Question Flackerlicht
Re: Flackerlicht
08 Aug 2015 15:47 - 08 Aug 2015 16:18Hab mal ein neues Relais neigesteckt. Mal gugge beid er nächsten Nachtfahrt.
Re: Flackerlicht
08 Aug 2015 11:52Die Messung zwischen BOB und Batterieplus 0,2V in der Anzeige. Allerdings elektronischer Regler- macht das was?
Wassndesnu?
- Iolo
Re: Flackerlicht
06 Aug 2015 14:58Ich hatte exakt das gleiche Problem mit pumpendem Licht und zu hoher Ladespannung,
deswegen habe ich auch die Relaislösung eingebaut.
Seitdem ist Ruhe.
- Iolo
Re: Flackerlicht
06 Aug 2015 14:54Kuckst du auch hier: Laderegler
Die Ladespannung sollte eigentlich bei 14,4 V liegen.
Und da ist auch dein Problem, durch Leitungsverluste am BOB Anschluss versucht der Regler zu kompensieren und liefert eine
zu hohe Ladespannung. Ist auf Dauer nicht gut, das kocht dir die Batterie ab.
- Chris Schneider
Re: Flackerlicht
06 Aug 2015 14:52Wie alt ist denn die Batterie? Alte Batterien neigen zu hohen Innenwiederständen (was dann zu hohen Ladespannungen führen kann, nicht muss).
Ja BOB ist der einzelne Anschluss oben. Vielleicht gibt es da einen Übergangsverlust der den Regler zu hoch gehen lässt.
Und mach dir mal keine Sorgen wegen der LIMA. Die ist auch heute noch stark genug. Mancher Golf oder Polo hat auch nicht mehr drin. Auch unsere alten Schätzchen bringen selbst im Leerlauf genug. Ist halt etwas mehr Aufwand, die Verkabelung und den externen Regler zu unterhalten.
Re: Flackerlicht
06 Aug 2015 11:09Was ist BOB am Regler? Der einzelne Anschluss, der oben rauskommt?
Ansonsten: Im Leerlauf leifert die LIMA 15,05Volt und an der Batterie leigen 14,9 V an.
Was sacht uns das? Schwachbrüstige Lima vermutlich nicht, oder?
Re: Flackerlicht
06 Aug 2015 09:59 - 06 Aug 2015 11:10danke für die Infos!
Das mit den Dioden ist klar, die habe ich am Lager, aber normal tausche ich immer ganze neue Platten ein, diese mit den kleinen elektronsichen Dioden. Da hab ich auch noch welche hier. bei den alten Dioden ist nur das Problem, wennn man die Pole weich anlötet, dass das im Zweifel mal so heiß werden kann, dass die Lötung aufmcht. Man muss das irgendwie vercrimpen zusätzlich.
- Iolo
Re: Flackerlicht
05 Aug 2015 21:38 - 05 Aug 2015 21:39Dioden tauschen Gibt es hier
und bei der Gelegenheit auch gleich die Kohlen und Lager erneuern und man hat wieder Ruhe für viele Jahre.
Anschlussplan für das Relais gibt es hier bei den DS Kollegen Klick mich!
Re: Flackerlicht
05 Aug 2015 21:35 - 06 Aug 2015 09:48Du willst mir wohl imprägnieren mit den vielen Fremdwörtern? :silly:
Tatsache, es ist das gleiche Auto, auch das mit dem verreckten Fernlichtrelais. Die Idiotenplatten sind aber auch neu drin.
Haste mal ein Foto von der Sassen- LIMA?
Aber nee, dann sind ja alle Kabel zum Regler nimer okinool tuaglich. ich kann ja notfalls mal einfach ne andere neue Okinool- Lima einbauen.
Ich mach morgen mal den Test den Chris unten beschrieben hat. Hab grad Urlaub daheim. Muss aber beim Automat auch noch den Hy- Rücklauf des Reglers sicherheitshalber wechseln. Wenns nicht zu heiß ist. Dann geh ich plantschen im See.
