Frage Verschlussstopfen Karrosserie
  • vonroesgen@planetplus.lu
  • vonroesgen@planetplus.lus Avatar Autor
Re: Verschlussstopfen Karrosserie
20 März 2024 13:06
Vielen Dank Andy,
sehr hilfreich ..dann mach ich mich mal auf die Suche
mfg aus Luxemburg
Max
20 März 2024 12:06
Oder auf der Startseite www.citroensmclub.de , dann "Die Technik" udn da im Startbild recht unten das Excel öffnen.
Wo das aktueller ist, keine Ahnung, die Liste ist auch schon älter, aber man kann ja ggf die Teilenummern nachverfolgen. Viele Teile gibt es inzwischen wieder als Nachfertigung.
Die Stopfen mit dem Kreuz hinten drin gibt es aber bei Der Franzose, Dirk Sassen etc.
citroensmclub.de/dietechnik.html
Die Stopfen aus grauem Plastik, die die späteren Sm teils haben, die wie ein Melonen- Hut aussehen, findest Du ggf beim BX. Glaube, die sind die mit 15mm.
20 März 2024 11:55
Hallo Andy
Danke für die Erklärungen ...navigiere jetzt schon besser in diesem System ...
Noch eine Frage wo finde ich die Liste kompatibler teile auf dieser Webseite ??
mfg aus Luxemburg
Max
Ein Weg zu den kompatiblen Teilen wäre der: www.citroensm-wiki.de --> Wiki A-Z --> E --> Ersatzteile - Liste kompatibler Teile
Die aktuellen Clubersatzteile finden sich oben unter Ersatzteilliste .
Probiere das mal aus. Viel Erfolg.
PS: Ansonsten frag Peter B., der wohnt in deiner Nähe in LU und kennt sich bestens aus.
20 März 2024 08:08
Hallo Andy
mfg aus Luxemburg
Max
19 März 2024 16:11
NOS steht für New Old Stock, also altes Neuteil, wie Volker schreibt.
Verschluss- Stopfen aus Gummi haben alle Citroen- Oldiehändler als gute Nachbauten. Schau Dich auf deren Websetien um. Falls was nicht beigeht, schau auf dieser Club- Webseite nach der Lsite kompatibler Teile, da sind auch Nummern passender, aber nicht originaler Stopfen von VW zu finden.
Stopfen für den Himmel: Standardware. Entweder leg ein Msuter bei Citroen hin, dann finden die das, ich kenne die Dinger bis zum XM, danach war Citroen für mich keine Option mehr. Aber die Dinger hat auch RENAULT, und wenn Du schaust, diese Gesamtsortimente aus China mit allen möglichen EBfestigern haben sowas vielleicht auch drin. GEbrauchte reißen altersbedingt am Kragen gerne ein. Und in letzter Not gehen auch sogenannte Gummitüllen in passendem Maß.
19 März 2024 15:04 - 10 Okt. 2024 11:26
Letzte Änderung: 10 Okt. 2024 11:26 von VolkerA.
19 März 2024 14:54
Hallo Herr Volker
danke für die schnelle Antwort.
Da ich noch nicht so gewandt bin in diesem Form ...meine erste Wortmeldung hier ...
Habe ich keinen blassen Schimmer was NOS und PN heisst ...
Auf jeden fall nehme ich die Teile gerne ...wie weiter verfahren ?
PS haben sie auch moch einen Typ zu den Verschlussstopfen??
MFG
Max von Roesgen
19 März 2024 14:40 - 19 März 2024 14:42
Letzte Änderung: 19 März 2024 14:42 von VolkerA.
19 März 2024 14:39 - 10 Okt. 2024 11:26
19 März 2024 11:43
Hallo allerseits
ich bin auf der Suche nach verschiedenen Teilen  für meine zweite SM die im Wiederaufbau ist. Brauche die DN 50 mm Metallstopfen sowie DN 15,DN30, DN20 Gummi/Kunststoffstopfen
Weiss jemand wo ich die am besten her bekomme?
Auch suche ich noch die beiden folgenden Teile
Teilenummer 5 404 981 U Distanzring hintere Radaxe zwischen äusserem Kugellager und Radaufhängung
Teilenummer ZC 9631040 U Plastikstopfen mit Loch zum befestigen der Dachhimmelstangen in der Karrosserie
Danke für jegliche Hilfestellung
