Question Zündschloss Mechanik klemmt
Re: Zündschloss Mechanik klemmt
22 Feb 2017 08:50Da muß man gar nicht an Sicherheitsrelevanten Teilen bohren.
Ist aber eine Sicherheitssensible Information, deshalb hier auch kein Bild wo
Ausserdem kann man hinter alle hochstromigen Elektroanschlüsse (Anlasser, Licht) Relais setzen, dann hält der Elektrikteil des Schlosses deutlich länger
- citroen23
- KR-GE-70H
21 Feb 2017 16:16Ernie wrote: eine waagerechte Bohrung unterhalb des Zündschlossens geht einfacher,
Hierdurch kann man dann den Zapfen mit einem kleinen Schraubenzieher o.A. zurück "Hebeln"...
Schon mal gemacht oder ist das ein Verfahren vom Hörensagen?
Eigene Erfahrungswerte?
- Ernie
21 Feb 2017 15:55wenn es schon nicht ohne Bohren geht:
Man muss nicht duch die Lenksäule bohren und die schwächen -
- KR-GE-70H
21 Feb 2017 15:55Leider zu dick, so daß die innen liegenden sich in die Quere kommen.
Für die daher besser dünne verwenden.
21 Feb 2017 15:32 - 21 Feb 2017 15:44Christian Fahrig verarbeitet den Papa doch, vielleicht kriegst du vom Christian eine zielführende Info.
Wie hast du denn die Kabel mit dem elektr. Teil des Schloßes verbunden? Gelötet plus Schrumpfschlauch?
- KR-GE-70H
21 Feb 2017 15:21Frage:
gibt es den weißen männlichen 6-fach Stecker noch? Conrad? Link zufällig?
- KR-GE-70H
21 Feb 2017 15:18 - 01 Mar 2017 17:39Teilweise selbst erklärendes Puzzlespiel.
Fingertechnisch die größte Herausforderung:
Einpressen der eingefetteten, federbelasteten Messing?scheibchen, ohne daß sie bei der Montage zur Seite wegkippen
- KR-GE-70H
21 Feb 2017 15:07 - 01 Mar 2017 17:36Zuerst Trockenübungen bei VolkerA an einer ausgebauten Lenkgarnitur. Wie empfohlen mit einer dicken LHM-Dichtung und ordentlich
Schmierung. s.Bilder
Nach ein paar vorsichtigen Drehungen machte es unten tatsächlich leise klack und das Z-Schloß ließ sich nach rechts rausziehen.
Der Anspruch bei der Übung lag darin die "Dichtgarnitur", welche die Nut möglichst weit überhöhen muß, ohne sie zu zerstören, zw.
Lenkrohr und Führung zu quetschen. Dies geht am besten mit 3-4 Händen. Einer dreht langsam das Lenkrad während der andere mit
einem Schraubenzieher mittlerer Größe nach und nach das Gummi in den immer kleiner werdenden Spalt presst.
Nun ist es entscheidend ob man im Blindflug nach 180´ Drehung den Verschlußzapfen trifft....
An meinem lebenden Objekt, 3 Tage später, hatte ich diesen Erfolg leider nicht, so daß ich nicht drum herum kam das Lenkrohr
oben und unten zu durchbohren. Eine Erklärung für den Mißerfolg, bei gleicher Herangehensweise, ist der Zustand der ......
"Verschlußzapfenfeder". Sie hatte noch so viel Kraft, daß kein handelsübliches Radiergummi sie hatte nach unten drücken können.
Um das Z-Schloß doch noch extrahieren zu können mußte also die Redneck-Methode aus dem WHB herhalten.
Verfahren:
- Lenkradschloß einrasten lassen und oben den Gegenpol markieren. (Edding)
- Mit Zentrierbohrer anbohren
- 4mm Stahlbohrer hinterher und zw.durch die Späne entsorgen.
- Lenkrad um 180´ drehen und dasselbe Spiel zentriert in der Nut
- 3mm Inbus von oben durch beide Bohrungen und den Verschlußzapfen den entscheidenden noch fehlenden Millimeter runterdrücken
- Z-schloß nach rechts raus ziehen.
Laut WHB muß das perforierte Lenkrohr jetzt "unbedingt durch ein neues ersetzt werden"
Naja, Anfang der 70er gab es sicherlich auch so was wie Produkthaftung.
Das Lenkrohr ist aber so massiv, daß ich guten Gewissens damit weiterfahren werde ohne einen
sicherheitsrelevanten Strukturschaden in Kauf zu nehmen.
Noch ein Vorteil der beiden Löcher: Beim 2ten Mal isses einfacher. Geht praktisch im Fahrbetrieb....
