Question Vordere Radnaben
29 Jan 2008 10:13
Viele Grüße vom ahnungslosen
- Jan Paul
29 Jan 2008 09:31"[...]Carsten postete
Ich geb meinen alle Jahre mal 2 Hübe oder 3, und gut ist.
Sie: Nach Gefühl ... eine Hausfrau hat das im Gefühl ...
Er: Im Gefühl? Was hast du im Gefühl?
Sie: Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist ...
Klassiker: video.google.de/videoplay?docid=-5159769630361665569
Jedenfalls habe ich wohl doch Ahnung. Erleichtert:
28 Jan 2008 20:431.) Bei Citroën war diese Reparatur nicht vorgesehen, da in sämtlichen mir bekannten Reparaturanleitungen immer nur vom Komplettersatz der Radnaben geredet wird.
2.) Wir hier in Luxemburg aber irgendwie vor grauer Vorzeit an das Spezialwerkzeug zum Öffnen der Radlager gekommen sind, aber keiner mehr weiß woher.
3.) In der Drehmomenttabelle der DS Reparaturanleitungen ein Anzugsdrehmoment von 1000-1200 Nm angegeben wird für die Radnabenmutter.
Also muß doch irgendwo Näheres über die Überholung zu finden sein, wenn schon von drehmomenten die Rede ist.
ABER WO???
- Jan Paul
28 Jan 2008 17:28Oder macht man ganz voll und dann lässt man durch die Ablassöffnung wieder was raus, indem man ein paarmal dreht?
der einfach keine Ahnung hat, ob er Ahnung hat. Der aber - anders als manche glauben - am Ahnung haben im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr interessiert ist
27 Jan 2008 22:16Zu wenig schadet nicht: Siehe Historie, alles "Wachs". Zu viel kann nur schaden, da es überall sonst nicht gut ist.
Ergo: Hälfte oder knapp drüber.
Carsten,
der einfach daran glaubt, Ahnung zu haben
27 Jan 2008 21:36Ich hab nämlich keine.
Saluti
27 Jan 2008 20:16Grüße
27 Jan 2008 15:40Andreas
27 Jan 2008 00:55Die ID mit der Fettauslass-Schraube auf 180° kannte ich noch nicht.
Danke, Jochen
26 Jan 2008 21:24Hier einige Photos. Wie man sieht, habe ich einen Schmiernippel eingepflanzt und auf der gegenseite eine Schraube, die das Fett wieder rauslässt. So kann man da nachfetten.:
20 Nov 2007 19:56Die Radnaben bleiben latürnich die alten, nur das Innenleben wird gewexelt.
Im dritten Bild liegen zwei Lagerschalen aufeinander, das ist nicht das Radlagergehäuse.
Hier nochmal Aussen- und Innenlagerschalen:
20 Nov 2007 18:26überholte meinste. Hatte dabei aber auch eine, die ratterte.
20 Nov 2007 18:03Die DS-Felge diente als Schlüssel, die Wasserrohre als Griff, unten war das Spezialwerkzeug.
So sieht das denn aus:
Die Lager gibts bei SKF für ca 70 Euronen pro Stück. die Simmerringe bei Sassen für ca 50 Euronen der Satz.
Hier die Einlaufspuren:
Habe die Neuteile noch nicht, warte aber drauf. Dann berichte ich weiter. Werde jedenfalls zwei Schmiernippel setzen, die ab Werk nicht drin sind.
