Question Sound
Re: Sound
14 Aug 2014 23:26Leute ich kann es nur wiederholen: Bevor Ihr da mit irgendwelchen dubiosen Versagerdüsen rumexperimentiert und Proll-Luftfilter naufklatscht:
Baut Euch 'ne Lambadasonde in den Auspuff und schaut dann, damit was Ihr so verzapft! Auch Versager-Motoren sind mit Lambdasonden kontrollierbar. Alles andere ist Fischen im Trüben! Ich sage ja nicht, daß Ihr da einen Regelkreis programmieren können solltet, aber mal nachlinsen, ob man grob richtig liegt ist doch nicht sooo verkehrt.
Hugh!
- Ernie
Re: Sound
14 Aug 2014 21:11Nein, im Ernst - habe sowieso andere Prioritäten - und mag sowieso keine zu lauten Autos -
aber man kann ja mal träumen!
Wenn alles fertig ist und ich unendlich Zeit habe nehme ich mir höchstens den Quertopf vor...
LG Ernie
- Iolo
Re: Sound
12 Aug 2014 13:14A. sieht das bescheiden aus :sick:
B. ist der Auslasskrümmer links nur zwei Handbreit entfernt -> Achtung Kalauer! -> Hot Air bringt keine Leistung her.
Außerdem ist der Motorraum beim SM gut gekapselt. Frische kalte Luft ist da Mangelware
Re: Sound
11 Aug 2014 20:34Andreas
- Ernie
Re: Sound
11 Aug 2014 16:32 - 11 Aug 2014 16:33wenn man einem Sportluftfilter fährt, wie viele Amis,
oder gar mit Gittern oder Strümpfen auf den Ansaugtrichtern,
dann sollte man den Vergaser doch wohl neu bedüsen, oder?
Ansonsten fährt man ja bei z.B. Vollgas zu mager, da man mehr Luft zieht??
Oder ist das zu vernachlässigen?
Anbei ein Bild von einem perfekten Jerry Hathaway SM - er beschreibt übrigens
"K&N air filter for improved hot starting (an OEM air filter also comes with the car)"
www.citroensmforsale.com/citroen73_p4.html
Das klingt als würde er man einfach
wechseln ohne Bedüsung zu ändern??
Was meint ihr?
- Ulli_39
- Admin
- KR-GE-70H
Re: Sound
07 Aug 2014 18:09Ernie wrote: .
- Außerdem fuhr ich beim erneuern und synchronisieren der Vergaser ein wenig ohne Luftsammler herum -
das Ansauggeräusch ist der Hammer! Aber um mit offenen Trichtern oder Sportluftfilter zu fahren müsste man anders Bedüsen, oder?
LG Ernie
Meinst Du so was?
Re: Sound
14 Jul 2014 12:22Andreas
- SOEG
Re: Sound
14 Jul 2014 09:43Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Sound
14 Jul 2014 08:53Grüße
Re: Sound
14 Jul 2014 01:03IE: hört sich schön blubbernd im leerlauf an und ist in Fahrt auch nicht nicht aufdringlich! Nur wenn man sozusagen Kickdown macht, brüllt er. Also hat man es tatsächlich inm Gaspedal, was er an Sound macht.
Vergaser (3,0 BW): sonores Blubbern im Leerlauf und beim Treten kein Gebrülle. Komfortabel, ohne dass es blechern klingt.
Drum habe ich den Akt ja veranstaltet. Hat Fa Kübler Karosseriebau in Bad Tölz gemacht. Der bringt den Quertopf chirurgisch auf und ebenso wieder zu ohne Narben.
Re: Sound
13 Jul 2014 14:45P.Biehl wrote: Dieser Miese Klang im Leerlauf hängt latürnich, bei den IEs auch mit dem Einspritz-zeitpunkt zusammen: Die IEs bekommen pro drei Düsen je ein Signal ...
Egal was Ihr da an Auspuff drunter schnallt: Ihr habt den Wolga-leerlauf!
Schön und gut, aber mein SM ist kein IE....