31 Dec 2016 19:55D.Trompeter wrote: Schlüssel drehen bis kurz vor " Zündung an" bei einigen älteren Schlössern lässt sich da der Schlüssel sogar abziehen ( stellung Garage) ....
Das sind ziemlich genau 90 Grad Schlüsseldrehung, bevor es auf "Zündung an" einrastet (100-110 Grad Schlüsseldrehung), ich habe es gestern probiert und fotografiert, wo der Zapfen auf Maximalrückzug ist. Aber jetzt keine Zeit mehr, Fotos hochzuladen, muss Knaller anzünden!!
30 Dec 2016 18:24Please Log in or Create an account to join the conversation.
- D.Trompeter
30 Dec 2016 15:54Please Log in or Create an account to join the conversation.
30 Dec 2016 14:23 - 30 Dec 2016 14:25Und zu Deinen PN-Fragen:
Nach Drehung des Lenkrades um 180´ erscheint die Nut.
Wie soll die ´Dichtgarnitur´ (im WHB benannt) aussehen? Material, welche Höhe, etc. In welche Richtung und muß danach das Lenkrad und wie weit gedreht werden? Z-Schloßzylinder dann in Richtung Schlüssel, nach rechts, rausziehen?
, hier aus meiner Erinnerung und Anschauen meiner alten Fotos:
- der Verriegelungszapfen des Zündschlosses ist bei abgezogenem Schlüssel ca. 1 cm ausgefahren
- dreht man nun den Zündschlüssel, so fährt dieser Zapfen auf dem Weg zur 1. Rastung (aber noch vor Erreichen dieser) fast ganz zurück. So könnte man nun das Zündschloss herausziehen, bin ich mir aber nicht ganz sicher.
- die "Dichtgarnitur" habe ich ersetzt durch ein Stück Gummi, das so dick ist wie die Versenkung der Lenksäule, eingelegt. Etwas mit einer höheren Shore-Härte, Achim sagt unten "ähnlich Radiergummi". Leider habe ich davon kein Foto gemacht.
- wie weit die Lenksäule zurückdrehen? Ich meine, in Geradeausstellung.
- ja, das Zündschloss geht dann nach rechts raus.
Viel Erfolg,
- KR-GE-70H
27 Dec 2016 09:43 - 27 Dec 2016 10:18Ernies Forumsbild nach gab es das Elektrikteil des Z-Schloßes auch mit Steckverbindungen, so daß der Kabelbaum (der wo im
weißen Stecker mündet) separat angeschloßen werden kann?
Bitte um Korrektur falls ich da aus dem Bild was falsches interpretiere?
Bei mir und andern Exemplaren ist er fest an das Elektrikteil gelötet.....?
Wer repariert sowas? Fahrig?
Die benachbarten Kabel -H Rouge 1- und - H Bleu 8 ?- sehen bei mir übel aus und waren evtl. damals der Grund für für die
Verselbständigung meines Anlassers im Fahrbetrieb?
- KR-GE-70H
22 Dec 2016 13:01 - 22 Dec 2016 13:15Unterhalb des Zylinders? Ja
Oder entfällt das bei voll funktionsfähigen Schlössern? Ja
- KR-GE-70H
22 Dec 2016 12:52Achim wrote: ..das Schloss ist an sich (So man den Schlüssel hat) unkompliziert auszubauen. Schlitz in die Abreißscharaube dremeln und einfach rausdrehen.
Da mir die Arbeit in den nächsten Tagen bevorsteht wollte ich mich hier nochmal schlau machen.
In m.WHB sind die Bilder zu schlecht um sagen zu können wo (die Schraube 9 zur Befestigung der Diebstahlsicherung)
zu finden ist. (Dremelarbeit) Unterhalb des Zylinders?
Frage 2: Ist es darüber hinaus in allen Fällen notwendig oberhalb des Zündschloßes ein kl.Loch zu bohren um den Riegel zurück
zu drücken. Oder entfällt das bei voll funktionsfähigen Schlößern?
- Irmin
19 Apr 2016 13:47Außerdem war bei meinem Zündschloss das Kabel doppelt so lange wie beim Ersatzschloss und die weiße 6-polige Steckerbuchse männlich statt weiblich. Dürfte wohl Baujahrabhängig sein... Jedenfalls habe ich jetzt ein gut funktionierendes Zündschloss, auch wenn es etwas Arbeit bedeutet hat! Der Weg ist das Ziel
- Irmin
14 Apr 2016 08:14top Qualität, wow!
Danke. Liebe Grüsse
08 Apr 2016 17:07Carsten
