Question Armlehnenklappen Innenverkleidung
  • Baerentier's Avatar
Re: Armlehnenklappen Innenverkleidung
01 Apr 2020 19:59
Danke Euch für die Ideen
31 Mar 2020 10:22
Nachbauen und schaumal iM Web unter Eloxalfarben. Danng ehst Du zu einem Eloxalbetrieb und lässt das machen. Da die Bleche aber am Rand der Fächer immer aufschlagen, bekommen sie hier Schrammspuren. Die sich verstärken, wenn Deine Holde sich mit dem Ellenbogen aufstützen sollte.Vielleicht wenn Du sie vorher fesselst? Käme in einem SM eh passend, oder?
30 Mar 2020 22:39
Selbes Material wie Armaturenbrett. Das Eloxieren kannste vermutlich vergessen. Hilft nur suchen...
30 Mar 2020 21:36
volker wrote: ja in der ersten Vergaserversion waren es diese optisch an die übrigen Metallflächen- Schalttunnel Armaturenbrett Ascher hinten angepassten Ablageverblendungen,
egal ob stoff oder leder
Gibt es diese Metallblenden irgendwo noch, bzw. aus welchem Material waren die? Alu gebürstet? Wie stark? vielleicht könnte ich die Dinger ja nachbauen. Die sehen nämlich edler aus als die Schrumpflackdinger. Auch wenn nicht okinol zum 73 iE :whistle:
30 Mar 2020 21:33
Ha, und ich dachte schon, dass bei mir die Zugschlaufen irgendwann abgerissen und nie wieder ersetzt wurden. Na, da bin ich ja beruhigt. :P :P also alles paletti
30 Mar 2020 19:53
Zugschlaufe nur die dünner gepolserte Kalppe an der Fahrerseite. Die anderen sind dicker gepolstert und haben damit einen besseren Hebel zum uffmache.
  • MichaIN
  • MichaIN's Avatar Topic Author
30 Mar 2020 16:24
Hallo!
Also war erst Edelstahl und später Schrumpflack?
Der ET-Katalog gibt den Unterschied leider nicht wieder, da werden die Armlehnen nur nach ihrer Stofffarbe/Leder unterschieden.
Bei der Gelegenheit ncoh eine Frage: Welche Klappen hatten Zugschlaufen (Vermutung: vorne beidseitig) , welche nicht (vermutlich hinten) ?
30 Mar 2020 13:41
Schick!
Habe ich noch nicht gesehen, diese Metallblenden - ich kannte auch nur den Schrumpflack.
  • volker's Avatar
30 Mar 2020 10:11
The following user(s) said Thank You: Rene, MichaIN
29 Mar 2020 16:58
Zwei späte Sm (74+75) ich habe, beide mit Schrumpflack.
Es ist eher Vergaser und IE als Grenze anzunehmen.
Ausnahme BW- Sm, die ahben mitgewechselt, aber immer Vrgaser. Aber die späten haben auch IE- Karrosserien.
Sonst- gugg im Teilebuch, Gruppe 8 schätze ich.
  • MichaIN
29 Mar 2020 13:53
bei den aufzuklappenden Armlehnen über den Innentaschen der Türverkleidung/Seitenverkleidung gibt es offenbar zwei Ausführungen des Innenlebens:
Die Blenden in Edelstahl glatt oder Schrumpflack.
Weiß jemand wann was das andere abgelöst hat? Ist das eine Baujahrsfrage oder vielleicht Stoff vs. Leder?
Danke!
Michael