- damasta
Re: Flackerlicht
05 Aug 2015 18:09 - 05 Aug 2015 18:10ewig rumgefriemelt an kabeln, steckern, etc.- kein Effekt. habe nun eine stärkere lima drin (ersatztyp vom DS Sassen) - problem weg. die alten limas sind wirklich unterdimensioniert und die alten Dioden gehen halt oft drauf. dann fehlt halt Spannung am ausgang und das kann kein regler kompensieren. im Gegenteil, das fehlen einer oder mehrerer halbwellen wegen defekter Dioden kann erst recht dazu führen, das der regler versucht zu kompensieren, aber durch inhärente Induktivitäten und Kapazitäten womöglich immer zeitversetzt. und es fängt quasi an zu ozillieren und das licht flimmert.
mit der neuen lima mit integriertem elektronischem regler waren alle Probleme auf anhieb weg. nun schon bei leicht erhöhtem Standgas (so ab 1000 UPM) stehen volle, satte, konstante 14,4 V im auto an, egal wie viele verbrauche ich einschalte.
du bist doch auch kein fan von bastelei - machs gleich richtig und tu ne anständige Lima rein. das sieht super aus, funzt super und ist (fast) original. der sassen typ ist immerhin eine valeo.
sach ma: wir hatten doch vor ewiger zeit mal eine defekte diode bei dir getauscht - ist das wieder das gleiche auto?
Re: Flackerlicht
03 Aug 2015 16:51 - 03 Aug 2015 16:52Aber auch Dir sei eine gute Standfestigkeit gewünscht.
Re: Flackerlicht
03 Aug 2015 13:57Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Chris Schneider
Re: Flackerlicht
03 Aug 2015 07:39Der Lichtschalter hat mit dem Flackern nichts zu tun. Falls dem doch so wäre, würde das Licht unabhängig von der Motordrehzahl flackern.
Was aber stimmt ist dass die Referenzspannung über den Zündschalter und damit auch über das ganze Geraffel bis zum Schalter und zurück läuft. Da kann schon einiges verlorengehen. Seit 1991 hat sich sicher auch schon einiges getan in den Steckern und auch im Kupfer der Kabel selber.
Kann man einfach testen.
Klemm ein Voltmeter auf die Batterie und miss die Spannung (Stellung VDC). Sollte im Leerlauf eigentlich so um die 13.8-14.4V sein. Bei dir wird es wahrscheinlich eher tiefer sein.
Klemm jetzt bei laufendem Motor ein Kabel zwischen Batterieplus und dem BOB Anschluss des Reglers. Geht die Spannung jetzt hoch, liegt es am Übergangswiederstand in deinen Steckern und Kabeln. Kann man aufwändig durch erneuern der Kabelsätze oder einfach durch schalten eines Relais umgehen.
Bleibt die Spannung gleich, fallen mir zwei weitere Möglichkeiten ein: entweder gibt es einen Übergangswiederstand der Masseanschlüsse zwischen Alternator und Batterie, oder im Alternator haben sich eine oder mehrere Dioden verabschiedet.
Letzteres geht durchaus ohne dass die Ladekontrollleuchte angeht. Um das zu prüfen miss mal die Ladespannung direkt am Alternator (plus am Ladeanschluss und Minus direkt am Alternatorgehäuse anklemmen)bei verschiedenen Drehzahlen. Kommst Du da nie über 13.8V dann liegt’s an den Dioden.
Ansonsten bist du jederzeit herzlich bei mir in der Garage in Bern willkommen, da können wir die Sache bei einem Bierchen ansehen und lösen.
Re: Flackerlicht
31 Jul 2015 22:31 - 31 Jul 2015 22:32DieS tecker sind alle erneuert in 1991 beim Restaurieren.
Das ist nicht das Problem mit dem ganzen Lichtsaft über den Lichtschalter?
Wat nu?
- Irmin
Re: Flackerlicht
31 Jul 2015 21:27 - 31 Jul 2015 21:30... Da ich aber mittlerweile auch schon einen elektronischen Regler in einem zeitgemäßen Gehäuse bestellt hatte, kam der dann auch gleich rein. (hilfts nix , schads nix)
Irmin
PS: Das heisst aber nicht, dass das System keine stärkere Lichtmaschine vertragen würde...
Re: Flackerlicht
31 Jul 2015 06:52Please Log in or Create an account to join the conversation.
Flackerlicht
30 Jul 2015 23:11Hat wer ein Schaltschema?
