Frage W 126 HPF
  • Lutz-Harald Richter
  • Lutz-Harald Richters Avatar
Re: W 126 HPF
12 Feb. 2018 19:13
citroenist schrieb: Rolls Royce hatte auch eine Lizenz für die Federung und hat sie auch verwendet.
Siehe Wikipedia unter Hydropneumatik(kleiner Auszug):
Typisch ist die Hydropneumatik für die größeren Pkw von Citroën.
Typisch gab es Hydropneumatik bei D-Modellen knapp 1,5 Mio., SM 12920, CX ca. 1 Mio., XM 335000, insgesamt 2,85 Mio. mal. B)
Untypisch gab es die Hydropneumatik bei GS knapp 2,5 Mio, BX 2,3 Mio. und Xantia 1,2 Mio., insgesamt 6 Mio. mal. :)
Die Nachfolgelösung Hydractive III gab es dann noch bei C6 23421 und C5 I+II 670000 sowie ca. 400000 C5 III mal (geschätzter Hydractive-Anteil von insgesamt 620000 C5 III). Ob man den C5 als Mittelklassewagen und Nachfolger von GS, BX und Xantia wegen des Größenwachstums außen als großen PKW bezeichnen will, mag jeder selbst entscheiden. Aber Hydractive III ist ohnehin nur bedingt Hydropneumatik, da die elektronische Steuerung nie das Niveau der Vollhydrauliker in Sachen Komfort und Fahreigenschaften erreichte.
Lutz-Harald Richter
Re: W 126 HPF
12 Feb. 2018 15:31 - 12 Feb. 2018 15:36
Typisch ist die Hydropneumatik für die größeren Pkw von Citroën. Erstmals experimentell verwendet wurde das System an Prototypen des 2CV,[1] dann in Serie an der Hinterachse des Citroën 15CV des letzten Baujahres. Offiziell eingeführt und bekannt wurde es mit der Citroën DS (1955 bis 1975).
In Lizenz haben Rolls-Royce (im Silver Shadow und dem baugleichen Bentley T1/T2) und Daimler-Benz (serienmäßig im Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 der Mercedes-Benz Baureihe 116 – 1975 bis 1980 –, optional gegen Aufpreis in den 8-Zylinder-SEL-Modellen der Mercedes-Benz Baureihe 126 – 1979 bis 1991 – sowie serienmäßig an der Hinterachse des T-Modells der Baureihe 124 – 1985 bis 1996) die Hydropneumatik-Technologie eingesetzt, allerdings nur zur Federung; Servolenkung und Bremssysteme wurden von Rolls-Royce und Mercedes-Benz nicht integriert.
Letzte Änderung: 12 Feb. 2018 15:36 von citroenist.
  • MaTHiass Avatar Autor
