Question Benzindruck IE schwindet
Re: Benzindruck IE schwindet
18 May 2016 08:24Please Log in or Create an account to join the conversation.
17 May 2016 15:47viel Erfolg
- Felix Hess
- Junior Member
- citroen23
- Iolo
16 May 2016 21:37Zum Beispiel Purflux EP 90 C, Mann WK 830/7, Febi-Bilstein 12648 oder MAPCO 62146 passen.
Wenn unbedingt Bosch dann passt auch der 0 450 905 030.
16 May 2016 21:34Andreas
- Felix Hess
- Junior Member
16 May 2016 20:02Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 May 2016 19:58Andreas
- Felix Hess
- Junior Member
16 May 2016 18:52vielen Dank
felix
- Werner Schopf
- Senior Member
20 Mar 2015 13:54www.citroensm-wiki.de/Wiki/E/Ersatzteile.../KompatibelListe.htm
gelistet.
Werner
20 Mar 2015 10:13Grundsätzlich solltest Du alle wechselbaren Schläuche wechseln, der "neue" Sprit löst die alten Schläuche auf.
Aus dem Druckregler muß ein Konstanter, kräftiger Rückstrom kommen. der sollte auch so im Tank ankommen. Mit abgezogenem Schlauch in Kanister Prüfen. Sichtkontrolle reicht nicht
Die Bosch Pumpe muß unbedingt unter Tankniveau installiert werden, da sie nahezu keine Ansaugleistung hat. Ansaugsieb im Tank prüfen Kann von altem Sprit vollständig zuoxidieren Bei Ebay gibt es einstellbare Druckregler mit Manometer, kannst du testweise einsetzen.
..wenn ich die Steuerdose für die Klappersteuerung und deinen gefundenen Schlauch so sehe hätte ich ein wenig Kontrollbedarf bezüglich des "SM-Spezialisten"
viel Erfolg
- Irmin
19 Mar 2015 20:40Gestern und heute die gesamte Rücklaufleitung noch einmal gecheckt, und dabei ein altes Stück Benzinschlauch gefunden, die mein ansonsten sehr gewissenhafter SM-Spezialist wohl übersehen hat. Ein kurzes Stück zwischen durchsichtiger Plastikleitung und dem Druckregler: Sah aus wie neu, aber als ich die Schlauchklemmen aufschrauben wollte, brach der Schlauch einfach ab!!!
Der ist einfach abgebrochen! Wie nix!
Na gut, Schlauch ersetzt, hat aber am Druckabfall auch nix geändert.
Dann eine nagelneue Pumpe eingebaut . Wieder nix.
Sichtblenden des Schwellers abgebaut, alle Leitungen noch einmal gecheckt, Tank geöffnet, Saugrohr und Rücklaufrohr gecheckt, alles sauber.
Ich habe dann die Pumpe fremd stromversorgt und einfach mal 20 Minuten pumpen lassen: Selber Effekt.
Also, nach Sherlock Homes kann es nur mehr der Druckregler sein, auch wenn es sich dabei schon um den 3. Regler handelt. Da rinnte der Sprit ja wirklich nur mehr im Kreis, und das in großen Mengen. Da war nirgendwo ein Widerstand in der Leitung merkbar. Demnach kann das fehlerhafte Teil ja nur der Druckregler sein, oder? Ich werde mich wohl um einen NEUEN Druckregler kümmern, nicht immer nur um "guten" gebrauchten.
Vielleicht lösen sich die alle jetzt nach 43 Jahren auf. Ich weiss schon, das klingt unwahrscheinlich, aber sonst fällt mir nichts mehr ein!
Wer hat einen neuen Druckregler für mich?
Gruss,
Irmin
- Ernie
17 Mar 2015 23:40Unterdruck baut sich auf wenn Sprit abgepumpt wird...
Test: einfach mal Tankdeckel lose auflegen und fahren...
Hatte ich mal an einem 2cv... da hat sich sogar der Kunststofftank deformiert...!
Ist aber ein schöner Defekt, da leicht zu reparieren;)
Bonne chance et bonne route!
17 Mar 2015 20:34..wenn die Pumpe warm wird, bilden Sich Gasblasen und der Druck sinkt. Die Boschpumpe ist auf Kühlung durch ausreichend zirkuöierenden Kraftstoff angewiesen. Würde ich mal prüfen.