Die Leerlauf-Klangverschlechterung kam eindeutig mit dem Umbau auf V2A Anlage.
Und ich will auf keinen Fall, dass der bei höheren Drehzahlen lauter wird, weil ich damit auch oft Langstrecke / Autobahn fahre. Deshalb fällt auch die ANSA Anlage als Option leider aus.
Dafür gibt es wohl noch keine Lösung? Schade...
- Ernie
Re: Sound
10 Jul 2014 23:45Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ernie
Re: Sound
10 Jul 2014 23:17 - 11 Jul 2014 10:25Da ist der LuFi ja klassisch als Ring um die Ansugstutzen herumgelegt..... könnte auch nice klingen...
Oder einen K+N direkt am Luftsammler?
Da muss man dann aber die Hauptdüsen vom Vergaser neu abstimmen, da mehr Luft, Gemisch magerer,
oder liegt das noch "Im Rahmen" ?
Re: Sound
07 Jul 2014 17:27Bei meinen Quertöpfen war die Kammer bei 1 auch leer und der Innentopf bei 2 hatte 2 Löcher.
Leerlauf und Drehzahl maserattig stimmt mit dem Umbautopf. Während der Versager (3L Automat) im Leerlauf schön sonor blubbert.
Re: Sound
06 Jul 2014 22:36 - 07 Jul 2014 08:55Eine moderne ordentliche Einspritzung läßt ihre Ladung genau dann ab, wenn der entsprechende Kolben ansaugt und das Einlaßventil offen ist. Nur so kommt es zu einer vernünftigen Gemischverwirbelung und einer guten Zylinderfüllung. Wenn das Ejakulat ewig vor verschlossenen Ventilen warten muß bis es endlich neigesaugt wird, kann man nicht unbedingt mit der optimalen Verbrennung rechnen. Das ist ein Phänomen, welches mit zunehmender Drehzahl immer mehr in den Hintergrund tritt, da die Ansaugphasen immer schneller aufeinander folgen. Im Leerlauf jedoch spielt das eine große Rolle. Deshalb gibt es ja die langen Ansaugkanäle und die Zusatzdrosselklappen. Das soll unter anderem verhindern, daß die Luftsäule sogar zurückschwingt, wenn ein anderer Kolben ansaugt.
- Ernie
Re: Sound
06 Jul 2014 10:22bzw Ansa Endtpfe verwenden, das sind ja mehr oder weniger 4 Rohre.....
Ekki, übrigens habe ich gehört die ansas gibt es als Nachbau recht günstig in Edelstahl aus England - sozusagen als tauschset je nach Gemütslage
Für Leerlauf ist aber evtl auch das andere Ende der Geschichte eine Option - sportluftfilter oder gar offene stutzen mit Gittern a la rennsport (naja) oder 6 kleine Luftfilter
Re: Sound
04 Jul 2014 16:22 - 04 Jul 2014 16:30Iolo wrote:
Sound ist wie von Ekki beschrieben: Bei hohen Drehzahlen "maseratig", im Standgas klingt er mehr nach Ente.
... oder wie ein Wolga, wie mir eine gebürtige Ukrainerin kürzlich verriet. Das hat das (LHM-) Fass echt zum Überlaufen gebracht
Bei hohen Drehzahlen ist der Sound hingegen kein Problem, lauter muss / soll das nicht sein...
Aber aus dem Schweigen der Auspuff-Tuner muss man wohl schließen, dass die Umbau-Frickelei das Problem auch nicht komplett löst?
:whistle:
- Iolo
Re: Sound
03 Jul 2014 20:11 - 03 Jul 2014 20:11könnten.
Neulich habe ich meinen mal einer "Darmspiegelung" unterzogen :ohmy:
Soll heißen, rein mit dem Endoskop in den Quertopf.
Ergebnis: Meiner schaut innen ganz anders aus.
Hier mal das Bilder aus dem Wiki:
Die Kammer bei Nr. 1 ist bei mir komplett leer. Kein Lochrohr kein garnix.
Der Topf bei Nr. 2 hat auch nur einen Durchlass.
