen-sm-benzine-1972-51738276
Einzigartig! Angeboten wird ein komplett neu aufgebauter Citroen SM aus dem Jahr 1972. Sowohl die Karosserie als auch die Technik wurden ohne Einsparung von Kosten und Aufwand komplett erneuert. Der gesamte Motor, sowohl Köpfe als auch unterer Block, wurden überholt, einschließlich Lagern, Ventilen, Sitzen, Führungen und einem hydraulischen Kettenspanner sowie neuen Nockenwellen, neuen Kolben, Kolbenringen und Zylinderbuchsen. Natürlich sind die Ketten neu und mit neuen Führungen ausgestattet, außerdem sind die Ventile aus Titan und die Sitze aus Sintermetall. Die Zündung wurde zu einer elektronischen Variante des letztgenannten Typs 123 aufgerüstet, also mit der Bluetooth-Anwendung zur Feinabstimmung über die beiliegende App. Dazu neue Federbirnen, Lichtmaschine und modernisierte Klimaanlage sowie ein verbessertes Kühlsystem. Die Karosserie wurde bei Avelingen Restorations restauriert, danach erhielt das Auto auch die ursprüngliche Farbgebung (Blue de Bregancon), wie es damals von Citroen Amsterdam ausgeliefert wurde. Das manuelle 5-Gang-Getriebe wurde von HML in Limmen komplett überholt, ein NOS-Kronenritzel wurde montiert und auch ein Sperrdifferenzial! Der Innenraum wurde von Renee Schoone komplett renoviert. Ein Kenner erkennt sofort die Namen der Spezialisten und weiß, dass nur die echten Spezialisten an dem Auto gearbeitet haben. Die komplette Restaurierung ist selbstverständlich dokumentiert und alle Rechnungen sind vorhanden. Das Ergebnis ist eine neue SM, die besser ist als fabrikneu! Dieses einzigartige SM kann in der Garage Renard am Energieweg 18 in Beneden-Leeuwen, Tel.: +31 (0)487 591604 www.renard.nl , besichtigt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Garage Renard.
Letzte Änderung: 23 Nov. 2021 19:27 von citroen23.
- Christof
22 Nov. 2021 09:14
Hallo! Ich bin ein Citroën Sammler seit 35 Jahre: Traction Avant, CX Turbo2, DS 23IE. Ich bin jetzt 64 Jahre alt und suche ein sehr guten SM der einen ganzen Restauration hinter sich hat. Ein SM ohne Reparaturstau. Vielleicht haben Sie ein Mitglied der wegen Alter sein SM verkaufen will. Manuelles Getriebe, Europäische Scheinwerfer vorne, Cognac Leder, Motor mit alle Verbesserungen.
MfG, Henrik Jespersenmobil +45 2932 0740