..ich hab natürlich keinen IE, aber mein Triumph mit Einspritzung hat mal genau so ein Problem gehabt. Die Pumpe baut anfänglich Druck auf, wird dann heiß und das wars. Da war der Rücklauf vom Druckregler verlegt. Die Erwärmung der Pumpe kann man auch fühlen. Wäre eine Möglichkeit
17 Mar 2015 20:04 - 17 Mar 2015 20:05Pack den doch mal in einen "Weinkühler" und probier das ganze nochmal...
17 Mar 2015 18:03Andreas
17 Mar 2015 18:021) Der Benzinfilter ist zu rechts auf dem kotflügel. BOSCH. EInfach mal neu machen, schadet nie, kann man nach 40 Jahren mal amchen. teil ist gut verfügbar.
2) Die Benzinpumpe wäre aber mein Hauptverdachtsmoment gewesen. Nur die ist ja probiert? Neue kaufen, ggf hast Du eine gute gebrauchte zum Hinlegen. Die hat ggü früher eine neue Boschnummer, lass umschlüsseln. ist nur Gehäuse iN Alu statt früher Stahl. Ist baugleich zu den Einspritzr Opels der Zeit (Omega?), da kostet die meiner Erinnerung nach weniger als für den SM.
3) Knick oder Quetschung der Plasteleitung im rechten Schweller.
4) undichte Stelle. oft die 10 cm Leitung von Pumpe zur Schwellerleitung im hinteren rechten Radhaus. Grundsätzlich neu machen, ist gefährlich.
- Irmin
17 Mar 2015 17:07 - 17 Mar 2015 17:10Baustelle aktuell: Der IE ist auf seine 2 Bar Benzindruck angewiesen. Um das gewissenhaft zu testen, habe ich ein fixes, glyzeringedämpftes Manometer eingebaut, und zwar zwischen der Ringleitung und der Kaltstartdüse.
Wenn ich den Wagen zum ersten mal starte, also alles im Wagen noch nicht erwärmt ist, habe ich 2,5 bar. Dann drehe ich den Druck auf 2 bar runter. Ich fahre, der Wagen zieht gut und schnurrt vor sich hin, "oben" röhrt er schön. Nach ca. 15 Minuten lässt die Leistung nach, und ich muss anhalten, um den Benzindruck von mittlerweile ca. 1,7 bar wieder auf 2 bar zu korrigieren. Das geht immer so weiter. Je länger ich fahre, desto mehr muss ich am Regler den Benzindruck nachkorrigieren. Nach ca. 45 Minuten ist der Benzindruckregler am Anschlag und der Benzindruck auf 1,8 bis 1,9 bar. Klar fährt der Wagen noch, aber definitiv "lean of peak" für die Privatpiloten unter euch.
Das seltsame ist, dass dieses Symptom auftritt, egal, welche Parameter ich verändere.
Zuerst habe ich 3 verschiedene Druckregler getestet. Alle gleich, immer der selbe Druckabfall.
Danach habe ich eine andere Benzinpumpe eingebaut. Kein Unterschied... Beim Umbau konnte ich feststellen dass der Sprit mit einem dicken, festen Strahl aus dem Tank schiesst. Also nix verstopft auf dieser Seite.
Na gut, dann liegt es wohl an der Elektrik, dachte ich. Also eine Leitung von der Pumpe bis in den Innenraum gelegt, und eine frisch geladene Autobatterie angeschlossen. Wieder das selbe Symptom. Am Anfang super, und dann immer weniger Druck.
Tja, was bleibt denn da als Ursache noch übrig? Die Spritleitung? Kann es sein, dass sich irgendein Filter erst mit der Zeit zusetzt und dann, wenn der Wagen lange, also länger als 3-4 Stunden, selbst wieder vom Dreck befreit? Das ist doch nicht möglich, oder?
Vielleicht erwärmt der durch die Pumpe angewärmte Sprit ja auch die Leitung, die vielleicht, wenn sie weicher wird, irgendwo einen Knick bildet, der den Sprit abquetscht???
Ihr seht, ich bin fast am Ende von meinem Latein. Aber ich habe schon viel geschafft. Elektronische Zündung, Neue Scheinwerfer, neue Düsen, Ventile eingestellt, Ketten gespannt, Zusatzdrosselklappenbetätigung gerichtet etc. Aber der Sch.... Benzindruck killt mich gerade.
Was kann denn jetzt noch die Ursache sein?
Gruss, Irmin
PS: Hier noch ein Foto von letzter Woche. Bitte klicken, dann sieht man es ganz...
