Frage Virenwarnung
  • citroenists Avatar Autor
Re: Virenwarnung
22 Aug. 2017 20:18
Was meinst Du mit "Deine Geräte einmal testen" ?
  • Ulli_39s Avatar
Re: Virenwarnung
22 Aug. 2017 16:35
Andy schrieb: Vermutlich ist hier das Kürzel SM der punkt, auf den Avast geht in scharfer Einstellung?
2. Avast kann geänderte, verfeinerte Erkennungskriterien benutzen die speziell bei bestimmten Aufrufen eine Meldung hervorbringen.
3. deine Geräte einmal testen.
Re: Virenwarnung
22 Aug. 2017 15:41
Naja, in den Links steht es ja schon drin: Quelle des Bösen ist externe Werbung.
Re: Virenwarnung
22 Aug. 2017 10:54 - 22 Aug. 2017 10:57
Kann ich nicht nachvollziehen. Ich verwende beides, AVAST und SMONLINE, seit Jahr und Tag ohne Probleme, erst seit etwa 2 Wochen besteht plötzlich dieses Problem eben nur bei einzelnen Themen wie z.B. `production`. Und SM Wiki läuft auch ohne Meldungen von AVAST.
Letzte Änderung: 22 Aug. 2017 10:57 von citroenist.
Re: Virenwarnung
22 Aug. 2017 08:19
Re: Virenwarnung
21 Aug. 2017 20:54 - 21 Aug. 2017 21:12
Das AVAST professional. Beim Öffnen einiger der Kapitel aus der Liste in SMONLINE ( users.skynet.be/sky38711/allfiles/smfile/smonline.htm ) kommt sofort eine Warnung vor einer Bedrohung durch eine Schadsoftware und deren Entfernung. In der angeführten Liste ist dann gelistet in welcher Adresse die Bedrohung war. Das AVAST wurde auf allen PCs meiner Ordinationssoftware und auch den Laptops installiert und wird laufend gewartet.
Letzte Änderung: 21 Aug. 2017 21:12 von citroenist.
  • Ulli_39s Avatar
Re: Virenwarnung
21 Aug. 2017 20:24
Hallo Thomas,
wo bekommst du welche Warnungen? Welches "professionelle Virensuchprogramm" verwendest du?
Virenwarnung
20 Aug. 2017 21:48 - 20 Aug. 2017 21:52
Gelegentlich schaue ich bei SMONLINE in skynet.be nach. Die Informationen sind z.T. sehr aufschlussreich. Seit einigen Tagen erhalte ich von meinem professionellen Virensuchprogramm diese Warnungen bei manchen Teilen der Site.
Ich rate erhöhte Vorsicht walten zu lassen !
Letzte Änderung: 20 Aug. 2017 21:52 von citroenist.
