Sticky Alte Zicke!
- Frank Joh S.
12 Oct 2009 22:3429,95 Euro
Müsste der gleiche / passende sein.
www.ds-sassen.de/ctrl.htm
08 Oct 2009 17:34Den letzten habe ich wohl ergattert. Schön weiß und strahlendAndy postete
Kein Problem- sagt mir, wo ich neue Scheibenwasserbehälter bekomme, und ich baue sie ein.
20 Sep 2009 17:24Der Luftschlauch liegt wie okinool vorgesehen. Der 3,0 schnorchelt sich die Luft schon selber bei, aber nicht vom heißen Kühler.
Dafür wurden bei meinen Sm alle Futzelecken auf Anhieb richtig montiert.
- Frank Joh S.
17 Sep 2009 21:41LG
17 Sep 2009 18:33Sehe ich da in Andys beiden Motorräumen etwa gammelig alte, gebräunte Wischwasserbehälter?Andy postete
Ochje, ich hab leider kein Endoskop. undd er Verteiler steckt im serienmäßigen Verteilerloch.
picasaweb.google.de/a.heene/OldtimerAlle#
Das ist aber nicht wie neu... ich bin enttäuscht
17 Sep 2009 16:44picasaweb.google.de/a.heene/OldtimerAlle#
Hier ist eine Übersichtsaufnahme drin.
Verteiler: Okinool- Loch
Zündspule. Okinoolhalter vor Ausdehnungsgefäß (Bj 1974, IE- KArosse)
Steuergerät: Hinter Dehngefäß, da wo beim IE die DDruckfühlerdose sitzt. Der Halter vom IE für diese Dose ist bei den späten Automaten mit IE KArosse mit drin, bei Dir vermutlich nicht
Kabelbaum neu: Auf Kotflügel innen
Vorwiderstand. Serienloch AUF dem Rahmen unter Dehngefäß, da wo das Karosserieschild in den 2 Blechschlitzen gekrimpt ist
Relais: Relaisträgerblech vom IE (Nachbau aus Edelstahl) für bis zu 9 Relais vorne links, okinoole Position.
16 Sep 2009 20:29Wäre echt super, danke!!!
Mathias
- Frank Joh S.
16 Sep 2009 12:55LG
16 Sep 2009 09:28Andreas
- Frank Joh S.
16 Sep 2009 08:59Problemchen liegt in den Zündkassetten und den Kondensatoren. Also habe ich alles rausgeschissen und mir eine Lumi ausgeborgt und alles funzt wunderbar. Da ich sie aber wieder abgeben muß funzt natürlich nix.
Meine Frage an euch: Hat noch zufällig jemand eine funktionierende Lumi
rumliegen die er nicht braucht?
Neu oder gebraucht egal.
- Frank Joh S.
- Frank Joh S.
05 Aug 2009 20:54Morgen ist §29, 21c und ASU dran.
Und noch ein paar Kleinigkeiten wie Höhenkorrektur, Spur, Schwellerverkleidungen, Zündung, Vergasersyncro., usw. usw.usw.usw........
gähnnnnn..........
ob ich dieses Jahr auch noch mal was anderes mache!??!
Irgend wie wollte ich eigentlich nur einsteigen und fahren.
Wunschdenken halt.
FJS
- Matthias Schulze
05 Aug 2009 10:06Hinweis auf Steuerzeiten wäre, wenn die Zylinderkopfseiten unterschiedlichw arm sind nach dem Nudeln. oder eben die Fächer.
Da mußt Du durch. Nicht lange ärgern, suchen und machen. Was ich weiß, müßtest Du ja das fachlich können. Machmal alles, und dann ab auf die Autobahn damit, dann machst Du einen grinsenden Smiley an die Seite des Freds.
05 Aug 2009 06:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Away
04 Aug 2009 23:19Dann den Verteiler rein, Kassette halbwegs gradaus zeigend, und drehen bei eingelegter Zündung (den Verteiler, nicht den Motor !). Wenn es funkt, dort festmachen. Dann Motor anwerfen. Springt an.
- Frank Joh S.
04 Aug 2009 23:11LG
- Away
04 Aug 2009 23:07Carsten
- Frank Joh S.
04 Aug 2009 23:06Stutzen der Brücke schieben. Ging natürlich nicht. Stutzen zu groß, Schläuchli zu klein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich die Faxen dicke und hab den Verteiler ausgebaut. Schläuchli drauf. Prima. Verteiler wieder rein, Prüflampe voreingestellt. Aber nix geht. Kerzen raus, weil nass. Wieder rein weil sauber. Gestartet und nix. Blöde Zicke!! Son Zimpelchen is mir ja noch nicht über den Weg gelaufen. Da funzt es bei der DS ja noch besser. Jetzt geh ich erst mal schlafen weil ich auch zickig bin. Und ich sonst noch einen Kasper kriege. Himmel sackra, is des denn war. Jetzt träum ich bestimmt wieder schlecht. Morgen wert ich´s ihr schon zeigen, wer hier die Hosen an hat. Und nur wegen dem blöden Schlauch.
